Pb mise au point DURST A300
Re: Pb mise au point DURST A300
je ne peux pas aider plus désolé, il faut essayer de comprendre le fonctionement de l'automatisme pour pouvoir dépanner
- Rémy_91
Y'a plus qu'à mettre les mains dans le cambouis ! Une fois toutes les pièces étalées il y a moyen de comprendre ce qui cloche...
Ou alors débrayer l'autofocus pour l'utiliser en "manuel"
Il a l'air propre cet engin. C'est domage
Tu es dans quel coin ? Si pas trop loin on peut se faire une journée mécanique
A+
Rémy
A+
Rémy
Nipsey
Et bien merci quand même pour votre aide, on aura pas mal avancé !
Je vais tout de même essayer de voir ce qui cloche, mais bon je me fais pas trop de films...
Je fais mes études à Angers, donc si j'en crois ta localisation ça va être dur ! Mais c'est cool d'avoir proposé
Bon juste comme ça, si je devais me tourner vers un autre agrandisseur, lequel me conseilleriez-vous ?
J'ai pas trop la foi d'arpenter tous les sujets qui en parle
J'ai réfléchi un peu pour le logement au dessus , c'est probablement pour une tête couleur.
Le tiroir à filtre doit être horizontal, probablement le rectangle rouge en façade au dessus du porte film.
ça ne fait pas avancer le problème de l'auto focus.
Si c'est pas trop urgent, j'ai mon fils qui travail sur Angers, il y a peut être moyen de s'organiser pour lui refiler l'agrandisseur, il me le passe lors d'une visite à la maison, je regarde et ensuite opération inverse ?
Pour le choix d'un agrandisseur
en premier éviter les appareils trop sophistiqués, et prendre un modèle manuel dont l'équipement est complet et fonctionnel.
Il est très difficile de retrouver les accessoires ou pièces manquantes (porte film, condenseurs....)
Chez Meopta il y a plusieurs modèles simples et pas chers, mais il y a plein d'autres marques c'est pas facile de tout passer en revue.
Nipsey
Et bien ça peut être une bonne idée
Je peux bien attendre un peu avant dans trouver un autre, surtout qu'il est possible que ce soit un problème mineur.
A voir comment on s'organise maintenant pour que vous puissiez y jeter un coup d'oeil !
Bon ça hier, j'ai mis les mains dans le cambouis, l'agrandisseur est de nouveaux fonctionnel.
Il avait le système de mise au point automatique déconnecté, à cause d'une pièce qui avait été déformée, par un démontage ou un effort anormal.
L'agrandisseur est un modèle semi-pro de construction très robuste et assez complexe à démonter et à remonter surtout au niveau du dispositif de mise au point automatique.
J'en profite pour montrer quelques organes
La tête d'éclairages, avec la lampe, un filtre pour couper les infra-rouge, un premier condenseur, un miroir à 45° et le second condenseur.
Cet agrandisseur est spécialisé uniquement au 24x36
A l'arrière de la tête, il y a un carter qui dissimule la came en escargot qui sert au système de mise au point automatique. La rotation de la came est actionnée par un ruban métallique qui sert aussi au compensateur de poids à ressort.
Malgré que l'agrandisseur soit doté d'une mise au point automatique, Durst a tout de même prévu de pouvoir peaufiner la mise au point à l'aide d'une grosse bague moletée, qui possède une position zéro, avec un système à bille sur ressort. J'ai réglé le système de mise au point automatique pour cette position 0. Cet auto-focus ne dispense pas de l'usage du vérificateur de mise au point bien sûr
Voilà un agrandisseur de plus de sauvé
Bonsoir à tous,
je viens de recevoir en cadeau cet agrandisseur là ( merci Annie
mais;
pas de porte négatif ( Atrineg 35) et pas d'optique d'origine
question: peux t'on raisonnablement espérer trouver au moins le passe vue ?
et le manuel user,
rien trouvé sur le net (pas doué en recherche...)
Patrick JJ
mais;
et le manuel user,
Patrick JJ
Une mine d'infos sur les agrandisseurs,
http://www.jollinger.com/photo/cam-coll ... nuals.html
et là:
http://www.glennview.com/durst.htm
le A 300...
et là:
le A 300...
je n'ai pas trouvé de notice, mais il n'y a pas grand chose d'insurmontable.
