Réalisation d'une courroie pour Rolleiflex ?
Re: Réalisation d'une courroie pour Rolleiflex ?
xXx a écrit :remplacer les rivets par une couture, facile pour un cordonnier
et plus doux pour l'appareil
dirapon
Message par dirapon »
J'ai également eu a remplacer la sangle de mon Rollei, avec attaches "crocodile".
J'ai simplement enlevé le cuir de la sangle d'origine, en laissant les rivets en place, puis percé l'extrémité de la nouvelle sangle en fonction de la dimension et de l'écartement des rivets d'origine: j'ai ré-enfilé la nouvelle sangle sur les rivets, et collée celle-ci à l'Araldite Standard (l'Araldite Rapide ne vaut rien...).
L'aspect et la solidité sont comparables à l'original.
Pas mal :bienjoue:
floguill
Message par floguill »
Pas si évident que ça d'adapter une couture sur la pince croco d'origine. Les deux trous finiraient pas scier le fil je pense...
@dirapon : très astucieuse ta méthode, merci !! Je n'y aurais pas pensé, c'est une bonne idée !
Question : pour choisir la bonne longueur de tige d'un rivet on fait comment ?
Il y a une méthode ?
Par ex : épaisseur + 5mm ?
Super, ça avance bien, merci à tous :D
Tes crocos sont de ce modèle comme sur la photo?
alors effectivement pas possible de coudre là.
Il y a des rivets suivant les épaisseurs et c'est mis sur l'emballage normalement.
floguill
Oui, j'ai les même.
A priori, pour ce modèle il faudra des rivets "standard" (env. 3€ le sachet de 20 unités) ayant une tête de 11mm, un pied de 9mm dont la tige ferait 3,2mm de diamètre.
Avec un emporte pièce de 3mm (8€), cela devrait être parfait.
La bouterolle + tête adaptée coûte environ 10€.
Grosso modo, cela représente un "investissement" de 20/30€ en matériel si on veut le faire soit-même.
Sinon, bien sûr on peut passer voir un bon cordonnier.
Tu as trouvé quoi comme boutique ?
floguill
http://www.decocuir.com/
En plus, ils vendent même des lanières de 23 et 28mm, ça donnerait presque envie d'essayer...
dirapon
floguill a écrit :http://www.decocuir.com/
Super adresse semble-il!
Pour l'anecdote, j'ai acheté il y a quelques années sur un site similaire pour quelques euros une peau complète de porc, teintée en noir, avec encore la forme de la bête et son odeur ...
Après quelques semaines dans mon abri de jardin, elle était devenue tout à fait fréquentable, j'ai refait plusieurs revêtements complets, et j'ai encore de quoi en faire une bonne dizaine...
floguill
Tout de suite tu exagères :lol:
dirapon
floguill a écrit :Tout de suite tu exagères :lol:
Bon d'accord j'exagère, mais à peine.
floguill
Finalement, je vais juste acheter la courroie et sa patte d'épaule.
Après, soit "j'investi" dans un peu de matériel, soit je confie le montage à mon cordonnier.
4 rivets, ça ne devrait pas lui poser trop de souci...
Je pense opter pour la seconde solution car ayant juste 1 courroie à monter, je doute que ça me soit utile avant un bon moment.
Ou alors, j'en profite pour me lancer dans une petite serie de courroies, juste pour le fun. Je vais voir.
