BRONICA EC butée basse miroir (bad focusing)
Re: BRONICA EC amortisseur miroir
Bon, voilà j'ai fini le gros de la réparation, les deux pads changées
A droite j'ai mis un patin en caoutchouc dur (genre joint de plomberie) que j'ai taillé, percé et collé à la cynalyte gel
Au dessus sous le miroir, j'ai mis un tout petit morceau de Sorbothane ® pour amortir le contact
A gauche j'ai fait un galet en caoutchouc dur avec un trou percé excentré de manière à régler l'appui en tournant le galet
galet diamètre 7mm, épaisseur 2,5mm et trou de 2,5mm pour un axe de 2,8mm, comme c'est du caoutchouc dur le galet ne bouge pas, mais je mettrai une pointe de colle quand tous les contrôles seront terminés
- Réginald
Ben ça a pas trainé tout ça
Du coup, en voyant ça je me lancerais bien dans la réparation du mien.
- kisskool74
tu peux l'envoyer à Hervé, il est chaud làRéginald a écrit :Ben ça a pas trainé tout ça![]()
je peux te faire un galet de gauche et te l'envoyer
à droite ton patin semble encore en état , tu peux aussi m'envoyer le Bronica effectivement
- Réginald
Re: BRONICA EC butée basse miroir
kisskool74 a écrit :tu peux l'envoyer à Hervé, il est chaud là
Oriu a écrit : tu peux aussi m'envoyer le Bronica effectivement
C'est tentant comme offre, mais comme tu as déjà assez à faire dans le BTP en ce moment, je me contenterai du galet si ça ne te prend pas long pour en refaire un.
- kisskool74
c'était juste une blague en passant hein. Mais sinon, bravo pour ta réparation
je rentre du chantier du fiston, je ferai le galet demain matin
Mais la proposition de recevoir le EC pour la petite réparation tient tout de même, je ne vais pas sur le chantier le matin, et on arrive à la fin après 1an 1/2
yoda
bravo Oriu pour la fabrication des galets!
du coup, faut que je regarde sur mon EC-TL II dans quel état ils se trouve, même si je n'ai rien détecté d'anormal!
sur mon EC-TL II,j'ai plutôt un problème avec le sélecteur de vitesse qui a un jeu latéral énorme!
je suppose que les vis de fixation sont désserrés, avec pour conséquence un mauvais contact pour la cellule ,je suis obligé d'appuyer latéralement sur le sélecteur pour que la cellule se mette en marche et pilote l'appareil!
je vois sur les photos que le sélecteur a été démonté (et ensuite la plaque latérale).
j'ai donc une question: quelle est la procédure pour démonter le sélecteur pour pouvoir le resserrer ?
j'ai vu qu'il y avait trois vis sur le pourtour du sélecteur de sensibilité, mais à priori ce ne sont pas ces vis qui maintiennent le corps du sélecteur!
en plus, si je démonte j'ai peur de décaler l'échelle des vitesses et des isos!
je suis preneur d'infos, de photos , voir un mini tutoriel!
d'avance merci!
d'avance merci!
Le sélecteur de vitesse de l'ECTL est différent de l'EC d'après ce que je vois sur cette vue extraite de la très belle page de Dirapon. Sur le EC le sélecteur est fixé uniquement avec la vis centrale en laiton cachée sous une cuirette.
http://www.dirapon.be/bronica.htm
Pour le galet, je n'ai pas trop de mérite, car j'ai un petit tour, par contre c'était mon premier tournage de caoutchouc
Oriu a écrit :merci Patrick, je viens de te répondre, je commence à y voir plus clair![]()
Je commence à comprendre la fonction de chaque butée, à droite la grosse est montée sur un bras amortisseur et l'autre la ronde, c'est la butée qui donne la position basse du miroir.
le changement doit être faisable, mais il faut que je fasse le tour des fonctions de l'appareil, pour voir si je le garde ou si je le renvoie
j'aimerai revenir sur ces affirmations
Par contre la butée de gauche n'est pas réglable sauf si le trou est excentré (comme sur ma réparation)
voici une vue du levier appuyé sur la came, j'ai surligné les organes, en rouge l'extrémité du levier de l'amortisseur, en vert le ressort en épingle qui maintient le levier contre la rondelle excentrique en bleu
sur cette vue la rondelle excentrique avec sa vis de maintien qui sert à l'appui du ressort en épingle
Tout ça pour dire que la fonction de la butée de gauche n'est pas claire à mes yeux, c'était peut être à l'origine une butée en matériaux mou pour absorber l'énergie à la chute du miroir, mais la position du miroir est définie par la butée de droite, qui semble contituée d'un matériau plastique plus rigide (voir ci dessous)
Butée droite de Réginald
Sur mon Bronica j'ai réglé les deux butées à la même hauteur pour obtenir la même focalisation sur le plan du film et le dépoli
- Réginald
Re: BRONICA EC butée basse miroir (bad focusing)
Faut que je regarde, mais elle me semble plus métallique qu'en plastique.
c'est encore mieux, ça risque pas de ce dégrader dans le temps
j'ai oublié de dire que j'ai enlevé le petit morceau de Sorbothane, car inapproprié pour avoir une position stable du miroir.
Par contre pour constituer la butée de gauche ça serai pas mal, mais le Sorbothane que j'ai est trop mou pour être usiné, à part la découpe au cutter ou à l'emporte pièce, et il a tendance à être collant bien que tout neuf
- Réginald
Ce qui n'est pas une bonne chose.
Pour la butée, tu pourras regarder en détail, je pense te faire partir l'appareil lundi ou mardi.
c'est quand tu veux ou tu peux
- Réginald
Je me dis que tu pourras l'ouvrir, comparer les mécanismes, et si des fois il y a des différences entre les deux que ça pourra peut être aider d'une manière ou d'une autre.
je viens de réaliser une agrafe pour mettre une sangle sur le Bronica, j'ai taillé ça dans un bout de tôle inox (une saloperie à usiner).
Il me reste l'autre à faire et 2 pions en nylon pour boucher le gros trou du trou de serrure.
- Réginald
D'origine, elles ont une forme de S ( dans l'idée ) pour pouvoir tourner sans toucher le darkslide lorsque tu l'as autour du cou.
A oui ! j'ai oublié ce détail
attaches modifiées en S et sangle inspiration hippie
