Ma première fois en GF
- Réginald
Re: Ma première fois en GF
C'est ce que j'ai vu sur ton lien tout a l'heure, mais je ne vois pas comment le démonter. du coup, j'ai eu le doute. Mais si tu confirmes, j'y retourne
Si tu sais enlever et mettre le soufflet, c'est pareil pour installer l'obturateur
- Réginald
En fait pas eu besoin de le faire. Le soufflet et les deux montants étaient déjà monté.
Sur l'obturateur il y a une petite lamelle métallique cornée qu'il faut faire glisser, qui permet de verouiller le soufflet a l'obturateur d'un côté, et de l'autre, il faut employer le verouillage du montant avant comme si c'était le soufflet, directement et de manière tout à fait normale.
La came de transmission du diaphragme (quart de cercle, avec un point rouge) vers l'avant (et en bas
), bien sur.
Il y a 2 orifices pour connecter des flexibles: celui pour le déclencheur est à droite, celui qui sert à fermer automatiquement l'obturateur quand on insère en chassis, en bas.
Modifié en dernier par vdragon76 le vendredi 26 décembre 2014 13:28, modifié 3 fois.
Pour le soufflet c'est comme la planchette, il y a un levier dans l'angle des montants (2 leviers par montant), il suffit de monter le levier et ça dégage la platine, ou le soufflet, ou le dos arrière pour passer du format "portrait" à "paysage".Tout est modulaire la dessus un vrai mécano.
- Réginald
Merci pour les infos à vous deux.
J'avais bien vu les leviers dans l'angle. Mais la première fois que j'ai monté la planchette dessus, juste un levier me paraissait dur du coup j'ai fait avec les deux en pensant à une sécurité. Et pas de bol, le soufflet ne s'est pas détaché en soulevant les deux. Donc pas un instant j'ai pensé à un levier par coté. Mais c'est tout bon. Je me disait qu'en fait il pouvait rester à demeure l'obturateur. Si je bloque en position ouverte celui de l'objo et que je n'utilise que celui là, c'est pareil non ? Car en fait sur l'objo je suis limité à une seconde max de pose. Celui-ci va jusqu'a 8 secondes, c'est mieux.
Sinon quelques résultats d'hier. J'ai toujours un peu de mal avec le bas de la photo pour la mise au point.
Appareil posé sur un carton blanc, lumière naturelle
le gros avantage de cet obturateur, c'est de pouvoir monter n'importe qu'elle optique dépourvu d'obturateur. Il suffit d'adapter l'objectif sur une planchette en évitant quelle dépasse trop à l'arrière , comme sur plusieurs objectifs de cette vue https://c2.staticflickr.com/4/3718/1049 ... 620b_b.jpg
Tu peux bien sur laisser l'obturateur à demeure et choisir d'utiliser le gros Copal ou l'obturateur central des objectifs.
Pour régler le plan de mise au point par inclinaison du montant avant, la Sinar est équipée d'une aide pour trouver l'angle de tilt à l'aide des lignes pointillées du dépoli et des échelles, c'était comme ça sur ma Sinar F
http://www.galerie-photo.com/mise_au_po ... sinar.html
Modifié en dernier par Oriu le samedi 27 décembre 2014 9:42, modifié 1 fois.
- Réginald
Il y en a 4 dans la caisse. Faut que je regarde ça en détail. Juste vu que deux avaient pas d'obturateur justement.
Mon dépoli est tout blanc. Pas lignes ni de repères.
J'ai vu hier, tu as deux manières de basculer l'objectif.
C'est peut être l'une des plus anciennes versions de la Sinar P
Mais c'est la chambre la plus complète au niveau des possibilité de mouvement, avec le mouvement de tilt comme sur un goniomètre, le tip top.
Il y a aussi l'inclinaison de tout le support, mais ce n'est pas utile, déjà la bascule gonio est formidable
Modifié en dernier par Oriu le samedi 27 décembre 2014 9:50, modifié 1 fois.
- Réginald
C'est clair que c'est infiniment plus précis avec.
Je vais aller voir au garage, mais je crois pas avoir vu de calculateur d'angle dessus ( comme sur le lien GF ). La molette à droite avec l'échelle pour le calcul du diaph, par contre est bien présente.
j'ai édité mon message avec un gif
Soufflet ballon et tilt gonio et inclinaison support
- Réginald
Le soufflet ballon te permet plus de souplesse dans tes réglages lorsque les deux montants sont très près ?
oui, avec les focales courtes, je l'utile pour les focales à partir de 120mm et en dessous
le soufflet Sinar est assez raide compressé et relativement épais, les décentrements sont difficiles avec les courtes focales
- Réginald
Il me semble avoir vu un 65 dans la caisse. Va falloir essayer ça alors.
excuse mon étonnement mais avoir un tel ensemble et ne pas savoir le contenu, c'est surprenant
- Réginald
Etonnement et question légitime que je comprends
C'est un gars qui s'en est séparé un jour, j'était au bon endroit au bon moment, ça s'explique pas, c'est juste de la chance. De moi même, c'est du matériel que je n'aurais pas acheté, du moins pas à l'époque, et pas sur encore maintenant d'ailleurs, c'est peu être encore un poil tôt sur mon chemin photographique. Pas eu le temps de l'utiliser tout de suite ni même de faire l'inventaire du contenu, et la voila en train de dormir dans mon grenier depuis au moins 4 ans. Je viens juste de la descendre et de l'ouvrir. C'est donc pour moi un premier vrais contact et une découverte ( de ce matériel comme du grand format d'ailleurs ).
Pour l'amateur passionné de grand format, cette chambre est un must, surtout au studio ou pas très loin de la voiture
pour le pro c'était un excellent outil de travail
Je n'ai pas de calculateur d'angle non plus: c'est un accessoire qui a été proposé plus tard, si je me souviens bien juste avant la sortie de la P2 (sans certitude).
Mais franchement, je n'en ai jamais eu besoin.
Le soufflet ballon, je l'emploie jusqu'ai 150mm, car dans certains cas de décentrement ( quant on est face à un miroir par exemple, et qu'on ne veut pas apparaitre dessus), il va plus loin que le soufflet rigide.
oui, on peut se passer de cette aide, surtout avec la P et son tilt sur gonio, il n'y a pas mieux
- Réginald
Oui, pas loin de la voiture comme tu dis
J'ai encore énormément de choses à voir et à apprendre dessus.
Je vais déjà me replonger dans le livre du GF, ça me plait bien tout ça. Je vais faire des tirages de mes quelques essais pour voir ce que ça donne.
Encore merci pour votre aide
