pose longue ratée...
Re: pose longue ratée...
Aurais tu une suggestion pour y remédier? Un pare soleil peut être?
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
Oui je pense... et faire attention quand tu cadres. et au pire si ta pas... tu prend ton tee-shirt et tu le tiend au dessus pour réduire la lumière au dessus de l'objectif... ( ou alors avec un parapluie )
Ok j'essayerais l'astuce et posterai le résultat :)
En tout cas je te remercie pour l'intérêt que tu portes à mon problème.
lepetitpiero
ben le forum ça sert aussi à aider les autres... :D et pas que pour montrer ses photos et du blabla :mrgreen:
J'ai enfin reçu mon pare soleil adaptable sur mes filtres ND. Je n'ai pas encore eu le temps de l'essayer...
En attendant, j'ai testé une pose longue avec moins de lumière. Le jour tombant, comme on dit entre chien et loup. Sans filtre, sans pare soleil et avec le même objectif.
Je ne me rappel plus les réglages, ça devait être 8 sec, aux alentours de f/8, 200 iso. En tout cas ça m'encourage pour la suite, même si ce n'est pas de la grande photo, au moins le résultat est là: la pose a fonctionné et il n'y a pas de spectre lumineux:
lepetitpiero
Moi je trouve cela fort beau... et ça sera très beau si c'était en N&B :D
Merci Piero :D
Me revoilà avec de nouveaux clichés et malheureusement le problème persiste:
Trépied installé en bord de Dordogne, déclencheur souple vissé, filtre nd 8 + nd 400 + pare soleil, le tout vissé sur mon 35mm, temps ensoleillé, 11h du matin. Je me poste devant le soleil pour que mon installation soit à l'ombre. Je dispose ainsi de 30 sec de pose à f/16 et 200 iso.
Autre test avec le 35mm et le 75mm avec la même configuration et cette fois ci avec 4 sec d'expo. Je me dit peut être qu'en sous exposant?
Au 75mm:
Je m'apprête à faire le test avec un t shirt sur le boitier et crac :!: la gaine de mon déclencheur souple se déchire (deuxième fois que ça m'arrive) :tete:
Le sort s'acharne je n'y arriverai donc jamais!? :evil: Et je suis bon pour m'acheter un nouveau déclencheur pour la troisième fois, ça tient à rien ces déclencheurs.... :roll:
J'aurais préférer vous donner de bonnes nouvelles, mais ma mission a échoué :cry:
pour le déclencheur, il faut trouver des modèles fabriqués en Allemagne.
Les fabrications chinoises sont plus aléatoires :?
Lapin Garou
Message par Lapin Garou »
Salut. Plusieurs choses...
1) Oui pour les déclencheurs, les modèles courants sont décevants. Il faut investir dans du qualitatif.
2) Une vue de ta bande de négatif serait plus parlante pour faire un diagnostic.
3) Il y a de toute évidence une source de lumière parasite dans la chambre de ton appareil (ou au développement). Ça ne pose pas de problème sur des temps courts car la fuite est légère, mais sur des temps longs (avec filtre donc) l'exposition relative de cette fuite augmente.
il peut y avoir des fuites sur le boitier, ou des fois dans l'objectif.
Chatterton noir sur le boitier et cache en carton ou tissu noire sur l'objectif
Lapin Garou
Oriu a écrit :il peut y avoir des fuites sur le boitier, ou des fois dans l'objectif.
C'est vrai en général mais la forme de la fuite (celle que l'on voit sur la bande du négatif en page 1) me laisse à penser que c'est un rayon "particulièrement oblique" provenant de la chambre le problème.
Je suis quand même déçu, un boitier comme ça pourrai au moins être étanche! Surtout quand il propose la pose B!! Mon canonet faisait mieux!!
Pour le négatif c'est le même problème que vu précédemment!
Il me reste plus qu'à essayer en cachant le boitier... ça me fait une sacrée installation à chaque pose et un sacré attirail à trimballer! :|
ah je n'avais pas vu ton dernier message Lapin Garou. Je vais essayer pour le prochain test d'envelopper le boitier, je ne sais pas encore avec quoi...? M'enfin on verra. Merci à tous pour vos conseils!
Lapin Garou
Il ne manque rien dans la chambre de ton appareil ? Vis ? Cache ? Au niveau du galet de MAP notamment ? Tout te semble en ordre ?
Ton appareil a t-il subit une réparation ?
Non tout semble bien (après je ne m'y connais pas). On dirait qu'il est comme neuf!
Quelques news de mon problème de pose longue:
Photo prise par temps gris avec un bout de scotch noir sur la petite fenêtre du capot arrière de la pellicule, après la prise de vue je m'aperçois que le scotch était en parti décollé...
temps de pose 16 sec
Je suis dégoûté que celle là soit ratée... :cry:
Scotch bien collé, beau temps mais en sous bois bien épais:
temps de pose 8 sec.
Est ce le temps de pose qui pollue mon image ou le scotch qui résolve mon problème? Le fait que la lumière était basse lors de la deuxième prise de vue? Encore trop de paramètres qui rentre en cause avant de réussir mes poses longues à 100%... D'autres tests devront être réaliser.
feanolas
Message par feanolas »
Une fuite au niveau du dos aurait pour conséquence de voiler les photos en fonction du temps pendant lequel la pellicule est immobile plus que en fonction du temps d'exposition.
Si le problème venait de rayons obliques passant par l'objectif, tu aurais le problème sur toutes les photos.
Donc, je pense que tu as un problème de passage de lumière entre l'objectif et l'appareil, soit au niveau de l'objectif lui-même (bague de diaph?), soit plus probablement au niveau de la monture. Essaye de prendre une photo en pleine lumière avec le bouchon d'objectif bien en place: si il y a des marques, c'est que la lumière ne rentre par par devant!
Ok merci du conseil, j'essaierai cette technique. Par contre le problème se pose su mes deux objectifs...
