Pourquoi pas, c'est assez facile de séparer l'obturateur du boitier, mais la taille est petite, c'est le format 6x6, et il faut refaire une boite autour du mécanisme de l'obturateur.gigibertcha a écrit :Et pourrait-on envisager, à la place d'une Speed-Graphic, un obtu de Kiev 60, par exemple?
Je laisse la parole aux spécialistes...
Industar pour grand format sur obtu Copal ou Compur ?
Re: Industar pour grand format sur obtu Copal ou Compur ?
- gigibertcha
Je sens que je vais rechercher un boîtier de Kiev 60 (quand je pense que j'en ai eu un...)
60mm c'est déjà un beau diamètre, ça me permettrait d'utiliser le 300/4,5 que j'ai, car l'antique obtu à rideau ne me donne que 1/10ème et 1/25ème environ.
- stormpetrel
Si c'est toujours d'actualité, voici les dimensions du filet de mon Industar 37 (300mm-f4.5) fraichement mesuré au pied a coulisse et a la jauge a filet à l'heure de la pause café (la ou le risque d'erreur de mesure est le plus faible): M80 x 0.75.
Comme tout ce qui a été produit par l'URSS pour le civil, la qualité optique varie beaucoup entre des objectifs de même modèle. L'Industar 37 n’échappe pas a la règle. J'ai de la chance, le rendu a pleine ouverture de mon exemplaire est très agréable, bien crémeux grâce a son diaphragme quasi circulaire. C'est un tessar, mais on retrouve un peu l’esthétique des heliar utilisé a pleine ouverture. C'est ce que je constate sur mon verre dépoli car pour le moment, je n'ai pas pu faire une photo avec (je l'ai monté sur ma chambre 5x7, mais je n'ai pas encore d'obturateur pour cet objo mais ce ne devrait pas tardé car je suis en train de m'en bricoler un).
L’intérêt de cet objo est son utilisation a pleine ouverture. Si on recherche absolument le piqué a mi-ouverture et qu'on est limité par le budget, j'irais voir du coté des objos modernes genre fujinon W 250mm qu'on trouve sur ebay venant du japon pour 200€ deja monté sur obturateur copal.
- antipatr
Information précieuse et fiable puisque mesure prise à la pause-café (encore que...)stormpetrel a écrit :Si c'est toujours d'actualité, voici les dimensions du filet de mon Industar 37 (300mm-f4.5) fraichement mesuré au pied a coulisse et a la jauge a filet à l'heure de la pause café (la ou le risque d'erreur de mesure est le plus faible): M80 x 0.75.
Un modèle à guillotine ? Dans l'affirmative, on est tous intéressés je pense par des photos de la construction et d'autres informations.stormpetrel a écrit :Je n'ai pas encore d'obturateur pour cet objo mais ce ne devrait pas tardé car je suis en train de m'en bricoler un).
- stormpetrel
On va me prendre pour un cinglé mais je suis en train de me bricoler un obturateur central électronique universel. Le diamètre d'ouverture est de 100mm. Il est destine a mes gros objos sans obturateur de ma 5x7.antipatr a écrit : Un modèle à guillotine ? Dans l'affirmative, on est tous intéressés je pense par des photos de la construction et d'autres informations.
Voici quelques images CAO du bousin
https://flic.kr/p/G75iNW
https://flic.kr/p/G7bSAX
Sur la vue éclatée, on peut voir une pièce noire a l’extrême droite. Chaque objo sera équipé d'une de cette pièce faite sur mesure (impression 3d). Il n'y aura plus qu'a insérer a l'obturateur sur cette pièce. Facile, rapide et universel.
Pour la partie électro-mécanique, j'utilise le mécanisme d'un disque dur (le bras qui porte les têtes de lecture). Comme ce système repose sur des aimants permanents la commande est assez rapide. J'ai réussi a exciter le bras a 1kHz mais en pratique avec la charge, je serais super content d'atteindre le 1/125 de seconde.
