Pentax 6x7 I avancement film fou !
Siel
Re: Pentax 6x7 I avancement film fou !
Message par Siel »
le mien est MLU et tourne dans le sens de bobinage... comme quoi.
Mauvaise nouvelle,
un ancien réparateur me signale que ce modèle pose problème sur l'avancement du film à cause de galets en caoutchouc qui sont introuvables !
encore un beau presse-papier ;-(
Patrick JJ
il a expliqué la nature de la panne qui affecte ce rouleau ? ce rouleau entraine des pignons, c'est peut être à ce niveau. :|
Sur les 6x7 MLU et le 67 le rouleau est métallique.
RESOLU ! Pentax 6x7 I avancement film fou !
enfin !
après avoir lu et relu le manuel et le test Phot'Argus ainsi que vos messages,
j'ai pris la décision de forcer (un peu) sur ce fameux loquet qui débraye l'avance film et le rouleau caoutchouté;donc c'était un peu dur,
mais j'ai pu enfin déclencher tout en ayant une avance film correcte avec arrêt sur la vue 1 etc. :) :) :)
le mécanisme semble en peu enroué voire grippé (comme moi) mais il fonctionne (prévoir un tour au S.A.V)
j'ai fait un test P de V (HP5) rapidement en ville, la visée est superbe ! un gros 24x36 en quelque sorte,
résultats après développement,
Patrick JJ
bonne nouvelle :bienjoue: le mécanisme relié au rouleau était peut être gommé
Siel
Message par Siel »
bha voilà... faut rester positif.
Et voilà,
premier film traité,
rien à dire : exposition correcte (faut une bonne cellule)
mais par contre malgré un positionnement rigoureux du repère dorsale
il manque 2 cm à la dernière vue !?!
l' enquète continue,
Patrick JJ
le repère de début sur le papier du film avait été positionné en face de la flèche 120 :?:
Yes Patron !
en suivant se que stipule la notice,
d'ou ma surprise et mon étonnement,
le film veut pas sécher, gros taux d'humidité dans la vallée,il me tarde de le scanner dans un premier temps puis tirage sous mon 6x7 Beseler ou Ahel 1245 au choix,
Patrick JJ
Si le rouleau demande un peu d’effort pour tourner, il y a peut être eu un dérapage du papier sur le rouleau :!:
Certainement ça,
c'est effectivement un peu dur à entrainer.
encore un peu de maintenance à prévoir,
patrick JJ
PS: on peux voir une image du premier film test là: http://www.flickr.com/photos/patrickjeanjack/
eighter
Message par eighter »
Quelqu'un pourrait il filmer le compteur qui avance après chaque réarmement ?
Et la manipulation avec la clé si possible ?
J'ai un 67 et rencontre le même problème que vous.
Je pense que mon mécanisme est foutu.
rien ne bouge lorsque j'arme ou je déclenche.. avec ou sans film.
c'est bien dommage..
Merci pour vos précieuses descriptions dans ce forum.
Merci de passer par la case présentation https://forum.35mm-compact.com/viewforum.php?f=18
La clef sert uniquement à simuler le dos fermer en ayant les mains libres ensuite, on peut très bien appuyer dans la feuillure et tourner le tambour du compteur à la main.
eighter
Présentation faite.
N'hésitez par pour la vidéo, je suis preneur.
Qu'appelles tu le tambour ?
l'axe a l'intérieur ? ou la piece sur le compteur ?
je suis vraiment preneur d'une vidéo..
merci pour votre réponse.
le tambour c'est l'axe de grand diamètre à droite( counter roller 14), quand on a le Pentax ouvert devant soi.
Cet axe est entrainé par le film, mais entraînement du compteur ne peut se faire que le dos fermé ou avec la clef ou en appuyant dans la feuillure.
Si il y a uniquement le compteur qui bug c'est moins gênant que tout le système d'avancement, mais ces deux mécanismes sont liés et le démontage est très complexe, à confier a un pro.
eighter
Merci pour ce schéma (je l'avais déjà enregistré à partir de la page précédente du forum).
donc mon tambour tourne même avec la porte ouverte, sans l'aide de clef.
Ce qui confirme ce que je pensais, mon mécanisme n'est pas indemne.
Mais j'aimerais bien comprendre pourquoi je n'arrive pas à faire avancer manuellement le compte vues en appuyant et en faisant tourner le bouton central de ce dernier..
Tout à l'air grippé.
Une petite vidéo pour que je comprenne mieux le mouvement lorsque ça fonctionne ?
haha
Bonjour Eighter,
faut pas hésiter à faire la même manip que moi,
bien sûr au préalable mettre une pile neuve,pour savoir enfin si le boitier fonctionne,
donc j'ai pressé ce fameux petit contact dans le boitier nommé "auto reset release plate" dans le shéma éclaté, qui est à l'opposé de l'ergot du dos,
sur mon boitier c'était gommé, en pressant doucement mais fermement il a fini par se débloquer,
j'entame depuis hier un second film couleur (Ah ! l'automne et ses couleurs de carte postale ;-)
Patrick JJ
eighter
ok, merci pour ta réponse.
Mais est-ce le rondelle à l'intérieur du compteur qui tourne lorsqu'on arme ?
ou la capsule noire au dessus au dessus de cette rondelle (celle avec la fenêtre pour laisser apparaitre les numéros des vues) ?
eighter
ok, je viens de finir mon premier film et donc de tester la manipulation, mais rien à faire..
le mécanisme est bien fichu..
grrr
tout le mécanisme du compteur semble être HS (le compteur n'avance pas et impossible de le faire tourner manuellement + le tambour n'est pas bloqué lorsque le boitier est ouvert).
En revanche, le film à l'air exposé.
Je vais faire développer ça aujourd'hui.
à suivre.
C'est curieux parce que normalement si le compteur n'avance pas on peux pas armer le boitier,
donc il s'agit d'une panne différente de la mienne probablement moins grave (?)
Si le film est correct on peux toujours utiliser le boitier sans compteur, mais attention à bien identifier et marquer sur le boiter qui a même pas de mémo film ! avec quel film il est chargé (ou pas ) sinon bonjour les films perdus !
parfois j'ouvre un boitier qui traine dans le placard des argentiques, et là bingo ! je voile tout le film en cours,
depuis j'ai fait une fiche carton des mes boitiers qui est en permanence dans le sac photo et ou je fais une mise à jour sérieuse
en plus j'ai confectionné des micros fiches carton qui se glissent dans les griffes porte flash ou est indiqué NetB ou couleur et l'indice iso !
donc si je lis la fiche normalement pas d'erreurs possibles,
en ce moment il y a 14 boitiers sur cette fiche et 6 sont chargés ! noir et blanc et couleur.
J'aurai un téléphone cellulaire je pourrais gérer tous ça facilement, il doit bien avoir une "Apps" sur le store qui le fait ;-)))
Patrick JJ
