Laveuse 2000
- Corinne
Re: Laveuse 2000
Sur la Baie : 171217474415
Il en faut TRES TRES peu, parce qu'en plus, le taux de dilution est énorme.
Une petite vidéo fun sur U-tube : https://www.youtube.com/watch?v=iQlE1dKJmy4
(il explique bien, en plus)
- stormpetrel
Re: Laveuse 2000
Je n’hésiterai pas a publier les plans mecaniques, electroniques.. une fois que tout sera blindékisskool74 a écrit :Je m'abonne au fil, et si toutefois tu pouvais m'envoyer des plans, je vais mettre monsieur kisskool sur le coup, il va adorer![]()
Bravo pour ta réalisation en tout cas
Modifié en dernier par stormpetrel le samedi 18 juin 2016 0:03, modifié 1 fois.
- stormpetrel
Re: Laveuse 2000
C'est tout a fait jouable. Les pompes a eau ne coûtant pas très cher (15-20euros/piece), il suffirait d'en monter 8x a la place des EV, chaque pompe siphonnant un compartiment pour alimenter l'autre par le haut. Mais personnellement, je préfère l’idée des cycles de rinçage indépendant. T'appuie sur le bouton, et t'es certain que ton épreuve sort parfaitement lavee.bruno_l a écrit :j'aime bien l'idée![]()
pour être encore plus économe en eau il faudrait que l'eau du dernier lavage de l'épreuve prête a sortir remplisse celui du 2eme qui a donné son eau 3eme et ainsi de suite.
- stormpetrel
Re: Laveuse 2000
\Gilles88 a écrit :Je peux te virer même 20000 fcfa... Bon , la version simplifiée cela serait top, surtout pour moi qui suis assez nul en bricolage ( pourtant j'interviens sur du moteur et du coffret électronique dans mon job, mes clients ne se font même pas aperçu de mon ignorance) .
Le principal est que tu sois encore vivant!
Je suis certain qu'une laveuse séquentielle automatique simplifiée serait jouable... Je verrai a la fin de l’année en fonction de mon temps libre mais s'il y a des personnes intéressées (maximum 10) , je pourrais toujours dessiner une carte électronique qui puisse commander les cycles de lavage et la vendre dans un petit kit avec une pompe, une EV et un détecteur de niveau a prix composants ( y aura plus qu'a brancher)...
- stormpetrel
Re: Laveuse 2000
Dans le cas de laveuse séquentielle simplifiée, c'est elle qui va contrôler le débit d'eau entrant et se refermer une fois que la cuve est pleineL'électrovanne : fonction ?
La pompe, va évacuer la flotte en siphonnant l'eau par le bas des compartiments (exit les problèmes de résidus
Un capteur de niveau permettra d'actionner la pompe et l’électrovanne, le temps qu'il faut pour soit remplir soit vider la laveuse.
No problemo avec cette solution, mais la on retombe sur de la laveuse classique. Tu pourrais en effet construire une laveuse classique et ajouter simplement des tubes bulleur au fond pour rendre le lavage plus énergique.Pour la gestion de l'eau, me demande si un écoulement continu en mince filet ne serait pas plus économique ?
- Abdelkrim13
Re: Laveuse 2000
Je m'inscris, reste que 9 placesstormpetrel a écrit :\Gilles88 a écrit :Je peux te virer même 20000 fcfa... Bon , la version simplifiée cela serait top, surtout pour moi qui suis assez nul en bricolage ( pourtant j'interviens sur du moteur et du coffret électronique dans mon job, mes clients ne se font même pas aperçu de mon ignorance) .
Le principal est que tu sois encore vivant!![]()
- stormpetrel
Re: Laveuse 2000
Abdelkrim13 a écrit : Je m'inscris, reste que 9 places
Il restera quand même toute la laveuse a construire...
- Abdelkrim13
Re: Laveuse 2000
C'est pas un souci, suis un guerrier
dropsy410
Re: Laveuse 2000
Tu ne serais pas ingénieur par hasard
En tout cas BRAVO
Et chapeau bas
En tout cas BRAVO
- stormpetrel
Re: Laveuse 2000
Y a un peu de ça...dropsy410 a écrit :Tu ne serais pas ingénieur par hasard![]()
Merci!dropsy410 a écrit : En tout cas BRAVOEt chapeau bas
- Gekos
Re: Laveuse 2000
Impressionnant !
Si la réalisation est à la hauteur du niveau de R&D produit, ça promet une machine incroyable
- numérix
Re: Laveuse 2000
ce qui serait bien, le système étant automatique, ce serait de pouvoir faire les 1er cycle de lavage avec une eau dure par addition de bicarbonate de sodium très efficace pour bien expulser les argentithiosulfates, ensuite après un certain nombre de cycles, passer à de l'eau moins dure pour éviter la formation de traces.
- stormpetrel
Re: Laveuse 2000
Ce serait possible d'automatiser l'injection de bicarbonate de sodium/hypo clear/wash aid, la carte a suffisamment de relais et de port IO pour cela.bruno_l a écrit :ce qui serait bien, le système étant automatique, ce serait de pouvoir faire les 1er cycle de lavage avec une eau dure par addition de bicarbonate de sodium très efficace pour bien expulser les argentithiosulfates, ensuite après un certain nombre de cycles, passer à de l'eau moins dure pour éviter la formation de traces.
