Il doit être coordonné avec la couleur de l'étui de Mme. Zhou...Ce sera tendancebbjm a écrit : ... de quelle couleur le scotch...
Traces sur néga ...
- panda589
Re: Traces sur néga ...
- bbjm
Ces traces finalement ne sont apparues que sur des photos prises avec le 28mm, bien-sur pas sur toutes car j'ai utilisé cet objectif en très forte majorité.
J'ai inspecté l'appareil sous toutes ses coutures avec et sans l'objectif.
Une fois l'objo monté, il n'y a aucun jeu.
La griffe de flash est complete:
Les rideaux en très bon état et rien ne semble disfonctionner dans la came du télémètre et pièces/vis autour.
En revanche, le pare-soleil dispose d'un trou pour facilité la visée ... et j'ai protégé l'objo d'un filtre UV comme sur cette photo (poussières en plus !) il y aurait peut-etre quelques photons dissidents qui se baladent
J'ai fais exprès de positionner la lumière de telle sorte qu'on ait cette trace violette qui pourrait apparaitre sous certaines conditions ...
Mais elle se trouve en haut et non en bas, si je ne me trompe ...
Je n'ai pas réussi à trouver une position ou l'impact du rayon qui pénètre arrive en bas, mais c'est peut-etre possible comme tu dis en conditions Sunny f:16.
Serait-ce une piste ?
Dès que j'ai un rayon de soleil je vais essayer de provoquer ce défaut sur mon A7 avec cet objo, ce sera moins fastidieux que de faire 2 films ...
Sans compter que les condition f:16 maintenant c'est un peu fichu en région parisienne
l'image est inversée dans l'appareil, la source de flare ou de lumière provient du haut, car c'est en bas sur tes photos.
J'ai du mal à croire au flare, car il prend une autre forme que ça, fantôme du diaphragme ou des lentilles, en plus c'est du Leica
- julius23
je ne vois pas tes images avec le proxy du boulot, je regarderais ce soir
Juste 2 trucs comme ça en passant :
- masques viseur et ... avec du scotch, amha ça ne sert à rien, j'ai du mal à imaginer comment la lumière pourrait rentrer via le viseur d'un M
- refais en essai de scan en changeant ton film de place sur ton passe vue, inversion du sens, ... j'ai déjà eu des choses bizarres à cause de reflets dus au scan
- bbjm
Oui, mais je ne suis pas bien sur ... là comme la trace se forme avant qu'il y ait inversion, non ?Oriu a écrit :l'image est inversée dans l'appareil, la source de flare ou de lumière provient du haut, car c'est en bas sur tes photos.
Au stade du filtre UV ou de la lentille avant le ciel est en haut la terre en bas ... et ce n'est que passé le diaf. que l'inversion se fait.
Je débloque ou c'est ca ?
Edit: C'est dans le cas d'une entrée de lumière par l'arrière (mousse de dos, par ex.) que la fuite en haut se retrouve en bas sur la photo ... non ?
tout ce que peux créer un défaut en avant de l'optique est projeté inversé.
Par contre si une entrée de lumière par le dos, ça dépend de l'orientation et de la forme du trou, un sténopé inverse aussi l'image
Modifié en dernier par Oriu le jeudi 17 novembre 2016 12:06, modifié 1 fois.
- apx25
Oui, tout à fait. Si c'est ton boîtier qui a un problème c'est vers le haut de la fenêtre d'exposition.bbjm a écrit :...Edit: C'est dans le cas d'une entrée de lumière par l'arrière (mousse de dos, par ex.) que la fuite en haut se retrouve en bas sur la photo ... non ?
Le halo est toujours strictement au même endroit ? Une entrée de lumière par la cartouche, hors appareil, n'est pas envisageable ?
- panda589
C'est là sur le haut du boîtier que l'entrée de lumière probablement très petit, voire microscopique prend sa source entre la monture arrière du 28mm et le plan focalbbjm a écrit : ... là comme la trace se forme avant qu'il y ait inversion, non ? ...
Ce voile est strictement limité par le cadre 24X36 du boîtier et se forme donc durant l'exposition de l'émulsion qui se situe juste devant le cadre 24X36 pendant l'exposition
- panda589
Ce magenta fort affaibli mais toujours uni en teinte signe une origine hors objectif = Qui n'es pas passé par les lentilles de la source de lumière entrante
- bbjm
J'ai bien compris ton raisonnement Panda, merci, c'est possible, cependant la fuite devrait etre plus importante en situation de quasi-contre jour et ce n'est pas le cas.
