Durst M301/Durst M302
Re: Durst M301/Durst M302
c'est surtout le micro-contraste, c'est à dire la faculté de restituer les fins détails, grâce à l’effet Callier
- J-leg
- Intéressé
L'effet Callier?
Gobs
Si tu aimes la technique, google "effet Callier" ou "Callier effect". Tu comprendras mieux la différence "technique" de la reproduction entre les deux systèmes d'éclairage des deux agrandisseurs qui t'intéressent...J-leg a écrit :L'effet Callier?
- Habib
Je profite de ce post pour avoir une info au sujet du filetage sur lequel vient se fixer la tête. Je voudrais m’en servir pour en réaliser un stand de reproduction de mes negas mais le pas de vis est bien trop grand pour y fixer mon appareil.
En gros je chercherai à connaître le pas de vis afin de trouver un réducteur femelle-mâle pour pouvoir utiliser mon appareil.
Si quelqu’un a cette info ce serait vraiment top car je ne l’ai pas trouvée.
Merci par avance
Merci par avance
- Habib
Problème résolu en fixant une rotule de trépied qui a le bon pas de vis
Donc c'est un filetage 3/8 UNC, le petit filetage dit kodak, c'est 1/4 UNC, c'est les deux types de filetage utilisés couramment en matos photo
- Habib
Merci Hervé, je vais aller voir si je trouve ça
Il existe des adaptateurs, femelle 3/8,male1/4, pais pas sur que ça donne la bonne orientation, une fois serré des deux côtés
- Habib
Mon pas de vis est sur une molette donc pour l’orientation ça sera ok en vissant via celle-ci et en maintenant de l’autre côté la position.
Je vais aller faire un tour au magasin de bricolage, ça l’air assez courant celle-ci type de réducteur.
C'est plus au rayon photo, on en trouve par correspondance
