Canon EOS 5 et objectifs (débutant)
Re: Canon EOS 5 et objectifs (débutant)
Un livre général.
Non, le rendu n'est peut-être pas le même mais le feedback est beaucoup plus vite. Quand ton film revient du labo c'est trop tard pour reprendre une photo.
furywolf29
En parlant de labo, je pense aux pellicules.
Quel genre de pellicule faut-il pour l'EOS 5? Je ne m'y connais pas trop.
Parallèlement, j'ai cru voir que faire soit même le développement n'était pas bien compliqué. Ca prend du temps? Il faut beaucoup de chose?
- M.HENRY
il n'y a pas de pellicule particulière pour un EOS 5, suivant la lumière tu peux travailler avec de la 400 ISO ou de la 125 ISO, la 400 étant la plus sensible des deux, il y a plus sensible mais pour débuter c'est bien.furywolf29 a écrit :En parlant de labo, je pense aux pellicules.
Pour un livre le PH Bachelier sur la photo N/B
http://www.philippebachelier.com/Edition.html
à chercher dans les librairies sur le net.
Pour commencer à développer tu peux utiliser un kit de développement ici
http://www.caddyphoto.com/advanced_sear ... ER+KIT+135
c'est bien sur la boutique de "35mm-compact.com", tu y trouveras aussi des films
Arno190
Une autre question qui me préoccupe sur l'EOS5: utilisez-vous la fonction de MAP à l'aide de l'oeil? J'ai lu quelque part qu'il était conseillé de la deconnecter.
Je ne m'en suis servi pour la tester, puis je l'ai déconnectée.
Arno190
Merci. Pour ma part, je l'ai utilisée quelques mois au début. J'ai un ami reporter indépendant qui recommandait de ne pas l'utiliser.
- Georgesh
Pourquoi?Arno190 a écrit :Merci. Pour ma part, je l'ai utilisée quelques mois au début. J'ai un ami reporter indépendant qui recommandait de ne pas l'utiliser.
- greuh
Mon avis perso sur la mise au point via l'oeil : j'ai laissé tomber sur le 30. Faut dire que j'utilise jamais que le central. Même en le calibrant avec les lunettes, il ne parvenait pas souvent à trouver ce que je regardais. Et plus encore si je prenais la photo en portrait.
greuh
greuh
Arno190
Un rayon infrarouge, même atténué qui t'arrive sur la rétine pour déterminer la direction de ton regard, n'est peut-être pas anodin. Personnellement je l'ai utilisé plusieurs mois sans problèmes, mais il semblerait que la recommandation de Canon soit maintenant de laisser cette fonction sur "off".Georgesh a écrit :Pourquoi?Arno190 a écrit :Merci. Pour ma part, je l'ai utilisée quelques mois au début. J'ai un ami reporter indépendant qui recommandait de ne pas l'utiliser.
Modifié en dernier par Arno190 le vendredi 19 avril 2013 10:26, modifié 1 fois.
furywolf29
Tiens, c'est bon à savoir, moi qui pensait le calibrer!Arno190 a écrit :Un rayon laser, même atténué qui t'arrive sur la rétine pour déterminer la direction de ton regard, n'est pas anodin. Personnellement je l'ai utilisé plusieurs mois sans problèmes, mais il semblerait que la recommandation de Canon soit maintenant de laisser cette fonction sur "off".Georgesh a écrit :Pourquoi?Arno190 a écrit :Merci. Pour ma part, je l'ai utilisée quelques mois au début. J'ai un ami reporter indépendant qui recommandait de ne pas l'utiliser.
Merci M.HENRY pour les infos. Juste une petite précision, le format 24x36 est-il vraiment suffisant pour "apprécier" la qualité de l'image? Je ne prétends pas faire de photos excellentes pour mes débuts mais j'ai peur que ça fasse un peu trop "appareil photo jetable" (sacrilègeM.HENRY a écrit :furywolf29 a écrit :En parlant de labo, je pense aux pellicules.
