BIGLEUSE..mise au point...netteté
- benichka
Re: BIGLEUSE..mise au point...netteté
Exact, d'après ce que j'ai pu trouver sur le net, pour une certaine marque solaire populaire en tous cas (
), c'est polarisation verticale pour bloquer l'horizontale
Pour la polarisation, le truc chiant c'est que c'est mieux à la vue que sorti de l'appareil, ou alors il faut polariser l'objectif, mais la visée deviendra quasi impossible à cause de l'extinction probable par la double polarisation.
C'est comme ça qu'il font les filtres atténuateurs réglables par un double filtre polarisant, et suivant l'angle de rotation l'atténuation est plus ou moins prononcée, c'est presque une extinction pour l’œil
Il suffit de changer laletille du viseur dans le cas d'un hasselblad, tant pour le viseur prisme que pour le viseur capuchon.
- benichka
Il faut donc un polarisant pour l'objectif ET remettre des lunettes claires pour viser... C'est pratiqueOriu a écrit :Pour la polarisation, le truc chiant c'est que c'est mieux à la vue que sorti de l'appareil, ou alors il faut polariser l'objectif, mais la visée deviendra quasi impossible à cause de l'extinction probable par la double polarisation.
Ça existe les lentilles corrigées pour les blads ? Dans ce cas tu veux dire la loupe de visée en fait (pour le capuchon...) ?vdragon76 a écrit :Il suffit de changer laletille du viseur dans le cas d'un hasselblad, tant pour le viseur prisme que pour le viseur capuchon.
Et d'ailleurs question (je crois que tu l'avais déjà évoqué Oriu ?) : pour la loupe de visée, c'est pas possible d'aller voir un opticien et de la faire à sa vue ? C'est assez "gros" comme verre en fait, ça pourrait peut-être le faire...
Pour la loupe spéciale, il faut demander à son opticien préféré
Il ont une taille mini qui dépend de leur outillage pour couper les bords du verre, j'avais demander, mais j'ai plus la valeur en tête, mais ça doit être bon pour une loupe de Blad.
Blad propose uniquement des corrections simple de + ou - quelques dioptries, comme toutes les marques d'appareils
frederique
yes ! merci a tous pour vos interventions.. idem pour moi myopie et presbytie dû a l'âge...y a des trucs techniques que j'ai pas bien compris...mais conclusion avec le blad, faire les pdv avec lunettes (yes c'est pas pratique, elles tombent ou bien se mettent de travers ..pffff) ...et j'utilise systématiquement la loupe pour la mise au point...
- antipatr
Il reste une solution qui est de passer au prisme de visée...mais là on change de "philosophie"frederique a écrit :yes ! merci a tous pour vos interventions.. idem pour moi myopie et presbytie dû a l'âge...y a des trucs techniques que j'ai pas bien compris...mais conclusion avec le blad, faire les pdv avec lunettes (yes c'est pas pratique, elles tombent ou bien se mettent de travers ..pffff) ...et j'utilise systématiquement la loupe pour la mise au point...
jargalita
Je vais poser une question qui va vous horrifier certainement mais tant pis je demande, un blad (ou autre appareil du mm type)se tient à quel distance de votre oeil enfin de vos yeux?
- antipatr
Pour un appareil avec un viseur capuchon on parle de "visée à hauteur de poitrine" et c'est bien comme çà que çà se passe. Quand on utilise la loupe, on vient mettre son oeil près de la loupe (à peu près à la même distance qu'entre l'oeil et un verre de lunette). Voilà...jargalita a écrit :Je vais poser une question qui va vous horrifier certainement mais tant pis je demande, un blad (ou autre appareil du mm type)se tient à quel distance de votre oeil enfin de vos yeux?
Pour la mise au point directe (sans la loupe) sur le dépoli du Blad, il faut prendre le bas de la lunette progressive, la partie du verre qui corrige la vision de près
Mr Blad et Mr Rollei
Mr Blad doit utiliser la loupe pour grossir la vue de Mr Rollei
- benichka
Pourtant je veux pas être méchant, mais doit pas y en avoir besoinOriu a écrit : Mr Blad doit utiliser la loupe pour grossir la vue de Mr Rollei
ça c'est peut être la binouse Allemande
jargalita
ok merci à vous, c'est beaucoup plus explicite donc en effet en VP.
Frédérique, puis je vous demander vos corrections si vous les connaissez svp? car en étant myope et presbyte il est possible que votre blad soit dans votre parcours d'accommodation et que les lunettes ne soient pas indispensables dans votre cas. Tout dépend de votre correction.
Mais bon j'imagine que vous avez déjà essayé.
Je suis passé de myope à presbite, avec un peu d'astigmatisme.
Il m'a suffi de changer la lentille de l'oeilleton ant sur le viseur standard que sur le prisme PME 5 (de -1 à +1).
Le seul souci est qu'il devient problématique de laisser un autre utilisateur se servir des boitiers.
- benichka
Au contraire, ça peut servir de prétexte pour ne pas le prêter justementvdragon76 a écrit :Le seul souci est qu'il devient problématique de laisser un autre utilisateur se servir des boitiers.V.
"c'est pas que je te fais pas confiance et que c'est MON boitier, mais c'est juste que tu ne vas pas pouvoir bien voir dedans
- greuh
Ce n'est pas tout à fait vrai : la petite loupe du viseur de poitrine existe à diverses dioptries (mais faut trouver!!) et le prisme HC3-70 a bien une correction dioptrique réglable (ce qui me permet de l'utiliser sans lunettes).bbjm a écrit :Parce que les appareils modernes disposent d'une correction dioptrique réglable ...
Pas le cas du Blad.
On voit les graduations du correcteur sur cette photo : http://image.artfact.com/housePhotos/lp ... 337350.jpg
greuh