On peut voir le mécanisme a l’œuvre sur cette vidéo (c’était une des premières simulations, depuis j'ai redessiné les lames et optimiser le déplacement mais le principe reste le même).
https://flic.kr/p/ecaAVn
J'ai déjà réalisé la télécommande électronique mais maintenant je dois faire usiner les lames chez un spécialiste de découpe laser. Le métal a découper est super fin (on en trouve sur ebay) Le problème est que ce travail ne peut être fait par une société de découpe de métal lambda, car primo ils n'ont pas de métal si fin et de plus le gaz inerte utilisé lors de la découpe soufflerait les pièces lors de la découpe.
Bref, j'en suis a rechercher une société pour faire se travail et comme je suis hyper occupé en ce moment (j'ai d'autres projets photographiques prioritaires), le projet est standby pour quelques mois.
- antipatr
stormpetrel a écrit :On va me prendre pour un cinglé mais je suis en train de me bricoler un obturateur central électronique universel. Le diamètre d'ouverture est de 100mm. Il est destine a mes gros objos sans obturateur de ma 5x7.
çà c'est du lourd....
Mr Petrel n'a pas l'habitude de faire les choses à moitié
Beau projet, les contraintes pratiques sont nombreuses
- stormpetrel
Déformation professionnelle. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliquerOriu a écrit :Mr Petrel n'a pas l'habitude de faire les choses à moitié![]()
Exacte. Pour que ça marche, il faut minimiser les frottements ainsi que les masses en mouvement. La face ou se trouve le mécanisme est téfloné pour réduire la friction. La partie critique sont les lames, il faut choisir l'acier suffisamment fin pour que les lames ne soit pas trop lourdes a actionner mais il faut aussi que l'acier soit suffisamment épais et rigide pour que les lames ne se déforment pas sous leur propre poids... Bref c'est pas gagne et il risque d'y avoir un ou deux protos avant d'arriver a une solution qui fonctionne.Oriu a écrit :Beau projet, les contraintes pratiques sont nombreuses
- Réginald
C'est clair, respectantipatr a écrit :çà c'est du lourd....
- stormpetrel
Comme le disent les esquimaux, Il ne faut pas vendre la peau de l'ours blanc avant de l'avoir tuer! (C'est une variante locale du fameux proverbe...)
Je mettrai a jour sur ce site mes progrès et mes déconvenues en la matière. A ce propos, je n'ai pas trouve de section DIY sur ce site ? Il y a un coin sur 35mm-compact pour cela?
Il n'y en a pas, c'est dommage, même si ça déjà été demandé aux administrateursstormpetrel a écrit : A ce propos, je n'ai pas trouve de section DIY sur ce site ? Il y a un coin sur 35mm-compact pour cela?
- stormpetrel
C'est regrettable
il faut peut être faire un sondage
- gigibertcha
Oui, je suis pour!
- joelc
On reste dans du matériel grand-format, donc autant ouvrir directement un fil dans ce forum...
Sinon, renommer la section "Dépannage, entretien, réparation et outillage photographique" en quelque chose de plus approprié vu que les sujets convergent pas mal.
Je suivrai avec grand intérêt ce projet
- stormpetrel
Perso, je serais pour une rubrique séparée car il y a plein de projets DIY plus généralistes qui peuvent être traités sur ce forum (lampe inactinique a base de led, agitateur magnétique, rénovation d'agrandisseur,menuiserie....). De plus le risque de garder les projets DIY dans des sections déjà existantes est de saturer ces sections de descriptions électroniques/informatiques/mécaniques...ce qui n'est pas très agréable pour les non-pratiquants.
quelques sujets perdus dans les rubriques qui ont déjà été abordésstormpetrel a écrit :il y a plein de projets DIY plus généralistes qui peuvent être traités sur ce forum (lampe inactinique a base de led, agitateur magnétique, rénovation d'agrandisseur,menuiserie....). De plus le risque de garder les projets DIY dans des sections déjà existantes est de saturer ces sections de descriptions électroniques/informatiques/mécaniques...ce qui n'est pas très agréable pour les non-pratiquants.
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 63#p802263
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 24&t=52355
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 24&t=51099
https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... &start=200 (un peu léger par rapport à Petrel
j'ai lancé un sondage https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 05#p803605
- stormpetrel
Il y a vraiment de chouettes projets dans cette liste!
