Réarmement défectueux sur Minolta SRT 303
Kad
Re: Réarmement défectueux sur Minolta SRT 303
ça marche merci beaucoup !
- apx25
De retour à la maison....
Je viens de tester l'avancement du film sur mon SRT : comme prévu, ça résiste fortement. Je n'ai pas réussi à faire patiner le mécanisme même avec une tension à la limite de déchirure des perforations. J'ai arrêter avant de tout casser. Si ça glisse sur le tiens c'est bien que le rouleau d'entrainement a un problème.
D'après le schéma du manuel la bobine d'entrainement semble actionnée par l'axe de la bobine réceptrice par l'intermédiaire d'une came. Il est probable que la vis (ref : B21-1.7x4.5) qui te manque est un blocage en rotation sur l'axe. en l'absence de cette vis, tout l'équipage est libre.
Kad
J'ai essayé de le démonter, en vain, je n'arrive pas à retirer le déclencheur.
Je pense qu'il ne me reste plus qu'à en racheter un.
- apx25
Tu trouveras des tas d'informations de bricolage sur les SRT sur les sites suivants (entre autres).
Tout d'abord celui de Bnoît Suaudeau : http://www.suaudeau.eu/memo/reparation.html
Et le site de "Mike" : http://www.willegal.net/photo/srt/photo-srt.htm
Kad
Ok ok, de toute façon il est inutilisable pour l'instant, donc je m'y mettrais dès que j'aurais du temps et de la motivation !!
En tout cas merci apx25 et merci à toute la communauté !
- daouar
Perso, je tenterais une bricole avec un bout de trombone ou autre petit axe, pour voir si ça change quelque chose à l'avancement de ton film test. Le changement de vis est accessible sans rien démonter, non ?
Kad
La vis doit être vraiment très fine, je n'ai pas réussi à trouver chez moi quelque chose qui puisse me permettre d'essayer de la remplacer.
En plus avant ce souci j'utilisais mon boitier avec un posemètre défectueux ainsi que le mécanisme du test de la profondeur de champ HS.
Je devrais avoir un autre boitier sous peu, et avec 3 objectifs en plus (50mm, 35-105mm et 75-260mm).