Pour l'injection de bicarbonate de sodium/hypo clear..., le plus simple serait de mettre la sauce dans une bouteille et la connecter a une petite pompe péristaltique en amont des 8x vannes d'arrivée (cad connectée a l'arrivée d'eau dans la laveuse). Cette pompe serait activée quand un des compartiment est en cours de remplissage lors d'un premier cycle. On ferait alors l'injection pendant qu'il y a circulation d'eau. Ce serait super fastoche a faire. Par contre ça impose a ne pas démarrer un remplissage sur une autre cuve au même moment (autrement la dose de bicarbonate de sodium/... risque d’être dilué dans plusieurs cuves), mais ça peut se gérer au niveau du firmware en reportant les remplissages des autres compartiments si besoin est. C'est donc jouable
On trouve des pompes péristaltiques pour moins de 25€ sur la bay par contre les débits sont assez faibles avec ce genre de pompe (100ml/min a 400ml/min). Elles ont l'avantage d’être auto-amorçante et inerte chimiquement. Si ta sauce a injecter est suffisamment concentrée alors ça va être assez facile. Sinon il va falloir se pencher un peu plus sur le problème (on va chercher a minimiser la contamination des autres EV lors de l'injection de la sauce donc si on peut mixer la sauce a la flotte pendant les ~20s nécessaire au remplissage de la cuve alors bingo)
La carte de commande dispose d'un port USB. Il est prévu un soft PC pour programmer les cycles (période des cycles, nombre de cycle et programmation du buzzer pour avertir l'utilisateur soit de la fin d'un cycle soit d'une opération a faire) , je pourrais activer la péristaltique pour un temps donné (les pompes péristaltiques fonctionnent a débit constant, donc c'est facile a doser en contrôlant le temps d'injection).
Pour info, c'est quoi ta dose de bicarbonate de sodium?
Modifié en dernier par stormpetrel le mercredi 08 juin 2016 23:51, modifié 2 fois.
- stormpetrel
Re: Laveuse 2000
Je touche du bois!Gekos a écrit :Impressionnant !
- numérix
Re: Laveuse 2000
0,25g/l (source : développement des papiers N&B P.Glafkides)stormpetrel a écrit : Pour info, c'est quoi ta dose de bicarbonate de sodium?
- stormpetrel
Re: Laveuse 2000
Le volume d'un compartiment est d'environ 4l.bruno_l a écrit :0,25g/l (source : développement des papiers N&B P.Glafkides)stormpetrel a écrit : Pour info, c'est quoi ta dose de bicarbonate de sodium?
il faut donc injecter dans la cuve 4x0.25=1g de bicarbonate de sodium. Avec une pompe péristaltique de 100ml/min et en supposant qu'on rempli un compartiment en 20s (c'est la période optimale pendant laquelle on peut faire l'injection), ça nous donne un volume injectable de ~33ml.
Ce qui nous fait une solution de bicarbonate de sodium1g/33ml soit 30g/l.
C'est tout a fait jouable! La dissolution max dans l'eau du bicarbonate de sodium a 20°C d'apres wikipedia est de 96g/l. On pourrait utiliser une solution plus concentrée et réduire les temps d'injection mais comme entre la pompe et la prise d'eau y aura un volume mort, il vaudra mieux utiliser la solution la moins concentrée pour minimiser les problèmes de contamination.
Bref c'est finger in the noze!
Je ne connaissais pas le lavage au bicarbonate de sodium. Est-ce en complément de l'hypo wash/hypo aid... (sodium sulfite).
Aurais-tu plus d'info a ce sujet?
A+ D
Modifié en dernier par stormpetrel le jeudi 09 juin 2016 22:50, modifié 1 fois.
Re: Laveuse 2000
l'utilisation du bi-carbonate ou d'autres sels basiques étaient utilisés bien avant que les accélérateurs de lavage soit vendu par Ilford ou d'autres marques.
voilà les essais publiés par Glafkidés, le bi-carbonate offre le meilleur rapport efficacité prix
l'utilisation de ces aides au lavage ne supprime pas le lavage à l'eau, c'est seulement pour accélérer le transfert des résidus d'hyposulfite, ensuite il faut laver normalement à l'eau claire
- stormpetrel
Re: Laveuse 2000
Ca c'est cool! MerciOriu a écrit :l'utilisation du bi-carbonate ou d'autres sels basiques étaient utilisés bien avant que les accélérateurs de lavage soit vendu par Ilford ou d'autres marques.
3point14
Re: Laveuse 2000
Le bicarbonate de sodium, c'est bien la même chose que le bicarbonate de soude?
Et je vais surement, utiliser cette technique pour laver mes baryté.
Pour le dosage c'est bien 0.5g/l ? Quel-est le danger si j'augmente le dosage à 1 ou 2 g/l?
Je laisse tremper mon papier combien de temps dans cette solution avant de faire un lavage normal? 4 minutes?
J-C
J-C
- numérix
Re: Laveuse 2000
: oui3point14 a écrit :Le bicarbonate de sodium, c'est bien la même chose que le bicarbonate de soude?
c'est pas au gramme prés3point14 a écrit : Quel-est le danger si j'augmente le dosage à 1 ou 2 g/l?
: plus le papier trempe dans la solution, plus elle l'imprègne profondément et plus le lavage a l'eau claire sera long3point14 a écrit :Je laisse tremper mon papier combien de temps dans cette solution avant de faire un lavage normal? 4 minutes?
