Ce week-end le duo repart en vadrouille
(Fil ouvert) Fabriquer son propre demi-étui cuir
- Gabou
Re: Fabriquer son propre demi-étui cuir ?
Utilisé en conditions réelles le week-end dernier pour de la rando en montagne je suis très satisfait et je vous encourage tous à sauter le pas et vous faire plaisir avec vos vieilles chaussures !
- phildu24
Vu que c'est une vieille chaussure, c'est pas que la chaleur du cuir que tu vas sentir....Gabou a écrit :....je vais désormais sentir la chaleur du cuir quand je shooterai !
- antipatr
phildu24 a écrit :Vu que c'est une vieille chaussure, c'est pas que la chaleur du cuir que tu vas sentir....Gabou a écrit :....je vais désormais sentir la chaleur du cuir quand je shooterai !
- Gabou
Ah mais c'est sûr, je l'aime toujours et ça fait illusion
A déplacer dans projets et réalisations ?
Pachy
Un beau cuir en effet, et un demi-étui qui a l'air fonctionnel!
Sinon, une question bête: ça marche vraiment, les bagues d'adaptation Contax/Kiev vers Leica M? Je ne suppose pas qu'on a le couplage du télémètre?
- Gilles88
C'est surtout que ça coûte cher...
- joelc
Normalement, il y a le couplage télémètre. C'est juste que ça coûte cher comme le dit Gilles88...
- Gabou
Merci de ton avis !
Oui ça marche très bien, la bague du 50mm permet que le télémètre soit couplé. Ça ne coûte rien de contacter Amedeo, celui qui les fabrique, perso il m'avait fait un prix.
- Diggs
Une bonne idée ce demi étui en cuir de récupération, et pour un premier essai sans jamais avoir travaillé le cuir avant, tu t'en es pas mal sorti.
Pour ce qui est de la rigidité, je pense que tu peux t'inspirer de ce qui se fait en coutellerie : le cuir moulé... mais c'est pas évident car il faut tenir compte de la rétractation du cuir, et il faut également prévoir la réalisation du moule, car je ne pense pas qu'un boitier apprécie l'opération
- Diggs
Ta réalisation m'a donné des envies...
J'ai mis la main dans mon garage sur une vieille paire de bottes dites "engineer boots" qui ont fait leur temps, mais sur lesquelles je peux prélever de belles pièce de cuir, et commencé la réalisation d'un patron de découpe pour mon Pentax MX.
Pas évident, car je veux que le brides de maintient au niveau des passants du tour de cou ne soient pas rapportées, ce qui implique un patron et une découpe précis...
Je me tâte aussi pour une doublure en feutrine ou pas.
Une petite vidéo très sympa sur le sujet : https://www.youtube.com/watch?v=Ck23Miu ... e=youtu.be
Hop, mes vieilles Harley ont été débitées...
J'ai récupéré deux belles pièces dans la partie montante des bottes, de la vachette de 2mm, très souple.
Trop souple, je suis en train de les durcir un peu à 50°c après avoir trempé le cuir.
J'ai opté pour une doublure en feutrine, elle sera collée/cousue à la colle à bois, ce qui permettra d'avoir un étui bien rigide.
Y'a plus qu'à attendre que la feutrine arrive jusqu'à la maison
AlexandreD
Diggs, si tu peux partager les photos de ton avancée.
- Diggs
Ce sera avec plaisir...dès que j'aurais avancéDiggs, si tu peux partager les photos de ton avancée.
Une première constatation, mon cuir de récupération ne se prête pas vraiment à cet usage. La manière dont il a été tanné (le cuir des bottes Harley vient de chine) rend impossible tout durcissement ou mise en forme, il reste désespérément souple comme un morceau de tissu à moins d'y aller franchement sur la colle, mais dans ce cas il a tendance à cartonner
Ce serait parfait pour une sangle, mais pas pour un étui qui n'aurait aucun maintien.
Mon MX est dans la boite qui va le mener en Angleterre pour sa révision complète, du coup, je vais attendre son retour pour me remettre sur l'étui, d'ici là je vais essayer de mettre la main sur un vieux cartable bien de chez nous, au cuir plus adapté, sinon je vais devoir acheter une pièce de cuir.
Je dois faire aussi un étui pour mon super A, qui avec ses formes alambiquées (repose pouce sur le dos et bossage amovible à l'avant va nécessiter un moulage.
Même emballé dans du film étirable, je ne pense pas que ce soit très sain de laisser le boitier une douzaine d'heures avec du cuir humide pour le former. Il me faut donc un moule...
J'ai pensé à prendre une empreinte du boitier au moyen d'un formage comme on fabrique les verrières d'avion (thermoformage) afin de tirer un négatif du boitier, et de là faire un positif pour mouler le cuir... et là
Pourquoi ne pas essayer un étui thermoformé, en plastique : peu onéreux et réalisable en quelques minutes...