- joelc
C'est amplement suffisant! De nombreux photographes de légende n'ont fait que du 24x36. Après, en fonction de la sensibilité (plus c'est sensible, plus il y a de grain), la finesse varie d'émulsion en émulsion (grains standards ou grains T, etc, etc).
La qualité viendra du boîtier, de l'optique et du photographe plus que du format.
- daouar
Je me demande si c'est pas une grosse légende urbaine la dangerosité de ce système (eet son abandon à cause de ça)... Si tu as un lien vers le site de Canon avec leur recommandation, je suis preneur. Tout ce que j'ai jamais vu la dessus c'est des "il semblerait" et autres "on m'a dit".Arno190 a écrit :Personnellement je l'ai utilisé plusieurs mois sans problèmes, mais il semblerait que la recommandation de Canon soit maintenant de laisser cette fonction sur "off".
- Georgesh
+1. Ce serait bien d'avoir des informations plus précises.
furywolf29
je reviens de quelques séances photos avec, en attendant de recevoir le 50mm de guevellou, le 28-80mm de mon père.
J'ai voulu faire quelques tests et la fragilité de la molette de sélection s'est avérée : elle était difficile à tourner et malgré les précautions (je n'ai vraimen tpas forcé!), elle a lâché (elle oppose désormais moins de résistance quand je la tourne, la sélection des différents modes est toujours possible cependant). Peut être que quelqu'un sait si ça répare ou non..?
De plus, j'ai essayé la mise au point guidée par l'oeil, et lors du calibrage, il faut regarder le collimateur de gauche mais ça ne semble pas détecter non plus.
Quelqu'un aurait une idée si ça vient du fonctionnement ou de moi?
- guevellou
Bon alors ce 50 mm ?
- gibson69
Je me souviens avoir lu un truc sympa sur virus photo je crois : Ta photo, c'est remplir une baignoire.furywolf29 a écrit :D'accord! Justement, comme quels sont les premiers conseils et les premières recommandations pour commencer? Par exemple, comment arriver progressivement à maîtriser vitesse d'obturation, ouverture, etc... J'avais pensé à noter sur un papier chaque paramètre utilisé et correspondant au numéro de la photo prise, mais je ne sais absolument pas si c'est uen bonne idée
Pour la même quantité d'eau dans ta baignoire, tu as trois paramètres :
Le diamètre de ton tuyau, c'est le diaph.
La durée d'ouverture du robinet, c'est la vitesse
La pression de la flotte, c'est ta sensibilité.
Selon la quantité d'eau que tu veux dans la baignoire, selon ton besoin, (plus vite, plus lentement), tu joues sur les trois paramètres.
Pour les objectifs, je plussoie sur le Canon 50 1.8, à 100 € neuf, il est génial même s'il fait un peu toc (tout plastique et mise au point manuelle hasardeuse). En zoom, Tamron a un 28-75 en 2.8 qu'on peut trouver d'occase à un prix sympa. Avec le 50, c'est le basique qui ne me quitte pas.
furywolf29
Bonjour à tous!
Après plusieurs mois d'absence (dû en parti à mes études et mon travail), je poste un nouveau message pour re-upper c etopic.
Je continue toujours la photo avec mon 50mm et mon EOS 5. J'ai développé 3 pellicules de 24, 1 est en cours et 1 autre est dans l'appareil
Parmi les photos, des ratés, des intéressantes, bref de tout. Je ne sais pas si je peux poster cela ici (et ainsi vos conseils sont les bienvenus).
Habitant en Bretagne, je photographiais sur pellicule en ISO 400. Je suis passé à ISO 200 depuis hier pour voir. J'ai l'impression qu'en 400 il y a un grain particulier sur la photo.
Il me vient donc une question :
- Sur mon appareil je peux modifier les ISO. Cela modifie-t-il l'ISO de toute la pellicule ou seulement de la photo qui va être prise? A quoi cela sert-il au juste? (vu que l'on achète une pellicule à un ISO donné, si on peut le remodifier avec l'appareil cela permet presque de faire comme le numérique!).