Sans porte film, ni objectif, c'est beaucoup moins intéressant
Normalement l'objectif est couplé à l'automatisme de l'agrandisseur, mais un autre objectif peut être monté, la mise au point de sera pas bien calée, mais comme le porte objectif est montée sur une rampe hélicoïde, il y a probablement moyen de faire la mise au point.
Pour le Porte film, c'est pas gagné.
Il faut peut être demander à Nipsey des photos du porte film, mais il ne donne pas de signe de vie, même après avoir récupéré son agrandisseur réparé et réglé
J'ai une belle image du porte filtre (site glenview)
mais rien au sujet de l'objo,
si Nipsey pouvait m'en donner les caractéristiques précises se serait bien,
je suppose un objectif estampillé Durst,
Patrick JJ
Patrick JJ
C'est un Schneider Componon 4/50mm
Aïe !
pas de bol,
j'ai le presque même mais Componon S 2,8..
surement non compatible,
dommage pas de passe vue pour tester...
Patrick JJ
pas de bol,
Patrick JJ
ça doit monter, mais la mise au point ne sera pas calée pile poil, ce qui n'est pas gênant, puisqu'il y a un réglage manuel en plus.
- naej
Pour ce qui est des filtres, comme indiqué sur le pied de la colonne, ceux-ci doivent avoir 70 par 70... Millimètre (je présume). Il s'agira donc de couper les filtres à la grandeur recommandée
Pour ce qui est de l'auto-focus, je ne peux absolument pas t'aider, ne connaissant pas cet agrandisseur. Désolé!
Bonne chance!!!
Jean-François
Pas mal en retard ce message...
Bonne chance!!!
Jean-François
Nipsey
Désolé, j'ai été pas mal pris ces derniers temps, si il vous faut un quelconque renseignement sur l'agrandisseur n'hésitez pas à me contacter, je ferais de mon mieux pour vous aidez !
Merci encore une fois à Oriu d'avoir réparé l'agrandisseur et qui me permet donc de l'utiliser
Bonjour Nipsey,
je vais faire un plan coté du passe vue du Durst A 300
ensuite je te l'envoie pour correction d'après ton exemplaire,
O.K ?
( il faut un pied à coulisse pour contrôler avec précision)
je vais essayer d'un fabriquer un
Patrick JJ
O.K ?
Patrick JJ
Nipsey
Pas de souci !
- antipatr
Un membre du club photo dont je suis le trésorier nous a fait don hier d'un sympathique Durst A300 dont la mise au point automatique fonctionne parfaitement
. Le bémol est au niveau du filtre rouge qui s'efface plus ou moins bien et à force d'insister sur la commande, plus du tout. Le problème que le filtre est un peu gauchis et à la longue le levier rouge "tourne dans le vide". Une intervention est-elle à la portée d'un bricoleur moyen ?
Par ailleurs, un post ci-dessus parle du porte-filtre mais je ne vois pas de tiroir. Ma question à l'air idiote mais tant pis : où se trouve-t-il ?
Merci d'avance pour votre aide.
Le tiroir à filtre est au dessus de la tête.
Pour le filtre rouge, c'est effectivement pas terrible, celui que j'ai réparé été aussi capricieux, et l'accès n'est pas simple du tout, je déconseille le démontage.
Il faut mieux s'en passer ou mettre un support de filtre rouge externe
- antipatr
Ah mince, et en plus tu l'as indiqué en rouge dans ton explication ci-dessus. Désolé...Oriu a écrit :Le tiroir à filtre est au dessus de la tête.
C'est bien ce qui me semblait...Oriu a écrit :l'accès n'est pas simple du tout, je déconseille le démontage.Il faut mieux s'en passer
Personnellement, je m'en passe bien car j'utilise un "tiroir à papier" et je ne viens mettre le papier dans le margeur que quand je suis prêt à tirer mais on peut facilement venir bricoler quelque chose à fixer sur une des deux tiges qui dépassent de la platine porte objectif.Oriu a écrit :Il faut mieux s'en passer ou mettre un support de filtre rouge externe
