Agrandisseur et petit format de tirage
Re: Agrandisseur et petit format de tirage
Ou alors le porte objectif est différent pour le 50 et le 75 , comme par exemple pour le Durst 605, les platines sont différentes suivant la focale.
Gobs
Message par Gobs »
Baptiste_RMS a écrit :AHhah, le coup du papier toilette ! Mais c'était pourtant évident ^^. J'ai une copine qui devrait me prêter son agrandisseur couleur, qui lui permet de faire de petits formats et de jouer en plus avec les filtres ! Mais je vais tester le coup de tube pour voir !
Merci :)
Tu peux aussi utiliser une (ou des) bague(s) allonge prévue pour la photo-macro en vissant M39 (pas cher du tout d'origine russe).
Tu mesures ton tirage max d'origine (plan du film-milieu objectif), puis tu cherches la longueur de la (des) bague(s) qui va te faire arriver à 110mm.
C'est sans doute mieux de viser plutôt 120mm ou 130mm pour avoir un peu de marge...
Juste une idée en passant :wink:
Baptiste_RMS
Message par Baptiste_RMS »
Hello,
L'astuce du rouleau de PQ un peu améliorée, mon truc est réglable en hauteur pour ajuster encore mieux, ça marche nickel !
le rouleau de PQ c'était de l'humour pour donner le principe :wink:
le tube de PVC doit être peint en noir mat à l'intérieur autrement les tirages vont être un peu bizarre à cause du flare
Baptiste_RMS
J'ai une bombe de noir mat ! Je vais faire ça ! Merci :V
on peu mettre aussi de la feutrine noire ou du papier canson
noir, noir c'est noir, il n'y a plus de flare :lol: du moins un peu moins :!:
Baptiste_RMS
en tout cas, avec ce système il semble que je puisse faire mon précieux petit format ! Bricolage 1 achat 0 :) On verra le résultat mais j'ai bon espoir. Je glisserai un lien ici ;)
Gobs
Message par Gobs »
Et un bricolage qui marche, un!
Bien vu, Baptiste! :wink:
Les tubes PVC devraient être inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO :mrgreen:
je déterre ce fil, car je viens de trouver une platine Durst de reference 4525 qui est une sorte de siriotub a l'envers, cette bague se monte tube vers l’extérieur et permet donc pour un moindre déplacement du soufflet de faire la map pour de petit tirage même avec le 105mm
l'extension est de 36mm
et je ne trouve pas d'infos dessus
