Question sur les appareils Zorki
Re: Question sur les appareils Zorki
jomo58 a écrit : J'ai bien envie de me mettre au Zorki. J'ai lu plusieurs posts, resultat il faut mettre les mains dedans.
Pas forcément, mon 4K tournait comme une horloge, et je n'avais rien eu à régler pour cela :) En fait, tant qu'on ne choisi pas un appareil "Mint", c'est souvent le cas :wink: Soit il est sorti de l'usine fonctionnel, soit il est passé par un réparateur (il parait que c'était un job à part entière à l'époque de l'URSS) ; en tout cas si le ou les précédents propriétaires l'utilisaient, c'est qu'il donnait des résultats satisfaisants 8)
jomo58
Message par jomo58 »
Juste mais comment savoir
ALambix
Message par ALambix »
jomo58 a écrit :Juste mais comment savoir
Facile :
tu regardes si la cuirette et le métal ont des marques de frottements là où tu mettrais tes grosses pattes en t'en servant !
jomo58
Effectivement
joelc a écrit :Dans les grandes lignes(obturateur, structure générale), oui. Mais après, les évolutions se passent essentiellement dans le capot supérieur (mécanisme de vitesses lentes, synchro, cellule, etc.)
Pour trouver une cellule sur un Zorki, il faut aller jusqu'au Zorki 10 ou 11 (ou 12), mais ceux -là sont des copies du Ricoh Auto-35.
Et le mécanisme des vitesses du Z 5 et du Z 6 sont différents (réglage de la vitesse possible avant ou après l'armement, alors que jusqu'au Z 4 il faut impérativement régler après).
jomo58
J'ai commence a me documenter. J'ai effctivement noté qu'il est imperatif de selectionner les vitesses apres armement. J'ai note egalement l'obligation de mesurer les 28.80 +ou- 0,2 entre le bord du boitier et le film pour etre sur de bien regler le télémètre.
Jomo58,
Vérifies tes sources, je pense qu'il s'agit de 28.80 +ou- 0,02 mm et non pas 28.80 +ou- 0,2 mm
Il n'y a que 2 centièmes de mm de tolérance (l'épaisseur d'une feuille de papier à cigarettes, ou d'un folio alu pour envelopper les aliments).
jomo58
Oui j'ai bien oublie un 0
benja
Message par benja »
Ne pas oublier que le Zorki peut être acheté directement à Oleg Khaliavin qui est LE réparateur deZorki, Fed et Leica de Russie. Au moins tu seras certain qu'il fonctionne parfaitement. Voir son site : Okvintagecamera
joelc
Message par joelc »
Jean-Claude.B a écrit : Pour trouver une cellule sur un Zorki, il faut aller jusqu'au Zorki 10 ou 11 (ou 12), mais ceux -là sont des copies du Ricoh Auto-35.
Oups, je pensais aux FED !
joelc a écrit :Oups, je pensais aux FED !
Tu as des excuses, c'est de la même famille :!:
jomo58
Bon je viens de recevoir mon Zorki 4 monte avec un industar 50.
Toutes les vitesses fonctionnent. Les rideaux sont tres propres ainsi que l'interieur. La bague de mise au point de l'objectif est plutôt dure, je me dis qu'il n'a pas beaucoup servi. J'ai fais un petit test du telemetre a 2,5m les images se positionnent parfaitement. Donc il n'y a plus qu'a essayer.
Sur toutes les notices, il est fait mention d'une amorce plus longue que celle que nous connaissons, comme pour les Fed et Leica apparement. Un petit découpage au ciseau suffit il ou bien faut il être extrêmement précis?
Par avance merci
jomo58 a écrit : Sur toutes les notices, il est fait mention d'une amorce plus longue que celle que nous connaissons, comme pour les Fed et Leica apparement. Un petit découpage au ciseau suffit il ou bien faut il être extrêmement précis?
Par avance merci
Faut dire qu'on en lit bien des choses sur les Zorki :roll:
J'ai meme vu des "tutos" de gars qui ne savent pas de quoi ils parlent, mais veulent démarrer une carrière de Youtuber et gagner plein de brouzoufs :rire:
Pour le Zorki4, pas d'amorce particulière ... il faut coincer le bout de l'amorce dans la fente de la bobine receptrice, mettre tout en place dans les créneaux des cabestans ... et roule 8)
En général 1 seul déclenchement à vide est necessaire, juste de quoi faire venir la pelloch qui était dans la bobine en face des rideaux !
Amuses toi bien avec ce nouveau joujou :hello:
jomo58
Merci bbjm
A partir du Zorki III le dos est ouvrant, plus de souci de chargement. Pour les Zorki I et II il faut recouper l'amorce, on peut le faire avec des ciseaux mais il faut être soigneux et que la découpe soit nette, sans bavures. J'ai publié ici un petit tutoriel.
jomo58
Merci Jean Claude B.
J'ai tout de même un petit souci. En regardant plusieurs fois si les vitesses fonctionnaient a un moment je me suis retrouvé bloqué alors que j'ai bien respecte l'armement et ensuite le changement de vitesse. En fait les rideaux ne se fermaient plus. Sur le site j'ai trouvé comment retendre les rideaux. Outre le fait qu'une des vis de blocage de cran est HS, je me suis rendu compte que les rideaux se ferment a la même vitesse ceci peu importe la position du selecteur de vitesse. En fait il declenche a toutes les vitesses très vite : :tete: tete: d'ou ca peu venir?
Par avance merci
Avant d'envisager d'y toucher, perso je recontacterai le vendeur :twisted:
T'as payé avec Paypal ?
jomo58
C'est une solution mais j'aimerai essayer de le remettre en état. C'est ce qui m'interresse avec ces vieux boitiers.
jomo58 a écrit : je me suis rendu compte que les rideaux se ferment a la même vitesse ceci peu importe la position du selecteur de vitesse
La vitesse de défilement des rideaux est constante, les différentes durées d'exposition sont réglées de la façon suivante : quand le premier rideau commence à s'ouvrir une minuterie décompte le temps et libère la fermeture du second rideau. Pour les vitesses rapides le second rideau va donc commencer à se fermer avant que le premier ne soit complètement ouvert, alors que pour les vitesses lentes la fenêtre reste entièrement dégagée tout le temps de l'exposition. La vitesse de synchro-flash est celle pour laquelle le second rideau commence à se fermer juste au moment ou le premier est arrivé au bout de sa course. Si sur ton Zorki les rideaux se ferment mal c'est sans doute parce que les axes des rideaux sont freinés par les huiles anciennes qui épaississent avec le temps. Le rancissement de l'huile est une oxydation, elle devient dure (c'est le même phénomène chimique qui est exploité dans les peintures, l'huile de lin devient une pellicule solide).
Plutôt que de retendre les rideaux il vaudrait mieux nettoyer et lubrifier, mais c'est déjà plus difficile et il vaut mieux s'adresser à un bon réparateur, ce qui risque de coûter plus cher que ne vaut l'appareil.
La vitesse de défilement des rideaux est constante, les différentes durées d'exposition sont réglées de la façon suivante : quand le premier rideau commence à s'ouvrir une minuterie décompte le temps et libère la fermeture du second rideau. Pour les vitesses rapides le second rideau va donc commencer à se fermer avant que le premier ne soit complètement ouvert, alors que pour les vitesses lentes la fenêtre reste entièrement dégagée tout le temps de l'exposition. La vitesse de synchro-flash est celle pour laquelle le second rideau commence à se fermer juste au moment ou le premier est arrivé au bout de sa course (voir cette page).
