j'ai un pavé RVB de 3x20W, mais c'est trop puissant surtout pour le Bleu, j'ai été obligé de limiter la luminosité en baissant la tension d'alimentation du driver, en plus ça permet d'être mieux équilibré avec un réglage compatible avec la tension optimum pour le canal vert.
Mon alimentation est commune au 3 canaux.
condensateurs 138s/ éclairage LEDs
- stormpetrel
Re: condensateurs 138s/ éclairage LEDs
C'est vrai que ca ne presente aucun avantage a surdimensionner les LEDs. Si c’était a refaire, je partirais sur 15W par couleur. Cependant je n'ai pas trop de problème avec le controle de la tete dans sa forme actuelle même si j'ai 2x fois trop de LEDs bleuesOriu a écrit :j'ai un pavé RVB de 3x20W, mais c'est trop puissant surtout pour le Bleu, j'ai été obligé de limiter la luminosité en baissant la tension d'alimentation du driver, en plus ça permet d'être mieux équilibré avec un réglage compatible avec la tension optimum pour le canal vert.
A cet effet, je me suis fabrique des regulateurs de courant lineaires programmable qui permettent un controle de l'intensite lumineuse de chaque couleur au pouilleme.
il n'y a pas que la puissance de la source qui compte, il y aussi comment est conditionné cette lumière, la puissance nécessaire n'est pas identique entre un éclairage diffusé ou un éclairage semi dirigé avec l'équivalent d'une lampe opaline au foyer des condenseurs.
Comme je ne voulais pas refaire des circuits imprimés, j'ai utilisé des petits circuits fabriqués par un gars sur IB, les montages utilisent un MBI16651G. je ne sais pas si ce vendeur existe encore ?
http://www.ledlabs.ru/pdf/macroblock/mbi6651.pdf
Petite question à Petrel, les LEDS Cree (sans support en étoile) comment les relier électriquement, est ce qu'il faut faire ça par la semelle par un circuit imprimé avec conduction thermique ? ou c'est possible par le dessus avec des fils
- numérix
message posté sur le mauvais fil
(il est pas mauvais le fil, c'est le message qui n'est pas au bon endroits