Puis une autre :
- Je cherche un objectif grand angle pour faire de la photo de paysage. Mon 50mm est très bien mais parfois trop juste pour avoir de grands cadres de vue. J'ai un tout petit budget, ce qui fait que je m'oriente vers du Tamron ou du Canon, mais d'occasion. Qu'avez vous à me proposer?
Dernière chose :
- J'ai l'impression que les couleurs du ciel ne sont pas du tout bien représenté par mon appareil. Sur un ciel orangé / rouge/ on ne distingue que très peu les couleurs sur les photos et cela rend moins joli. Je suis obligé de passer par la case filtre?
EDIT : Je viens de voir ton message un peu tard gibson69. Merci pour le tuyau sympa
Puis une autre :
Dernière chose :
- db8x11
Ils viennent d'où, tes tirages ?furywolf29 a écrit : les couleurs du ciel ne sont pas du tout bien représenté
- D'un labo : c'est de la machine automatique. Tu t'attendais à quoi ?
- Tu les tires toi-même : faut vraiment beaucoup d'expérience pour arriver à un filtrage valable.
- Tu te les passes sur ton scanner : sur le mien, j'avais beaucoup de mal à retrouver mes couleurs. Jusqu'au moment où j'ai trouvé une case "correction automatique des dominantes". J'ai bien vite enlevé ce truc-là, et maintenant j'ai mes photos conformes à l'origine. Tout ce qui est automatique, ça merde.
- daouar
Ça ne change pas les ISO de la pellicule mais de la cellule de l'appareil. Les fabricants de pellicules donnent une valeur ISO qui correspond à la meilleur exposition pour leur film, on peut bidouiller un peu en couleur, beaucoup en noir et blanc, mais sur l'intégralité du film, pas d'une vue à l'autre (puisqu'il faut un traitement différent, on dit qu'on "pousse" ou "retient" un film).furywolf29 a écrit : - Sur mon appareil je peux modifier les ISO. Cela modifie-t-il l'ISO de toute la pellicule ou seulement de la photo qui va être prise? A quoi cela sert-il au juste? (vu que l'on achète une pellicule à un ISO donné, si on peut le remodifier avec l'appareil cela permet presque de faire comme le numérique!).
Au pire, ça m'est arrivé de finir un film en le poussant, par exemple après une journée tu te retrouves dans une super soirée, mais avec ton film 400 iso qui est insuffisant. Un petit tour au toilettes, lumière éteinte, on fait une pliure sur le film qui va permettre de reconnaitre l'endroit où je suis passé de 400 à 1600 iso. Au développement, je vais couper à cet endroit, et mettre mes deux parties de film dans deux cuves différentes, qui auront un traitement adapté. Mais c'est un peu compliqué comme technique, et pas toujours réalisable avec un appareil moderne qui avance le film tout seul, comme l'EOS 5...
furywolf29
Merci pour vos réponses. db8x11, je fais tirer mes photos en laboratoire.
Ou alors, c'est parce que je suis sur du 400 ISO que le rendu du ciel est bof?
Comment fair ealors?
Daouar, merci pour ton explication. Mais je n'ai pas tout compris : tu veux dire que si tu dois augmenter les ISO pour la nuit par exemple tu fais le réglage? Mais si j ecomprends bien cela n'influe pas sur les photos prises avant non? (par exemple, 1-10 photos en prise normale avec pellicule 400 ISO puis à partir de la 11ème on fait le réglage des iso avec l'appareil vers 1200. Il n'y aura que les photos à partir de la 11eme qui auront ce réglage?
Et faisant tirer les photos en labo, je n'ai pas à faire de pliure si?
Dernière chose si après je veux revenir aux ISO d'origine, il suffirait que je revienne vers 400 ISO avec l'appareil non?
