Tu veux dire les vidéo-projecteurs ? Je ne sais pas trop ce qu'il y a comme optique là-dessus, c'est à voir. Il y a aussi les photocopieuses. Quand j'étais en activité, je m'étais débarrassée d'une en format A3 et j'avais récupéré l'objectif, c'est un Tamron de 210mm qui doit couvrir un cercle image de 30cm environ.Oriu a écrit :Il y a peut être des essais à faire avec l'objectif du rétroprojecteur, il y a peut être aussi une piste vers les télévisions à projection, ça doit trainer à la déchetterie
Objectif pour une chambre noire basique ?
- Jean-Claude.B
Re: Objectif pour une chambre noire basique ?
je pensais à ça
et à ça aussi
les objectifs montés la dessus doivent être suffisant pour une vision sur dépoli, par pour faire des photos, dans le cas de la télévision à projection il y a même le dépoli à récupérer
et à ça aussi
SyGus
- Intéressé
L'optique de rétroprojecteur faisait partie des pistes. Je devrais pouvoir en trouver une, au moins pour faire un essai.
Je découvre ce type de téléviseur par contre. Il y a un réparateur pas loin du boulot, je vais aller me renseigner.
On avait pensé à cette solution, mais avec l'humidité et le public (les z'enfants surtout), j'ai peur qu'une chambre à soufflet ne survive pas à la première semaine. A voir si on arrive à trouver une chambre à tiroir...Jean-Claude.B a écrit :Pour revenir à ton problème, le plus simple serait que tu trouves une vraie chambre ancienne. Il y a de nombreux collectionneurs qui en possèdent. Ce ne sont pas des objets rares, on en a fabriqué entre 1850 et 1935 environ. Avec un peu de chance on peut en trouver, en format 18x24, pour moins de 200 euros, avec un objectif.
- Jean-Claude.B
La plupart des chambres à tiroir sont plus anciennes, et toujours beaucoup plus chères. Par contre c'est plus facile d'en fabriquer une, on évite le soufflet.
SyGus
- Intéressé
Voilà ce que ça donne au final (réalisation d'une membre de l'asso) :
L'engin est finalement devenu une pseudo chambre à tiroir, mais la partie arrière coulisse mal (problème d'humidité). La mise au point sera probablement réglée en fixe.
L'objectif (puisque c'était la question initiale
) est probablement un ancien objectif de projection, en laiton. Il n'y a aucune inscription. La focale est d'environ 300mm, et il donne un cercle image de 25 cm environ.
Le résultat est vraiment pas mal du tout, et ça marche bien auprès des visiteurs.
matb
Joli ça. Y a moyen de voir des résultats en image ? Je suis curieux...
- xXx
La serre à l'arrière plan fait très studio lumière du jour d'époque.
SyGus
- Intéressé
- Jean-Claude.B
C'est toujours fascinant de voir le monde à l'envers dans une chambre noire. Bravo SyGus
Si tu dois démonter pour améliorer le système de mise au point, tu peux frotter de la bougie ou de la paraffine sur toutes les parties en bois qui coulissent, ça va aider pour le frottement.
SyGus
- Intéressé
Merci Jean-Claude, je transmets à la conceptrice (la technique de la bougie et les
pour un système à tiroir, il vaut mieux avoir une feutrine en bord des flancs, ça assure l’étanchéité et comme ça frotte sur une surface mole et plus étroite il y a moins d'effort pour coulisser
- Jean-Claude.B
Bien d'accord avec toi, Oriu, mais comme la chambre de SyGus est déjà fabriquée, et apparemment avec des tolérances un peu serrées, il risque de devoir raboter pour gagner l'épaisseur nécessaire à la feutrine. La bougie est une solution de dépannage plus facile à mettre en œuvre, et si la chambre ne sert pas pour des vraies prises de vues l'étanchéité est secondaire. Mais c'est certain que bois sur bois, il doit passer autant de lumière sur la coulisse que par l'objectif.
la paraffine de bougie ça marche bien, c'est ce que l'utilise pour ma machine à bois, pour favoriser la glisse du bois sur les appuis
- Jean-Claude.B
Je "graisse" avec de la bougie tous les rideaux en bois de mes châssis de chambres anciennes, et plus généralement tout ce qui coulisse bois sur bois, tiroirs, portes de meubles.
