Eclairage inactinique...
Abdelkrim13
Re: Eclairage inactinique...
Message par Abdelkrim13 »
Ok merci pour la confirmation :bienjoue:
3point14
Message par 3point14 »
Tu peux trouver de la doc pour le papier foma ici: http://www.foma.cz/fr/catalogue-papiers-615
Abdelkrim13
@ Luc,
tu as trouvé ton filtre Kodak ?
sinon donne moi le format exact, je dois en avoir un compatible (faut juste que je le retrouve)
J'entoure des réglettes néon avec du film inactinique ( 2 tours) sérigraphie ( jaune ambré ) ou arts graphiques ( rouge dense)
et ça me fait un éclairage puissant 100% inactinique...
Luc
Message par Luc »
Et non, je n'ai jamais trouvé ce fameux filtre rouge... Merci pour ta proposition, mais la lanterne je l'ai balancée il y a pas mal de temps!
Je n'ai pas beaucoup de place chez moi pour garder trop de choses, et mes deux petites lanternes sont plus pratiques à accrocher et font parfaitement leur job depuis des années!
psykoko
Message par psykoko »
Moi j'ai trouvé ça :
https://www.ledkia.com/fr/acheter-ruban ... uleurrouge
Longueur d'onde : 620-625 nm.
FOMA fomabrom est sensible jusqu'à moins de 550 nm, Ilford FB et RC jusqu'à moins de 570 nm....
Donc je pense que 10 mètres de led rouge devront faire l'affaire :)
Je vous tiens au courant !
concernant les lanternes au Sodium, le filtre rouge n' a pas plus d’efficacité qu'un filtre gris neutre, car la lampe de Sodium produit un pic majoritaire à 589nm environ http://www.lamptech.co.uk/Documents/SO%20Spectral.htm et mettre un filtre rouge ne va pas convertir cette longueur d'onde mais l'atténuer fortement. On perd l’avantage de ce type d'éclairage qui offre une très grande luminosité si la surface sensible y est bien adaptée, ce qui n'est pas le cas de tous les papiers loin de là.
J'ai une lanterne au Sodium qui est au chômage depuis que j'utilise du papier foma, j'ai essayé le filtrage rouge de cette lanterne et j'ai fini par avoir un éclairement plus faible qu'avec des leds rouge profond.
Donc c'est inutile d'utiliser cette lanterne au Sodium qui bourdonne chauffe et consomme 10x plus qu'un éclairage à led.
Il faut savoir qu'un papier multigrade est sensible du proche UV juqu'au vert et que le jaune est très près du vert, les écrans jaune vert de Kodak ne sont plus trop utilisables avec les papiers multigrades sauf peut être les Ilford/ Bergger
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Moi je l'utilise cette lanterne y compris avec les Foma, en complément de 2 lampes rouges.
Il faut juste y aller molo avec les fomaspeed et brom : 4 minutes sans incidence. Les fomatone, RAS on peut envoyer.
Une couche de filtre 653 côté lampe, et volets occultés avec du carton pour doser ou faire le noir.
Il faudrait trouver la même chose en led graduable pour le confort !
Pour le réglage des leds il y a plusieurs solutions plus ou moins directes.
La plus simple c'est de choisir le module d'alimentation en fonction du nombre de led et de leur puissance individuelle. J'ai fait une lanterne avec 2 interrupteurs je peux passer de 3 à 4 ou 5 led de 1W.
Autrement on peut bidouiller des montages avec un gradateur à impulsion (PWM), il existe des modules tout près divers et variés.
On peut faire des montages avec des transformateur récupéré, un redressement, un régulateur pour faire varier l'intensité dans les led montées en série.
Luc
Message par Luc »
Pour ceux qui ne veulent pas bidouiller un ruban LED tout fait me semble une bonne idée, s'il s'avère qu'il est parfaitement inactinique... :-**
psykoko
Ben oui... Mon ruban va faire l'affaire ! J'en suis sûr.... (je vais cramer tout mon papier ??? Non :) je fais confiance à la technologie !
psykoko
Et le voilà !
10 mètres de ruban, ça éclaire vachement :) Reste plus qu'à installer ça !
Toi aussi cherche sur cette photo :
- une cuve Cibachrome
- Un chat
Rémy_91
Fais gaffe quand même, c'est pas parce que c'est rouge que c'est inactinique !
Et l'inactinique c'est toujours une source x une distance x un temps.
Tests nécessaires.
Et evite le chat au labo ...
psykoko
:D
Oui, je vais faire un test, bien sur :)
Mais normalement, niveau longueur d'onde je suis bon.
Je vais tester ça demain !
C'est vrai que c'est puissant mais il faut vraiment faire un test très rigoureux (papier avec des boulons ou des pièces dessus pendant l'exposition à l'éclairage). Les caractéristiques communiquées sur des produits chinois ne sont pas d'une fiabilité exemplaire :?
Perso. l'utilise toujours ma Duplex au sodium orientée vers le plafond avec des filtres rouges et volets moitié ouverts ...
Le papier Adox est aussi sensible que le Foma et les tests sont bons 8)
psykoko
Ce sont des LED Epistar (Taiwan, pas Chine :) )
Je vais faire un test avec Ilford FB et Foma 111 (ou 112, c'est pareil?)
Je pensais juste laisser le papier sans exposition et le révéler après ? Pas l'illuminer.
En le laissant 5 minutes par exemple.
3point14
psykoko a écrit :Ce sont des LED Epistar (Taiwan, pas Chine :) )
Inspire toi de cette méthode: https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 24&t=41986
Oui c'est la bonne méthode le fil de Remy.
Fais le plutot avec le Foma (111 ou 112 c'est pareil !) qui est plus sensible !
psykoko a écrit :Je pensais juste laisser le papier sans exposition et le révéler après ? Pas l'illuminer.
Mais surtout en le masquant partiellement
bbjm a écrit :(papier avec des boulons ou des pièces dessus pendant l'exposition à l'éclairage)
sinon tu ne peux pas voir si il est un tout peetit peu voilé.
