Sans rire, dans "l'histoire hasselblad", ils ont jamais développé une "combat camera"
Hasselblad et température négatif
- Rudarche Oparparche
Re: Hasselblad et température négatif
Oui mais ça ne fait pas marteau...
- metallicavid
Ahahahah j'y pensais !
Mais ils ont pas fait une version publique pour reporters bourrineurs ?
- antipatr
Pour la flotte on n'a pas fait mieux que çà : http://docusphotos.files.wordpress.com/ ... lad118.jpg
(et pis, si çà ne te convient pas, t'as qu'à rester au lit...)
- metallicavid
excellent !!!
Yvalm
- Intéressé
salut à tous,
il m'est arrivé d'utiliser mon blad par à peu près tous les temps.
pour les températures négatives, une bonne paire de gants et un déclencheur souple de 25 cm toujours vissé dessus.
après un séjour en hollande à marcher sur la glace, je vous l'assure le blad résiste bien mieux au froid que moi!!
pour le retour à température humainement acceptable je laisse l'appareil / optiques bien emmitouflés dans un tissu type polair dans mon sac photo histoire d'éviter le choc thermique. le rembourrage des sacs photos permettent une bonne isolation, mais surtout le retour à température se fera progressivement et si d'aventure de la condensation se formait le tissu l'absorbera.
pour les jours de pluie, un grand parapluie sur l'épaule, qui me protège tout autant que mon matériel lorsque je vise et déclenche, parce qu'il n'y a pas de raison que le blad soit au sec et moi mouillé tout de même! bon je reconnais qu'avec du vent c'est moins pratique, le parapluie n'est pas l'outil idéal, mais bon à défaut d'autre chose c'est mieux que rien.
pour les cas où il serait mouillé surtout une bonne séance de séchage une fois rentré, cela s'est produit plusieurs fois et jamais eu de soucis! c'est que c'est du coriace ce matos là, le mien à déjà 25 ans et toujours prêt pour aller barouder !!
Merci Yvalm pour ton retour rassurant !
Vous pensez qu'il y aurait moyen de faire modifier son blad dans un atelier leur demandant de mettre des joints imperméables aux endroits où l'humidité/la pluie pourrait passer ?
Pour le dos, ça ne devrait pas être
, un bon coup de duct-tape autour de la jonction et il ne devrait pas y avoir de soucis. Par contre, ce serait quand même chouette de ne pas avoir à emballer comme un paquet cadeau son boitier à chaque recharge et de trouver une solution plus pratique
C'est plus pour la jonction entre l'objectif et le boitier que je m'inquiète, vu que que rajouter une couche de joint entre les deux va forcément changer la bonne distance entre l'objectif et le film. Autre problème, la bague de mise au point.........
Vous pensez que ce serait possible ?
- Ju bil
Non.
C'est ouvert de partout un blad.
Surtout qu'il ne faut pas dramatiser, Quand il fait froid l'air est sec. Quand je rentre je le laisse dans le sac à dos le temps que ça réchauffe, et je n'ai pas de condensation sur le dépoli ou les lentilles.
Ju bil
Ju bil
Aie
Le soucis, c'est que je sors généralement dans une fourchette de température de -10 à +5... ce qui fait qu'au final, c'est le pire, parce qu'il peut pleuvoir, puis geler.....l'humidité est plus difficile à gérer dans cette tranche qu'en-dessous ou au-dessus il me semble
- antipatr
T'as pas du sortir récemment en Belgique...Rudarche Oparparche a écrit :Aie
Yvalm
- Intéressé
si tu cherches un atelier spécialisé dans le blad = les victors à paris, ils pourront te donner toutes les infos que tu souhaites.Rudarche Oparparche a écrit :Merci Yvalm pour ton retour rassurant !
Pour le dos, ça ne devrait pas être, un bon coup de duct-tape autour de la jonction et il ne devrait pas y avoir de soucis. Par contre, ce serait quand même chouette de ne pas avoir à emballer comme un paquet cadeau son boitier à chaque recharge et de trouver une solution plus pratique
personnellement je ne m'essaierai pas trop à faire des modifications hasardeuses, certes un blad n'est pas tropicalisé, mais nombre de photographes ont déjà éprouvé la robustesse et la fiabilité dans le temps de ce matos quelque soient les conditions d'utilisation. il faut juste être un peu soigneux et prévoyant lorsque les conditions sont difficiles et bien sécher les objectifs.
si ta religion t'interdit d'investir dans des accessoires qui peuvent paraître très onéreux au vu de la faible quantité de matière première employée
bon c'est pas très esthétique mais ça le gardera au sec.
- michel.j
- Localisation : picardie et j'aimerai plus souvent la bretagne
michael kenna hokkaido youtube
michel
Merci Michel pour tes renseignements sur les ziplocs que j'utilise déjà à tout bout de champ lors de mes sorties "nature" (après une très mauvaise expérience en Irlande où je m'étais fait douché toute la journée et où je n'avais même pas prévu un sur-sac (oui, je débutais !!), je ne manque jamais de doubler voire tripler les protection eau/humidité : Sac poubelle dans le sac le sac à dos et dedans sont rangés mes affaires que j'ai encore rangées dans des dry-sack comme ceux-ci (http://www.seatosummit.com/products/display/15 ; je ne recommande pas la version "ultra-sil" que je trouve trop fragile par rapport au poids gagné
Bref, le blad est généralement rangé dans un dry-sack quand le temps devient dégueux....mais bon, sans prendre mes douches du matin avec mon F4, c'est quand même sympa de savoir qu'on n'a pas du sucre dans les mains (et tes vidéos montrent bien que même si le bmad ne peut pas servir de marteau comme le F4, c'est sacrément robuste !)
Merci !
Merci !
- greuh
Une fois, dans un aéroport, j'ai discuté avec un mec qui avait eu un 'blad pendant des années et l'avait emmené en asie du sud ouest pendant la mousson. Il a juste eu à le laisser sécher en rentrant (malgré les protections qu'il avait prises) et aucun souci... Bon, il a peut être eu de la chance, hein.
Merci Michel de me faire découvrir ce photographemichel.j a écrit ::
michael kenna
- metallicavid
bon, sorti à -25 ... le rideau arr était bien lent... et je pense l'obtu aussi ...
il va rester au chaud...
- Abdelkrim13
C'est justement ce que j'allais dire.michel.j a écrit :sans mauvais jeu de mots les sacs congelation grand modeles devraient faire l'affaire sinon, regarde ça ruddy
michel
J'ai vu cette vidéo et il parle bien à un moment de photos prises sous la pluie avec son Blad