A cause de ses formes le super A va poser des problèmes de dépouille pour un étui plastique en une pièce mais en modifiant un peu les formes gênantes pour la dépouille avec un peu de pâte à modeler avant moulage du plastique, ou en utilisant un plastique souple, ça devrait le faire.
Après, plus qu'à venir coller un cuir souple sur la coque plastique si on veut.
Je vais monter cet après midi le dispositif de mise sous vide : une boite en bois avec une face perforée reliée à un aspirateur, et un cadre pour fixer les feuilles de plastique à former, et ce week-end quelques essais avec le plastique que j'ai sous la main (j'ai deux trois feuilles d'ABS qui trainent, et quelques vieux bidons en polypropylène).
agedefer
Ah ouais, ça devient technique !
Moi j'aurais fait ça à la pâte fimo ou même à la pâte à modeler puis positif en platre
Je me sens petit bras d'un coup là...
- Gabou
Ah oui chapeau ! Moi je me suis résigné à ce que mon demi-étui soit souple
Bonne continuation !
- Diggs
Boiboite à vide en cours de fabrication ...
La en fait c'est le cadre sur lequel sera agrafé la feuille plastique pour son passage au four
Rien de bien technique, c'est un truc couramment utilisé en modélisme:
La pièce à mouler est posée sur une table à vide, qui n'est autre qu'une boite avec une face perforée branchée sur un aspirateur.
La feuille de plastique est fixée sur un cadre que l'on passe au four, quand c'est à bonne température (la feuille se déforme), on sort le cadre, on le pose sur la boite où se trouve le modèle, l'aspiration vient mouler le plastique chaud sur la pièce à mouler.
Evidemment comme pour tout moulage, faut faire gaffe à la dépouille, c'est ballot de se retrouver avec une pièce qu'on ne peut pas démouler
Cependant, avec un plastique assez fin et souple, on peut jouer sur sa souplesse pour le sortir.
Gros avantage de cette technique, la pièce à mouler ne risque rien, et c'est vraiment enfantin, beaucoup plus rapide et simple que prendre une empreinte à la pâte à modeler ...
En cogitant un peu, avec de la pâte à modeler sur le modèle, on peut obtenir ce qu'on veut en un seul tirage, par exemple une coque plus fine qu'une bouteille plastique comme armature pour rigidifier un étui en cuir, ou en prenant une feuille d'ABS noir texturée, obtenir une coque d'un millimètre à l'aspect sympa, comme celle-ci
agedefer
Tout le monde n'a pas la chance d'être aussi bourrin que moic'est vraiment enfantin, beaucoup plus rapide et simple que prendre une empreinte à la pâte à modeler ...
Mais ceci étant je veux bien des photos dans le feu de l'action, je trouve ça super intéressant !
- Diggs
Sincèrement, je t'assure, c'est vraiment, vraiment à la portée de tout à chacun et économique.Tout le monde n'a pas la chance d'être aussi bourrin que moi![]()
Après, bien sur, on peut la jouer scientifique et faire un tas de calculs pour obtenir une épaisseur donnée en fonction de la pièce, de l'épaisseur de la feuille utilisée, moule et contre moule etc... Mais en restant simple on a de très bons résultats.
Là je fabrique la "table à vide moi même, mais c'est juste parce que je n'ai rien de pratique sous la main...
Certains procèdent avec des boites de rangement en plastique en perçant un trou pour passer le tuyau de l'aspirateur, en faisant des rangées de petits trous avec un foret de 5mm sur le couvercle. Quant au cadre pour la feuille de plastique, ils prennent un cadre photo en bois.
Si madame ne trouve pas de quoi m'occuper demain après midi, je posterai une photo de la boite terminée branchée sur l'aspirateur, et ce week-end quelques vues du processus de formage
- clicklak
J'utilise du carton destiné à la découpe des passe-partout pour faire la structure de mon demi étui et je le recouvre ensuite de cuir...Gabou a écrit :Ah oui chapeau ! Moi je me suis résigné à ce que mon demi-étui soit souple
Ça donne ceci : https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... al#p801190
Edit : Après le demi étui pour mon Robot, j'en ai fait un autre pour mon Minolta Super A. Je mettrai des photos à l'occase.
- Diggs
Belle réalisationJ'utilise du carton destiné à la découpe des passe-partout pour faire la structure de mon demi étui et je le recouvre ensuite de cuir...
Ça donne ceci : viewtopic.php?f=55&t=43282&p=801190&hilit=robot+royal#p801190
J'ai exclu le carton en ce qui me concerne, à cause de la forme du boitier, surtout du super A. J'ai bien songé au papier "maché" qui aurait bien pris les formes, mais comme pour le cuir moulé, afin d'éviter de laisser un truc humide autour du boitier le temps que ça sèche, il fallait passer également par le tirage d'un moule...
- clicklak
C'est vrai que dans le cas du Super A, la poignée rend les choses plus difficiles...je suis en train de réfléchir sur la façon de procéder pour faire un demi étui pour mon M2 équipé de sa poignée.