Bon alors, je résume les hypothèses, les objections actuelles possibles et la manière de vérifier:
- Entrée de lumière par la jointure supérieur de l'objo-boitier:
néanmoins pas de jeu, les photos concernées sont plutot dos au soleil ou presque, la jointure étant dans ces cas "à l'ombre".
Impossible à vérifier sur le Sony A7, refaire du film et observer.
- Flare provenant du pare-soleil et amplifié par filtre UV
néanmoins 2 photos presque identiques n'ont pas le meme défaut ... vérif. possible sur Sony A7 par beau temps.
- Fuite de lumière dans la cartouche à l'extérieur ... mais les taches sont au meme endroit des vues concernées.
- Problème scanner: meme objection et visible sur néga.
- Fuite/entrée de lumière dans la cuve (par le biais du thermomètre):
la fréquence variable pourrait s'expliquer par les tours de spires progressifs, mais impact au meme endroit des vues ce serait une sacré coincidence.
Ben avec tout ca je suis bien avancé moi
Effectivement, je suis bon pour refaire du film, ne pas mettre un thermomètre dans la bonne cuve ... et on verra bien
Si vous avez d'autres idées ... n'hésitez pas
Et Merci à tous ceux qui ont cherché à m'aider
- julius23
tu as tenté comme je te disais plus haut de rescanner une vue incriminée mais en la mettant dans une autre position du passe vue ?bbjm a écrit :J'ai bien compris ton raisonnement Panda, merci, c'est possible, cependant la fuite devrait etre plus importante en situation de quasi-contre jour et ce n'est pas le cas.
Si vous avez d'autres idées ... n'hésitez pas![]()
- numérix
sinon au prochain film, tu fait une vue dans le vide, tu prend ton meilleur flash que tu déclenche sur l'avant ,l'arrière une bonne dizaine de fois histoire d'avoir une bonne lumière de bourrin tu verra bien si il est étanche le boîtier
- bbjm
Si je vois la trace sur le néga, le scanner la verra toujours dans toutes les positions ...julius23 a écrit : tu as tenté comme je te disais plus haut de rescanner une vue incriminée mais en la mettant dans une autre position du passe vue ?
Si j'avais un fil de flash ce serait une bonne idéebruno_l a écrit :sinon au prochain film, tu fait une vue dans le vide, tu prend ton meilleur flash que tu déclenche sur l'avant ,l'arrière une bonne dizaine de fois histoire d'avoir une bonne lumière de bourrin tu verra bien si il est étanche le boîtier
tu déclenches le flash manuellement, sans le raccorder, c'est seulement pour avoir un éclairage puissant sur l'appareil
- bbjm
Oui en vitesse assez lente ca doit etre jouable ...
Je vais essayer de faire ce test avec du N&B c'est plus facile à dev. (j'ai pas de Jobo, moi
En posant sur pied et fixant un mur uni une trace comme ca doit pouvoir sortir tout de meme, non ?
- gigibertcha
En pose et avec un bouchon sur l'objo...sinon tu verras que l'objectif laisse passer la lumière!
(avec un déclencheur souple à blocage!)
- bbjm
Ha ben oui ! bonne idée et je n'y ai meme pas pensé
En plus je peux faire avec bouchon normal et avec le PS et son bouchon ce qui permet de voir ou s'impacte la lumière qui passe par le trou du PS
tu peux aussi faire une vue avec le bouchon à une vitesse rapide, mais en exposant au préalable le dos de l'appareil avec un éclairage puissant ou un flash, et une autre vue en éclairant le haut du Leica
- panda589
Salut.
Y aurait-il une maladie contagieuse ou des pannes identiques sur les leica M7
Bien examiner les photos exposées sur le lien au milieu de la page = Dropbox...Ce sont exactement les mêmes défauts que ceux que tu nous montres bbjm
Localisation, allure, couleur et ombrage sur le bord...Tout y est
http://www.rangefinderforum.com/forums/ ... p?t=157127
- panda589
De plus ce serait un problème connu qui n'est pas propre au M7, car les M6 aussi peuvent en être atteints
...I know the problem... And also the solution. Where have you had the M6 serviced ? Has it had work on the rangefinder assembly ? If yes, the reason is the following: There are screws in the rangefinder assembly, same thread size, but one screw is longer than the others. when you replace the longer screw in the wrong place, the screw bottoms out and punches a hole in the casting. From this hole, light is hitting the film and exposes it. You can not see the hole. It is under the rangefinder assy. It is fixed by removing the rangefinder assy and putting thick black paint in the hole and let dry....
PS: Assy = Assembly
PS: Assy = Assembly
