Quel scanner pour du 120 ?
Re: Quel scanner pour du 120 ?
Je vais sans doute écrire un ânerie, mais qui ne tente rien n'a rien.
Est-ce que l'un d'entre nous tenté de faire une image imprimée à partir d'un négatif scanné à un niveau permettant de faire un bonne impression A4.
Puis de comparer ça à l'image A4 tirée sous l'agrandisseur, de ce même négatif.
Je serais heureux d'apprendre que l'image étant issue du passage sous l'agrandisseur soit le meilleur.
Dans les années 80, j'avais adapté un objectif Volna 80 de Kiev 88 sur une agrandisseur Krokuss 3 (je sais que ce n'est pas l'idéal, mais je n'avais pas d'autre 80 mm). J'ai tiré un négatif à l'échelle 1/1. Puis j'ai effectué un tirage contact avec les mêmes paramètres de filtration.
Normalement le tirage par contact aurait dû être plus net.
En réalité on ne reconnaissait les tirages que parce qu'ils étaient marqués au dos.
Voilà pourquoi je me pose la question.
:shock:
natflo
Message par natflo »
Oriu a écrit :50cmx50cm d'après du 6x6 ça fait un agrandissement d'environ x8,6. Si l'impression est à 300dpi ça fait 8,6x300=2586 dpi, sans compter les pertes par ci par là c'est déjà au dessus de la résolution réelle du V750 qui doit pas être moins que le V600.
Mais je parle dans le vide car je n'ai pas encore fait ce genre de tirage :|
Parce qu'il donne (chez epson) 6400 DPI max
Type de scanner Flatbed Scanner
Résolution de la numérisation 6.400 DPI (Horizontal x Vertical)
Optical Resolution Main 6.400 DPI x Sub 9.600 DPI
Densité optique 3,4 Dmax
Formats de papier A4
Profondeur de couleur Input: 48 Bits Color, Output: 48 Bits Color
Catégorie Consumer
oui mais ça c'est la théorie, mais la réalité est tout autre, la résolution sur mire test est autour de 2400dpi
natflo
Oriu a écrit :oui mais ça c'est la théorie, mais la réalité est tout autre, la résolution sur mire test est autour de 2400dpi
Habituellement je scan mes 24X36 en 2400 DPI avec un vieux plustek 8100 et cela me donne de très bon résultat ... quec qu'il fait la différence entre les deux du coup
je ne connais pas les plustek
j'ai fait quelques essais sur un V700 https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... &start=100
natflo
Oriu a écrit :je ne connais pas les plustek
En gros tirage 30 X 30 ou grand max 40 X 40 comme dit plus haut c vraiment le max
