Photo faite par tilu
Canon AE1 Program
mario88
Re: Canon AE1 Program
Message par mario88 »
bonjour
il vous faudra un tourne vis cruciforme n° 0,un petit tournevis français,une brucelles et un fer a souder classique(si vous pouviez le emprunter c'est mieux ce n'est pas une grosse reparation....)
mettez quelques photo du boitier sans objectif,face avant,face arrière,face supérieur...
a bientot
mario
Florianc
Message par Florianc »
ToBLeRoNe a écrit :Bonsoir,
La cellule de notre AE1 nous a soudainement fait faut bon.
La pile est quasiment neuve, le test depuis l'appareil (bip) le confirme.
Je m'adresse a vous aujourd'hui car j'ai l'impression que plus personne ne s'occupe de l'argentique.
Nous sommes sur la région Parisienne.
Je suis pas loin de racheter un AE1 sur internet avec la cellule fonctionnel pour la changer moi même. Mais on me l'a déconseillé (complexe)
Que dois je faire, merci d'avance.
Salut toblerone,
J'ai un ami qui vend un AE-1 Program. Si tu veux, je peux me renseigner sur son état et le prix qu'il souhaiterait (sachant qu'il n'est pas du tout photographe :sante: ).
ToBLeRoNe
Message par ToBLeRoNe »
mario88 a écrit : mettez quelques photo du boitier sans objectif,face avant,face arrière,face supérieur...
a bientot
mario
Facile... faut vite le dire.
Voila ou j'en suis.
Dans quelle direction dois-je aller ?
Ces deux vis là, ne vienne pas.
Florianc a écrit : J'ai un ami qui vend un AE-1 Program. Si tu veux, je peux me renseigner sur son état et le prix qu'il souhaiterait (sachant qu'il n'est pas du tout photographe :sante: ).
Oui, je veux bien que tu te renseignes. :)
mario88
bonjour
a retirer
le capot avant - 4 visses (une de face,deux sur les cotés et une en dessous).
capot superieur - 2 visses a coté du viseur(arriere),2 visses coté gauche et coté droit de l'appareil,2 visses sous le capot frontale (en haut).
(pas de photo vue superieur!)
sur le levier d'armement (gainage noir) a retirer.en dessous 2 visses,devisser la came qui fixe le levier d'armement,retirer le clip et les deux rondelles
(en demontant vous tomberez dessus,ils ne sont pas visibles de l'exterieur)
retirer la manivelle de rebobinage(ouvrir le dos,entraver l'axe et et tourner la manivelle par le haut dans le sens anti horaire)
ATTENTION L'AXE DE REBOBINAGE TOMBE FACILEMENT DANS LE BOITIER,SANS LA MANIVELLE VOUS NE POURREZ PLUS OUVRIR LE DOS solution mettre
une bobine de film vide dans le boitier avant de fermer le dos....
retire le clip,'lensemble bouton de sensibilité
retirer la pile
a cette etape le capot superieur doit bouger
ne rien couper,ne rien dessouder.....
tout ce que vous avez retirer,vous le mettez dans une petite boite le melange n'est pas un probleme :D
pour la prochaine etape
mettre une photo de la carte electronique vue d'en haut,le plus gros possible(macro)une seule photo.
a bientot
mario
ToBLeRoNe
Merci Mario, pour ton aide, tu n'imagines pas la motivation que cela me donne.
Tu m'excuseras, mais je vais doucement.
Comment dois-je faire pour "devisser la came qui fixe le levier d'armement"?
Dois-j devisser la petite platine ronde avec les 4 trous ? Comment procéder ?
Ensuite au niveau de la manivelle de rebobinage, pour retirer l'axe, il faut que je retire la petite rondelle ouverte (clip ?). D'ailleurs, je ne sais jamais comment retirer correctement ce genre de rondelle.
Encore merci.
mario88
bonjour
pour devisser la came ronde du levier d'armement,il faut utiliser une petite pince a becs,tourner dans le sens anti horaire(platine ronde)
pour retirer le clips du bloc de sensibilité,placer un tout petit tournevis dans la petite encoche sur le bord du clip et le faire sortir,sinon utiliser une pince a clips,c'est trés facile a faire meme pour quelqu'un qui n'y connais rien,il faut le faire en douceur c'est tout
a+
mario
ToBLeRoNe
mario88 a écrit :[...]
Ok, j'avance.
Est ce bien ici ?
