Appareil tout automatique Mamiya 135 EE
Re: Appareil tout automatique Mamiya 135 EE
le bain d'arrêt n'est pas indispensable, il permet de faire durer plus longtemps le fixateur.
On peut utiliser simplement de l'eau, de l'eau avec un peu de vinaigre d'Alcool, le bain d'arrêt contient de l'acide acétique, on peut aussi remplacer ça par de l'acide citrique.
- philoup
En remplaçant le bain d'arrêt par de l'acide citrique, on économisera aussi le fixateur ? sinon vaut mieux le bain d'arrêt et économiser le fixateur non ?Oriu a écrit :le bain d'arrêt n'est pas indispensable, il permet de faire durer plus longtemps le fixateur.
le bain d'arrêt est un acide faible, pour changer le PH du film au sortir du révélateur qui est très basique. traditionnellement le bain d'arrêt c'est de l'acide acétique dilué, mais d'autres acides faibles comme l'acide citrique fonctionne. L'acide acétique c'est pas cher, en tout cas moins que le fixateur
Avec l'acide acétique c'est une concentration de 1 à 2%, avec l'acide citrique c'est 15g/litre
- philoup
Y a-t-il une méthode éprouvée pour nettoyer un tel contact ? J'ai du recommencer aujourd'hui, je ne sais pas s'il y a une réaction chimique irréversible s'avérerant fatale pour le contact et donc pour l'appareil.philoup a écrit :J'ai changé la pile qui a coulé et oxydé le contact que j'ai dû gratter avec la pointe d'un couteau, y a une aiguille qui bouge en fonction de la lumière.Gilles88 a écrit :Dans le viseur , il doit y avoir une aiguille qui se déplace en fonction de la lumiere
Modifié en dernier par philoup le vendredi 30 janvier 2015 13:41, modifié 1 fois.
les appareils de cette époque avaient des piles au mercure. Ces piles avaient tendance à dégazer, voir suinter en fin de vie. c'est l'électrolyte contenue dans ces piles qui fini par corroder les contacts
Azbin
L'exposition. La cellule va déterminer un couple vitesse/diaphragme : si elle est en forme, ton négatif sera correct et tu pourras avoir facilement de bons tirages. Si elle est fatiguée, tu sous- ou sur-exposeras et ton négatif sera plus diffusé à exploiter.
Edith me dit que j'ai raté une page
- philoup
Ce qu'il y a et qui m'intrigue est quels sont les paramètres choisis vitesse/ouverture en fonction de quelles mesures ?Azbin a écrit :L'exposition. La cellule va déterminer un couple vitesse/diaphragme : si elle est en forme, ton négatif sera correct et tu pourras avoir facilement de bons tirages. Si elle est fatiguée, tu sous- ou sur-exposeras et ton négatif sera plus diffusé à exploiter.
je ne connais pas cet appareil en détail, mais d'après les informations glanées sur le Net, il y a 2 modes automatique, position A l'appareil détermine la vitesse et l'ouverture en fonction de la lumière reçu par la cellule, en suivant un programme interne.
Deuxième possibilité tu choisi une vitesse et l'appareil choisi l'ouverture.
N'importe comment si la cellule est fausse, l'appareil fera vitrine, il n'y a pas moyen de l'utiliser manuellement
Azbin
Je ne crois pas qu'il y ait de réglage d'exposition possible, hormis "tricher" avec les isos. C'est un auto pur et dur.
- philoup
Oui.Azbin a écrit :Je ne crois pas qu'il y ait de réglage d'exposition possible, hormis "tricher" avec les isos. C'est un auto pur et dur.
- guevellou
regle du sun F16philoup a écrit :Donc je suppose qu'il faut faire un pellicule test pour le savoir ?Azbin a écrit :La cellule est donc vivante. Il ne reste plus qu'à espérer qu'elle est juste
Juste, niveau exposition ou netteté ?
ou tu télécharges une apli sur ton smartphone et tu compares
la règle du F16 sans connaître ni l'ouverture ni la vitesse, ça devient très approximatif
Azbin
C'est un automatique : tu shootes une pellicule, tu développes et tu regardes.
1. Si c'est tout noir ou tout blanc, c'est mort : tu peux le mettre dans ta vitrine.
2. Si c'est tout sur-ex ou tout sous-ex, la cellule est vivante mais malade. Mais tu sais de combien compenser avec les isos pour obtenir un néga exploitable.
3. Si c'est aléatoire, une photo sous-ex, une autre sur-ex... Reporte-toi au point 1.
Ce n'est pas si compliqué en fait.
- philoup
Oui, ok, le truc qui m'intrigue au plus haut point est que, et en particulier pour le mode tout automatique: mais comment ça marche?, le choix du diaphragme/vitesse, et pourquoi, quels critères ?Azbin a écrit :C'est un automatique : tu shootes une pellicule, tu développes et tu regardes.
Oriu a écrit :je ne connais pas cet appareil en détail, mais d'après les informations glanées sur le Net, il y a 2 modes automatique, position A l'appareil détermine la vitesse et l'ouverture en fonction de la lumière reçu par la cellule, en suivant un programme interne.
j'ai déjà répondu suivant un programme interne, je rajoute ce "programme" est électro mécanique un mixte de cames mécaniques et de résistance variable couplé à l'échelle ASA, l'ouverture, et la vitesse.
- philoup
Ok, tous éclairs alorsOriu a écrit :Oriu a écrit :je ne connais pas cet appareil en détail, mais d'après les informations glanées sur le Net, il y a 2 modes automatique, position A l'appareil détermine la vitesse et l'ouverture en fonction de la lumière reçu par la cellule, en suivant un programme interne.
Mais n'empêche, pourquoi tel ou tel autre choix de couple diaphragme / vitesse plutôt qu'un autre, mais d'abord il faut que je vérifie que l'appareil fonctionne en développant une pellicule test, donc, affaire à suivre.
Azbin
A l'époque, les programmes auto étaient assez basiques. L'idée etait de maintenir une vitesse suffisante, 1/30 ou 1/60, pour éviter le flou de bougé tout en gardant le diaphragme le plus fermé possible pour la profondeur de champ. Bien sûr, en faible lumière, la vitesse chute...
- philoup
Ha! ok d'accord.Azbin a écrit :A l'époque, les programmes auto étaient assez basiques. L'idée etait de maintenir une vitesse suffisante, 1/30 ou 1/60, pour éviter le flou de bougé tout en gardant le diaphragme le plus fermé possible pour la profondeur de champ. Bien sûr, en faible lumière, la vitesse chute...
- philoup
Voilà que j'ai enfin fait mon premier développement, dans la foulée j'ai testé le Mamiya, c'est tout bon.Azbin a écrit :L'exposition. La cellule va déterminer un couple vitesse/diaphragme : si elle est en forme, ton négatif sera correct et tu pourras avoir facilement de bons tirages. Si elle est fatiguée, tu sous- ou sur-exposeras et ton négatif sera plus diffusé à exploiter.
- philoup
