à ma connaissance, la seule méthode un peu fiable passe par un bon pied à coulisse, des tatonnements et de la patience.Kriko a écrit :Merci pour l'info! Sans vouloir abuser, ou trouve-t-on des jauges de profondeur? Ca a pas l'air d'être tellemet faisable à la règle graduée...
Fed 3
- charan
- Kriko
Une tolérance au 100ème de mm, ça me laisse dubitatif... rien que la dilatation du métal avec les variations de température, et hop!
Et puis, pour être sûr de sa mesure, balèse... il faut que le pied à coulisse soit extêmement rigoureusement perpendiculaire au film, qu'il le touche sans du tout l'enfoncer (mais alors du tout...), un pur bonheur en perspective!
Quelqu'un ici a déjà conduit l'opération avec succès?
- Poum
- charan
en fait, c'est vrai que c'est assez impressionant comme exigence de précisions, mais ça se fait. en fait, face à l'imprécision d'une mesure, le truc est d'en faire beaucoup.
technique que j'utilise (sans prétention que ce soit La Bonne):
caler le pied à coulisse (avec jauge de profondeur cf poum-post) à 28,8 mm, puis faire de multiples essai sur tout le pourtour de la monture, dans les axes où il est possible d'envisager un 90° raisonnablement rigoureux. ajuster avec des bouts de papier etc... démontage, calage, remontage, mesure et on recommence.
quand l'ajustage a l'air raisonnablement juste, prendre une dizaine de mesures dans chaque coins (donc ce coup ci en modifiant la profondeur du pied à coulisse) jusqu'à venir efleurer le film. faire des mesures en descendant et en remontant. en regardant la moyenne de ces mesures, on peut se faire une idée. j'ai l'impression qu'on repousse un peu les limites de précision du pied à coulisse en faisant comme ça.
j'utilise fréquemment un 20mm (plus la focale est courte, plus le respect des cotes est important) sur des appareils que j'ai réglé comme ça. c'est tout bon.
le problème, c'est que tous les pieds à coulisse ne permettent pas cette précision. il faut commencer à taper dans du assez haut de gamme.
la solution peut être de faire le mieux possible et ensuite d'aller voir un gentil horloger. celui d'à coté de chez moi a un pied qui descend à une précision de l'ordre du micron, donc on est largement dans les tolérances.
mais en effet, on peut aussi se demander jusqu'à quel point une telle précision est réaliste et pertinente.
bonne activité manuelle...
- Kriko
Et celui-là c'est quoi?
Quelqu'un saurait identifier?
Sur la baie, n°230097225465
Le vendeur ne sait pas me dire...
- Lionel
- Lionel
				Papouleu
- Poum
- Kriko
- fabrice C
