Durst Laborator 900
Pour y déposer les liens de différentes notices que vous souhaitez partager
Re: Durst Laborator 900
les fichiers ne sont plus accessibles depuis plusieurs années.
Au sujet des agrandisseurs automatiques à cames, les réglages d'usines étaient dédiés à un jeux d'objectifs appairés avec les cames, je ne connais pas en détail le 900, mais Durst à probablement mis une commande de correction de mise au point fine manuelle, donc en changeant d'objectif la mise au point ne sera qu'approximative, mais il restera j'imagine la correction manuelle à faire.
Si Durst n'a rien prévu alors c'est la m---e.
Sur les agrandisseurs Priox pourtant bien plus rustique que les Durst les cames étaient réglables et la mise au point fine réglable sans difficulté par une grosse vis à tête moletée sur le palpeur de came.
roundshot
Message par roundshot »
je déterre ce post pour savoir si quelqu'un a la possibilité de mettre à disposition le manuel d'entretien et le mode d'emploi du L900 de Durst et pendant que j'y suis, de la tête Durst BWL 450 ?
J'ai récupéré ce bel engin, mais il mérite un sérieux service et surtout, j'ai bien besoin de comprendre comment il fonctionne.
Je termine gentiment ma chambre noire et j'hésite entre cet agrandisseur, un LPL C7700 et un Durst M605 color.
Comme je pratique beaucoup en 6x7, les deux premiers ont ma priorité, mais le L900 pourrait tout faire d'un coup !
(Pour info, j'ai les trois machines à disposition et complètes!)
Merci et au plaisir de vous lire.
J'aurai le choix, j'installerai le LPL sans trop hésiter
roundshot
Merci Oriu pour ce retour.
Pour quelles raison ferais-tu ce choix ?
Le M605 est déjà hors jeu car il ne fait que le 6x6 et pas de possibilité de le faire évoluer, et il faut aimer l'éclairage diffus de la tête couleur.
Après entre le L900 et le LPL :roll: Si comme je crois avoir lu ce Durst est autofocus, pour moi c'est souvent plus un désavantage, optiques dédiées pour être accouplées avec les réglages de mise au point automatique et mise au point manuelle souvent peu pratique. Agrandisseur assez ancien et donc si il manque un accessoire, c'est la galère à trouver.
LPL agrandisseur récent, d'après ce que j'ai lu assez bien conçu et possibilité de trouver encore des pièces.
Mais je peux me tromper, des 3 agrandisseurs, je n'ai utilisé que le M605 color, revendu car 6x6 maxi et éclairage diffusé, autrement c'est un bon agrandisseur d'amateur.
J'ai utilisé un 605 en club et j'ai un C7700.
Une grosse préférence pour le LPL.
C'est un éclairage diffus certes, mais des fois c'est utile.
Sinon il est bien construit, stable et si je dis pas de bêtises , il existe une tête avec condenseur.
mikapi
Message par mikapi »
Les fichiers en lien sur mega sont toujours disponibles.
Je viens de monter 2 objectifs sur mon L900 que j'ai récupéré et que je remet en route.
Grâce au manuel de réparation, je vais pouvoir faire le réglage précis de la mise au point. Elle est déjà pas loin d'être bonne.
Le truc que je ne m'explique pas, c'est le vignetage avec le 50mm ... bizarre.
J'ai essayé avec 2 autre 50mm, c'est pareil.
Ils ne le sont plus non
Il faut regarder si c'est les bons condenseurs, si ils sont à la bonne place, et si la lampe est conforme et bien centrée.
On regarde le vignetage après avoir fait la mise au point avec un négatif, ensuite on enlève le négatif et on ferme de 2 crans le diaph. Si le vignetage persiste c'est pas normal.
Linlin
Message par Linlin »
Je suis à la recherche des documentations sur le laboratoire 900 car je viens d’en acquérir un !!!
Problèmes de pignon et blocage colonne pour le mien ..
Auriez vous toujours les manuels ?
Cordialement
Alain 06 08 28 16 69
balsamo85
Message par balsamo85 »
voici un lien cloud ou il y a tout ce quil faut en français.... je l'avais supprimé
https://1drv.ms/u/s!Ar5XgSVyNzEtgo9u-xl ... A?e=OuXZex
Merci pour ces documents, On rêve d'avoir ce genre de document pour des agrandisseurs plus courant :bienjoue:
Djou
Message par Djou »
Merci pour ce partage, meme si je ne possède pas ces appareils, cela me permet d'en apprendre plus sur ces modèles et aussi juste le plaisir de découvrir les différents modèles existant :o
Retourner vers « Notices »
