ça moutonne, j'ai du foirer quelque part....
Re: ça moutonne, j'ai du foirer quelque part....
Certains revelateurs moussent peut-être plus que d'autres et plus que l'eau calme d'un test. Et puis on secoue et on retourne la cuve à chaque fois et ça peut faire mousser encore plus.
500ml pour une 120 ou pour 2 135?
Pour les Paterson les quantités nécessaires sont écrites en dessous, il suffit de retourner la cuve pour savoir (vide, ou avec son couvercle étanche :mrgreen: )
PierreL
Message par PierreL »
xXx a écrit :Certains révelateurs moussent peut-être plus que d'autres et plus que l'eau calme d'un test. Et puis on secoue et on retourne la cuve à chaque fois et ça peut faire mousser encore plus.
j'utilise systématiquement du Xtol et je n'ai ce problème,pour le moment, que sur 2 films. les probabilités que le Xtol mousse une fois sur 3à ou 40 me semblent toute de même assez faibles....
Corinne
Message par Corinne »
thecoin a écrit :500ml pour une 120 ou pour 2 135?
C'est pour une 120 :) Pour deux, c'est 1 litre. Yes, c'est écrit sur le fond extérieur de la cuve.
J'ai pas eu l'impression que le HC110 moussait des masses, et puis je prémouille. Ensuite je fais 1' de retournements tranquilles et ensuite 10" toutes les minutes.
ça mousse uniquement si il reste des résidus du mouillant utilisé lors du dernier bain avant séchage du précédent film :roll:
ou si l'on met du mouillant au pré-mouillage
Corinne
Dans ce cas, pas de raison que ça mousse. Et je vois bien quand je vide le révélateur utilisé dans son flacon d'origine comme l'entonnoir est suffisamment fin pour que l'écoulement soit assez lent.
Parce que tu penses que c'est de la mousse qui peut donner ces "moutons", comme dit Pierre ?
Pour moi, une chose est sûre, c'est que je fais désormais faire 600ml de révélateur désormais, histoire d'être bien certaine du trempage total.
matb
Message par matb »
1cm, c'est pas beaucoup de sécurité, ça. T'es sur que t'as spire n'a pas bougé un peu, ne serait pas remontée lors de retournements peut être plus vifs, couplées avec des T° chaudes que d'habitude, etc, etc, ça pourrait expliquer la chose.
Maintenant, si ce n'est que sur 2 vues du films, et que les autres vues sont impec, c'est sans doute plus une fuite de lumière du aux longs temps du sténopé. Est il bien étanche, quels temps de poses pour les photos incriminées, lumière directe dessus, ou lumière vive lors de la prise de vue ?
PierreL
Si c'était une fuite de lumière, les taches seraient plus claires et non plus foncées. Quand au mande de liquide, plus j'y pense plus je doute car les moutons ne sont pas totalement sur le bord du film. Entre les taches et le bord du film, il y a une zone correctement développée. En fait, je me demande si, lors du prélavage le film n’aurait pas, par endroits adhéré à la spire ce qui aurait entrainé par la suite un sous développement ou si des bulles d'air n'auraient pas pu rester prisonnières par endroits....
Corinne
Je viens de vérifier chez moi. C'est pas possible à cause de la hauteur du rainure de la spire (une AP) : les marques devraient être davantage à l'intérieur de la photo. Là, le début de la zone des moutons se retrouve à l'intérieur de la rainure.
De la bulle d'air dans l'eau lors du prémouillage ? je ne sais pas si ça peut avoir une incidence puisque le prémouillage ne sert qu'à virer la couche anti-halo. Mais bon... faut voir l'avis des spécialistes :)
Oriu a écrit :ça mousse uniquement si il reste des résidus du mouillant utilisé lors du dernier bain avant séchage du précédent film :roll:
Pourtant je rince bien tout à chaque fois,mais chez moi ça mousse :?
Corinne
Ha ben tiens ! et avec ta mousse, tu as eu des films avec du moutonnage, déjà ?
(tu révèles avec une chimie à base de bière ?)
Corinne a écrit :Ha ben tiens ! et avec ta mousse, tu as eu des films avec du moutonnage, déjà ?
oui, mais moins fort
Corinne a écrit :(tu révèles avec une chimie à base de bière ?)
oui, à la gueuze :sante:
Grifo
Message par Grifo »
Salut,
Je penche aussi pour un problème de mousse ou de film partiellement emmergé... Les bandes sont irrégulières et sombres. Si c'est sombre sur le tirage, c'est que le négatif est clair, CAD manque de révélation (en tout cas, ça exclus une fuite de lumière).
Je ne sais pas comment est faite ta cuve, mais sur mes Paterson, il peut arriver que la spire remonte le long de la tige centrale (Paterson fournit des petits anneaux pour éviter ce désagrément, mais je ne les utilise jamais, honte à moi !).
C'est une piste...
PierreL
Grifo a écrit : Je ne sais pas comment est faite ta cuve, mais sur mes Paterson, il peut arriver que la spire remonte le long de la tige centrale (Paterson fournit des petits anneaux pour éviter ce désagrément, mais je ne les utilise jamais, honte à moi !).
C'est une piste...
En fait, la spire, comme toutes les spires se démonte en deux mais la partie basse est solidaire de l'axe donc la spire ne peut pas coulisser le long de l'axe. Pour ce qui est de la mousse, je n'ai pas souvenir d'en avoir jamais vu avec du Xtol....
