Technique experimentale pour mesurer les vitesses
Iota
Re: Technique experimentale pour mesurer les vitesses
Message par Iota »
Non non je blaguais !!!
Ca reste une technique experimentale, je n'ai pas precisé optique ou autre :)
Iota
Message par Iota »
suaudeau benoit a écrit :Moi j'utilise un élément solaire de calculatrice branché sur l'entrée son de l'ordi, audacity mesure le pic de bruit et c'est fiable jusqu'au 1/1000eme. J'ai fait encore plus simple..... :-**
En plus il existe des éléments de diverses largueurs et c'est utile pour vérifier les rideaux au delà de la vitesse de synchro flash.
Pas mal comme idée, une cellule solaire est assez plate et lisse, elle peut recouvrir la même surface qu'une pellicule.
à creuser :bienjoue:
suaudeau benoit
Message par suaudeau benoit »
J'en utilise une grande, je la met en travers. Je peux même la masquer en grande partie sauf sur les deux bords, cela permet de mesurer le départ et l'arrivé des rideaux assez finement.
suaudeau benoit
L'idée n'est pas de moi, j'ai vu ça sur le net il y a longtemps, j'ai juste innové avec le masquage.
Did'Oullins
Message par Did'Oullins »
branché directement ?
sans truc-machin compliqué ? :shock:
j'ai rien trouvé sur ton site :oops:
suaudeau benoit
Branché sur l'entrée micro, tu commence avec un gain minimal pour ne pas faire sauter la carte son. Tu positionne ton capteur sur l'emplacement du film et zou. C'est la technique la plus simple que je connaisse, et un capteur silicium, même de calculatrice et très réactif, suffisant pour tester les vitesses. Si tu en mets 2 et que tu câble ça sur la stéréo, tu peux mesurer la vitesse des rideaux.
j'aime bien l'utilisation des Phototransistors avec lentille comme la référence BPY62, le Phototransistors capte la lumière sur un angle réduit (+ ou- 8°), comme ça la mesure est plus précise les fronts sont plus raides.
Pour le montage Dirapon à 2 phototransistors, il faut une carte son équipée d'une entrée stéréo, c'est pas courant sur l'entrée la plus sensible micro. Dans le cas plus fréquent d'une entrée Micro mono, il faut utiliser l'entrée Ligne et pousser le gain
suaudeau benoit
on peux réduire l'angle de vue du capteur silicium plat en ne laissant apparaitre qu'une fine bande verticale (pour les rideaux à défilement horizontal) avec un masque en carton épais. Comme cela le capteur ne donne son signal maximal que quand les rayons lumineux sont perpendiculaires à sa surface, comme une sorte d'effet tunnel.
Did'Oullins
suaudeau benoit a écrit :Branché sur l'entrée micro, tu commence avec un gain minimal pour ne pas faire sauter la carte son. Tu positionne ton capteur sur l'emplacement du film et zou. C'est la technique la plus simple que je connaisse, et un capteur silicium, même de calculatrice et très réactif, suffisant pour tester les vitesses. Si tu en mets 2 et que tu câble ça sur la stéréo, tu peux mesurer la vitesse des rideaux.
8) je viens de trouver une vieille calculatrice avec un ensemble de cellule de 5 cm de long!
je crois bien qu'elle va mourrir :twisted:
Corto_M
Message par Corto_M »
J'ai enfin trouvé le temps de finir le montage. ça marche super bien !
Faut juste que je fasse les finitions pour que ça ait l'air propre.
Comme fournitures, j'ai utilisé :
2 phototransistors : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1545 ... m-1100-nm/
1 résistance de 4,7 kOhms : http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1089 ... 5-W-1-pcs/
le connecteur jack, je l'avais déjà, une pile AA, une toute petite boite (4 x 6 x 1 cm) en plastique récupérée pour accueillir les phototransistors, et c'est tout ! (j'ai fait l'impasse sur l'interrupteur : il suffit de débrancher le jack pour que le circuit soit ouvert).
Question subsidiaire : avec les boitiers Nikon qui ont besoin que le compteur de vue soit au moins à la vue 1 pour fonctionner correctement, on fait comment ?
il faut réussir à simuler le dos fermé en coinçant un truc pour enfoncer le palpeur :roll: sans rien endommager
Pour le F3 un morceau de cure dent est suffisant malgré que le palpeur soit assez dur à enfoncer
edit: j'ai dit une bêtise pour le F3, car les vitesses manuelles sont accessibles dos ouvert :oops:
edit 2: ça va pas fort ce matin, sur le F3 il n'y a que les vitesses à partir du 1/90 et en dessous qui sont accessibles dos ouvert :oops:
Did'Oullins
rogntudju ! :tete:
je n'ai pas réussi à convaincre mon ordi que ce machin était un micro ! re :tete:
je l'aurai, je l'aurai !
Corto_M
Quel OS ?
Did'Oullins
hélas, c'est la qu'est l'OS :roll:
je suis sous windows 7
mais je pense plutôt que je ne sais pas me servir d'audacity,
quand je vais dans le panneau de configuration / sons / enregistrement, et que je connecte mon panneau solaire, il est reconnu et il y a des petites barres sur le coté (je viens de me relire, c'est bizarre :lol: )
Audacity exige la présence du fichier lame_enc.dll sur la machine.
Et la configuration du module d'enregistrement est assez ch... mais une fois bien paramétré, c'est très bon.
il y a aussi gold wave qui est utilisable pour la mesure
Corto_M
Présentement, je suis sous Vista, mais j'ai eu aussi des difficultés à faire reconnaitre mes photo-transistors par Audacity.
Puis j'ai ouvert le programme "Magnétophone" qui se trouve dans les "Accessoires" de Windaube, et là, miracle : le dispositif a enfin été reconnu par Audacity.
Dernière précision : il faut que le dispositif soit connecté avant d'ouvrir Audacity.
Did'Oullins
:hello: YES !
merci à tous ! :bienjoue:
ça fonctionne
effectivement, il faut raccorder le tracassin avant de démarrer Audacity
en plus, les raccords ne sont pas bon (montage à l'arrache pour voir si ça marchait) et du coup le signal n'est pas fort du tout !
plus qu'à essayer avec un appareil après avoir fiabiliser le "montage"
Corto_M
Did'Oullins a écrit : (...) et du coup le signal n'est pas fort du tout !
tu as un réglage de gain dans Audacity. De plus, pour avoir un signal franc, il faut mettre une Maglite (ou équivalent chinois :wink: ) dans la tronche de l'appareil 8)
Et sans objectif !
