Premier tirage
Re: Premier tirage
Je viens de relire depuis le début.
Tu as mis le 50mm ou le 75 pour ton tirage ?
Ton objectif est propre et en bon état ?
L'idéal serait un scan du néga et de ton tirage. On y verra plus clair
Gobs
Re: Premier tirage
Message par Gobs »
76 sec à 5.6, a-priori ça paraît beaucoup, Gilles... Un peu comme si l'éclairement était faible...
Je ne connais pas la tête 605 couleur, mais juste à titre d'exemple sur mon Meopta:
- ampoule Crescenta 75W;
- papier Kentmere VC;
- tirage 18x24 à partir d'un 24x36 (donc objectif 55mm);
- filtre N°2;
Ma base de départ est: diaph 11 pour temps d'expo de l'ordre de 15-20 sec...
(bien entendu, j'ajuste suivant densité du néga et/ou rendu désiré)
Idem Réginald: objectif 50mm pour le 24x36 et 75-80mm pour du 4.5x6 ou 6x6...
Re: Premier tirage
Réginald a écrit :J
plus qu'un scan, c'est une vue du négatif tenue à la main, car au scanner on ajuste les niveaux, et c'est facile de rattraper un négatif déséquilibré :wink:
Re: Premier tirage
Eurêka, j'ai trouvé ! Pour l'objectif, non , c'était le bon , le 50. Mais, justement, je venais de tirer du 4,5 x6 et j'ai laissé la boîte à lumiere pour le 6 x 6, donc moins de lumiere ! Mais le tirage est bon, j'aurais fait l'inverse, j'aurais eu des problèmes. Avec mes 76 secondes, je dois avoir le temps pour maquiller :-**
Re: Premier tirage
C'est en faisant des erreurs que l'on apprend ! J'étais certain de mon négatif, je vais refaire une bande d'essai pour avoir le bon temps, avec la bonne boîte ! Quel est l'inconvénient (ou l'avantage) de tirer avec un temps aussi long , qui correspondait au bon tirage finalement, mais dans cette configuration particulière. ?
Re: Premier tirage
quand c'est long, :roll: c'est long :mrgreen:
Plus c'est long, plus il y a de risque d'avoir le film qui bouge, à cause des calories apportées par la lampe. Un négatif qui bouge, c'est un tirage flou, ou avec un grain mal restitué :wink:
Re: Premier tirage
Ok, ce qui me gêne un peu, c'est le papier légèrement gondolé, sans margeur, je pense perdre un peu de mise au point. J'essaie de le plier un peu lorsque je le sors de la boîte.
Re: Premier tirage
Si c'est du baryté le margeur est indispensable pour plaquer la feuille, ou alors des aimants si en dessous c'est une tôle d'acier, ou un plateau aspirant.
Le RC normalement reste bien plat
Re: Premier tirage
C'est du RC, C'est surtout visible sur le 10 x15 mais la boîte date un peu, récupéré avec l'agrandisseur .
Re: Premier tirage
Au pire, la solution simple et pas chère de dépannage, pose une vitre propre dessus. Attention que les bords soit bien biseautés, ne vas pas rayer ton plateau ou te couper les mains.
Re: Premier tirage
Ça dépends du papier aussi. J'ai acheté du Bergger dernièrement, il est hyper lent. C'est simple, j'ai des temps plus courts avec le Foma 111 en 30x40 qu'avec le Bergger en 24x30 :shock:
Sinon, les filtres multigrades entre 4 et 5 demandent 2x plus de lumière que le autres.
Re: Premier tirage
Sur une tête NB ? Mais sur la tête couleur du 605, je pense que les temps sont les mêmes . Question papier, le Foma est bien ? J'en ai vu un avec papier beige je crois.
Rémy_91
Re: Premier tirage
Message par Rémy_91 »
Les Foma "speed" et "brom" sont rapides.
Les Foma "tone" sont très lents, entre 4 et 6 fois :shock:
Parmi ceux que j'utilise : 20 secondes sur un brom, (par exemple le 111), tu arrives à un peu moins de deux minutes sur un Tone (par exemple le 333)
Baryté ou RC, peu importe, c'est leur émulsion ton chaud qui est lente.
Si déjà tes temps sont longs sur du RC Ilford, oublie les Fomatone !
Chzki
Re: Premier tirage
Message par Chzki »
Gilles88 a écrit :Ok, ce qui me gêne un peu, c'est le papier légèrement gondolé, sans margeur, je pense perdre un peu de mise au point. J'essaie de le plier un peu lorsque je le sors de la boîte.
Je dépose une très fine pellicule d'eau sur le margeur avant d'y déposer le papier. Avec une légère pression de la main (gantée) dessus pour bien le plaquer, il ne rebique pas : l'eau fait succion. Plus besoin d'y toucher ! Plus un coup d'air sec pour enlever d'éventuelles poussières sur le côté sensible. Je ne fais que du RC pour l'instant, peut-être que le baryté ne tolèrerai pas.
Modifié en dernier par Chzki le mardi 30 décembre 2014 14:39, modifié 1 fois.
Re: Premier tirage
Belle astuce ! Un ptit coup d'éponge au dos... (Bien essorée l'éponge )
Gobs
Re: Premier tirage
Message par Gobs »
Gilles88 a écrit :... Avec mes 76 secondes, je dois avoir le temps pour maquiller :-**
Et même de faire passer un café :rire: :rire: :rire:
Question d'ordre générale, pliz: quels sont les symptômes d'un papier périmé?
Ce sont les temps d'expo très longs de Gilles qui me font penser à ça...
Re: Premier tirage
plutot un voile sur le papier et une dynamique réduite
Gobs
Re: Premier tirage
Message par Gobs »
Habib a écrit :plutot un voile sur le papier et une dynamique réduite
OK, merci Habib :roll:
Re: Premier tirage
c'est un peu comme un film périmé, il y a des zones même pas exposées qui se développe ce qui rend le blanc du papier gris. Sur un film périmé ça fait un voile.
Re: Premier tirage
Le temps venait de mon erreur, boîte lumiere laissée en 6x6 alors que je tirais du 24x36. Je vais pas tarder à acheter une nouvelle boîte de 100, ça défile vite en fait !
