Se rééquiper pour passer des vinyls
Pour discuter de la musique.
mulanee
Re: Se rééquiper pour passer des vinyls
Message par mulanee »
Tu as bien raison, mais il faut la faire tourner alors! :D
Il y a des Thorens 160 td vers chez moi sur le bon coin mais à 200 euros, c'est le prix ? :oops:
Armand29
Message par Armand29 »
Oriu a écrit :je crois que le souci des platine B&O c'est que le montage de la cellule n'est pas très standard.
Mais c'est des souvenirs de plus de 20 ans 8)...................je n'ai jamais apprécié les platine B&O, c'est de la daube....
Tu y vas fort :mrgreen: ..... elles ont toutes leurs défauts et leurs qualités ( tu les cherches encore :rire: ....)
Non blague à part certaines anciennes avec leur design peuvent avoir des problèmes .Perso j'ai gardé une qui a bien 30 ans et elle est toujours au top .. ou ce sont mes oreilles qui ont pris un coup .
Le problème est de trouver le diamant de la forme que tu veux avec sa cellule incorporée ...
Il est vrai que pour d'autres grandes marques c'est beaucoup plus facile .
B&O a toujours privilégié le design sur la performance. A l'époque il y avait plein de platines très performantes mais pas aussi design que les B&O c'est sûr.
Il y avait même des marques Françaises comme Barthe, et Scientelec beaucoup plus bizarre 8)
Les anglais avec la Garrard 401 avec bras SME, le Japon avec les Denon etc......
Que de souvenirs 8)
mulanee
200 euros c'est trop cher sauf si l'etat est exceptionnel avec une bonne cellule
mulanee
Au sommet de la cote du vintage, les emt construites comme des chars d'assaut
http://www.leboncoin.fr/image_son/588817838.htm
il l'on piqué à Radio France :mrgreen:
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Si tu veux du bon, prends du lourd !
En ampli l'alim et son transfo, c'est primordial
En platine un plateau lourd et une suspension souple
En enceintes, si ça ne pèse rien, c'est la boite qui remue autant que le HP ! Et un bon HP a un bon moteur, donc un gros aimant lourd.
C'est vrai quel que soit le niveau sonore, même à bas niveau il faut du répondant pour le détail et la clarté.
Et bien c'est encore plus la jungle que les scanners ! :lol:
En tout cas le retour du vinyle semble avoir déclencher des vocations vers chez moi : http://www.leboncoin.fr/annonces/offres ... +vintage25
Allez prenez un ampli Marantz et une platine avec une cellule de base, 400 euros les deux morceaux qui vont si bien ensemble...
mulanee
Attention aux "pros" qu surfent sur la vague du vintage
Courroie pas neuve signifie à changer, et une cellule neuve à 20 euros! ! Oooooppppssss
mulanee
Dommage qu'elle soit en pièce c'est très près de chez moi... :(
mulanee
Elle n'est pas du tout en pièce, il ne manque que le socle que de toute manière tout le monde refait :mrgreen:
En direct drive une Lenco l75 est très bien et moins chère
Une Lenco n'est pas direct drive. Il y a une galette entre le moteur et la platine. Dans une direct drive, la platine est monté sur l'axe du moteur. Ces galettes ont la tendence d'avoir des côtés plat s'ils restent longtemps sans tourner comme beaucoup de ces tournes-disques. Et puis il y a la suspension de (comment appele cette pièce metallique qui supporte la cellule?).
Pour la polarité, mets les enceintes les faces avants l'un contre l'autre. Si le son "disparaît" il y a un des deux qui est mauvaisement polarisé. Surtout faire attention aux basses. Ca ne permets pas de trouver la polarité absolue mais c'est mieux tout les deux fautives que tout les deux différentes.
mulanee
Repondu un peu vite :oops:
La sortie de l'axe du moteur est conique pour changer de vitesse et entraine le galet comme un solex, qui entraine le plateau et donc le disque
La cellule est fixee sur un porte cellule visse au bras
La suspension est assuree par le chassis - les pieds - ou l'ensemble plateau+bras chez thorens
2 type de cellule principalement, les mm moving magnet a haut niveau de sortie et les mc moving coil a faible niveau
Et les variantes de diamants en contact avec le disque via le cantilevef qui excite soit l'aimant (mc) soit la bobine (mm), elliptique ou conique
Ps, il y a aussi des lenco a courroie, et la plus fameuse thorens a galet, la 124, a son galet entraine par courroie
Du coup entre les deux systèmes qu'est-ce qui est le mieux ? la courroie ou le système sans ?
Je viens d'aller voir chez darty, dans mon budget ils n'ont que des saletés mal faites, vous aviez raison.
Reste le marché de l'occasion vintage ! :D
mulanee
Courroie tres repandue, absorbe les fluctuation du moteur, mais a changer de tps en tps
Direct drive peu courant, tres bon moteur, cher
Galet (idler), meilleur drive (dynamique), peu d'entretien, mais risque de rumble si le galet n'est pas parfait, demarrage quasi instantané
michel.j
Message par michel.j »
:hello: comme ecrit ds un autre post, mon materiel est ds ma maison de bretagne et lorsque j'ai tout remis en route tout est repartie au quart de 33trs apres une "coupure" de qques annees!!
une thorens, un ampli pionner et des enceintes Martin .
à reparler de ça j'ai envie de prendre ma voiture et de faire les 550bornes pour ecouter pink floyd!!!! :wink:
michel
Retourner vers « Musique »
