pour l'émulsion je ne sais pas, mais le rendu est différent, la richesse des tons est plus grande en baryté, sans parler de la tenue en main. Il y a une grande variété de rendu, c'est pas évident de choisir.
Plusieurs tonalités, plusieurs aspects de surface, des variations de tonalité + ou - grande en fonction du révélateur......c'est très vaste
Comment débuter en baryté ?
- bbjm
Re: Comment débuter en baryté ?
Je ne reviens pas sur le séchage ou tout a été dit ... Mais, sur:titux a écrit :Alors pour résumer le traitement en Baryté, n'hésitez pas si je me trompe :
agrandisseur puis les 3 bains classiques avec des temps adaptés au baryté (par exemple la doc du révé Bromophen stipule 1m30 à 3min, 2min recommandées, le fixateur 5 à 10mins, je partirais sur 10mins de fixage).
- auxiliaire de lavage (temps de la doc)
- lavage à l'eau (?) si oui combien de temps environ ?
- racler l'excédant d'eau
- séchage sur claies émulsion en bas
- soit presse à froid quand le tirage est presque sec (pour 1 à 2 jours, je dirais)
soit glaceuse pour redressement du papier
- Révélateur: pour le baryté: c'est 2mn au minimum si le révélo est à + de 20° pour un tirage définitif perso je laisse 3mn facile pour qu'il soit dévellopé à fond avec une agitation permanente et retournement du tirage dans la cuve.
- Fixateur: suivant le fix. choisi c'est entre 5 et 10mn mais toujours en comptant avec agitation et retournement.
- rincage de 2-3 mn puis bain d'aide au lavage (voir notice) et lavage de 1/2h minimum dans de l'eau renouvelée constamment et vidangée.
Si on a la possibilité de "doucher" le tirage c'est bien.
On peut laisser le tirage immergé dans une cuve et changer l'eau 6 ou 7 fois mais il faut augmenter le temps de lavage dans ce cas.
On ne lave jamais trop.
- Perso je mouille les tirages dans le dernier bain avec un agent mouillant (le meme que pour les films) pendant 2mn environ avant essorage, le carton est moins rêche une fois sec.
- Corto_M
tu n'as pas essayé la soupline ?bbjm a écrit : (...) je mouille les tirages dans le dernier bain avec un agent mouillant (le meme que pour les films) pendant 2mn environ avant essorage, le carton est moins rêche une fois sec.
- Habib
comment j'y ai pas pensé avantGekos a écrit :ps : j'utilise du plexiglass 5mm d'épaisseur comme support.
c'est génial et léger en plus a force de decouper le kraft au cutter le melaminé fini par prendre l'eau sans compter que c'est bien plus lourd a surface equivalente
- Gekos
Par contre, le craft colle moyennement dessus
Donc, une plaque de plexi par taille de feuille, découpée 3-4 cm de plus que les cotes de la feuille, et tu replies le craft sur les tranches du plexi, puis par en dessous...
Tu peux décoller sans cutter, et couper en bord de feuille ensuite
- Habib
en le passant gentiment au papier verre y aurait peut plus d'adhérence
- Gekos
Ah bha ça pour sûr dam !
Replier le craft fonctionne très bien aussi
Je vais essayer à ma prochaine séance des tasseaux sur les 4 bords avec 8 ou 10 pinces pour serrer
Les tasseaux un peu poncés sans bord net...
J'espère pouvoir garder tout le papier... faut que je teste
- Habib
va falloir que ca morde sec
la tension quand on decoupe le kraft semble importante
je passerais un coup de ponceuse sur un cote des miens