Il va sans dire que je ne touche à rien avant ta réponse. :)
mario88
bonjour
a 1ere vue ton appareil semble etre propre malgré des soudure au niveau des fil très mal faites,je dirais meme qu'il a eté bien bricoler....
le temps de trouver quelque infos sur l'afficheur et je te repond
http://www.fichier-pdf.fr/2014/05/25/ae-1pparts/
amicalement
mario
ToBLeRoNe
mario88 a écrit : le temps de trouver quelque infos sur l'afficheur et je te repond
Merci :mrgreen:
J'attends patiemment.
mario88
bonjour
je souhaiterais que tu controle un truc pour moi,ci joint une image qui provient du fichier pdf plus haut,elle est a la fin du fichier ,l'image ici n'est q'une indication dans le pdf tu pourras agrandir comme tu veux,ce qu'il faudra controler c'est l'arrivée des fil sur la carte mere,y'a pas de double en couleur donc a chaque contact doit correspondre une couleur de fil,j'ai encerclé en rouge l'afficheur ce qui te permettra de voir la couleur des fil,c'est marqué en clair sur la photo du pdf,gray,yellow,red......
dis moi si tout va bien
a+
mario
les fils en question sont ceux la voir pdf :
Y11-3901
Y11- 3911
Y11-3909
Y11-3904 (possible qu'il soit bleu par rapport au shema du pdf)
Y11-3912
Y11-3903
ToBLeRoNe
Je n'ai rien démonté d'avantage.
L’élément C qui est l'afficheur comme tu le dis, doit être sous la carte mère coté manivelle de rebobinage. (en tout cas c'est la direction que prennent les fils.)
donc, j'ai pu vérifier les fils :
3909 OK GREEN
3904 OK BLUE (écriture manuscrite)
3912 OK PURPLE
3903 OK RED
Je ne peux pas vérifier sans démonter d'avantage le
3911 BLUE --- Mais par contre une fois qu'il relie l'element D il repart en 3906 OK ORANGE
3901 WHITE --- Arrive sur SW9 / SW1 repart en 3909 OK GREEN
J'attends tes instructions. :mrgreen:
mario88
bonjour
effectivement l'afficheur se trouve sur la platine frontale,c'est un petit circuit visible depuis l'avant de l'appareil,juste au niveau de la carte souple,il est de couleur verte,l'appareil semble propre,pas d'oxydation,les fils sont bon,aucun doute c'est ta carte d'affichage qui est hs,il n'est pas necessaire de demonter d'avantage car tu n'aura pas de quoi la remplacer,la bidouille ne marche pas la dessus.
désolé je crois que tu vas devoir donner ton appareil a un reparateur ou en acheter un autre c'est a toi de décider,ceci dit ça n'empeche pas le bon fonctionnement de l'appareil tel qu'il est....
si jamais tu decide d'en acheter un autre ne prends pas l'ae1 prg,mais un ae1 tout court,sinon le canon A1 c'est du matos solide
il faudra tout remonter,si tu as un soucis surtout n'hésite pas a le dire
désolé je pensais pouvoir te dépanner
a bientot
mario
ToBLeRoNe
Mince...
Mais, si je le confie à un "réparateur" que va t'il faire ?
mario88
bonjour
pas grand chose juste remplacer la carte d'affichage qui demande un peux plus de démontage car il faut sortir la platine avant pour y accéder voir photo ci-joint de l'endroit précis ou elle se trouve,la carte en question contient juste un circuit de décodage et un afficheur en CMS(circuit a montage en surface)
:idea: si tu veux le remplacer toi meme c'est possible en continuant ce fil et en achetant un ae1 prg HS pour piece,regarde dans la rubrique don d'organes sur ce forum,tu trouveras peut etre ton bonheur,pour le reste tu peux compter sur moi......
amcalement
mario
Joe Le Tigre
Message par Joe Le Tigre »
Salut,
Je viens me brancher sur ce sujet car je viens de récupérer un AE-1 (pas program), mais ma question reste valable pour les deux versions.
Le rouleau denté qui entraîne le film (désolé, je ne sais pas comment s'appelle cette pièce) est cassé (comment d'ailleurs peut-on malmener ce boîtier pour en arriver là... :? ).
Peut-on accéder à cette pièce sans risquer de voir se mettre sur orbite tout un train de ressorts :shock: ?
Parce que, coup de bol, le copain qui m'a donné ce boîtier me l'a donné dans un carton, au fond du quel j'ai trouvé une petite boîte avec, justement, le rouleau en plastique, l'axe métallique, et toutes les petites choses nécessaires pour faire l'échange standard :mrgreen:
Donc, si quelqu'un a un tuto pour faire cette réparation, merci de me donner le lien.
