yashica 635
ALambix
Re: yashica 635
Message par ALambix »
yashi635 a écrit :Surtout pas !!! n'avance le film que lorsquze tu veux photographier => ton film sera plus tendu !
Ah ! j'ai du mal avec cette affirmation , sur les boitiers 24X 36 argentine, il y a ou avait, le réarmement directement après le déclenchement
et les plus récents, je pense ont l'avance automatique (sauf erreur) . alors, s'il vous plait , est-ce une affirmation qui s'avère sinçèrement plus efficace , je reste dans le doute, mais, c'est sans doute votre expérience qui parle
Bonne soirée
Sur les 24*36 il y a un cabestan cranté qui bloque le film via les perforations. Rien de ceci dans un MF ! et le film 120 est LISSE.
yashi635
Re: yashica 635
Message par yashi635 »
ok ! j'achète ! je ne savais pas, comme quoi, l'on apprend tous les jours . Merci bonne soirée
Mathieu M
Re: yashica 635
Message par Mathieu M »
Personnellement j'ai toujours armé après avoir déclenché (sur un Rolleicord). C'est plus sûr pour éviter de faire des doubles expo ou de perdre une vue.
Re: yashica 635
c'est une question de type de film, avec le 120 le papier situé au dos du film rend la planéité du film difficile à maitriser, et c'est valable pour énormément de moyen format, surtout si le système de freinage de la bobine débitrice est succinct, ce qui est le cas sur les TLR car généralement on compte uniquement sur une lamelle qui frotte sur la bobine, pour freiner la bobine et donner une tension. ce problème de tension, c'est ce qui limite la résolution des meilleurs sur le film par rapport aux qualités intrinsèques des meilleurs optiques, comme les Rolleiflex.
Si l'on avance le film bien avant de déclencher, il se détend et il est moins plan.
Mais bon il faut relativiser, c'est surtout une précaution presque impérative pour les folding car quand on plie ou déplie l'appareil, le soufflet fait des mouvements d'air important et le film bouge
yashi635
Re: yashica 635
Le temps c'est arrêté :lol: j'ai l'impression que les jours sont une éternité , simplement parce que j'attends ce foutu boitier :lol:
Merci pour tous ces renseignements
J'aurai une question, vu qu'il n'y a pas de cellule sur ce boitier, pour le début, est-il possible de reporté la valeur du nikon d800 Par exemple F8 - 1/125 sur le yashica , en ayant le nikon à coté de ce dernier ? Je pense que oui, l'exposition devrait être a peu près correcte, ou bien cela change parce que le nikon est numérique ?
Une autre question , quelle scanner pour numériser sans trop puiser dans la caisse ? Juste pour affichage sur ordinateur, car par la suite, se posera le problème du tirage sur papier . Merci, bon dimanche
Re: yashica 635
oui, on peut utiliser les valeurs déterminées par un APN, c'est mieux qu'au pif, même si un APN est réglé pour ne pas cramer les blancs, en N&B on assure un peu plus pour les ombres, mais tout dépend des sujets.
Pas de prise de tête ça fonctionnera, comme certaines application sur machinfaune, n'importe comment le négatif n&B ou le négatif couleur c'est tolérant.
Pour un scanner chercher un epson V500 d'occasion? ou équivalent
il y a aussi la possibilité de reproduire les négatifs avec le D800 avec un objectif macro
yashi635
Re: yashica 635
Ah ... avec le macro 100 mm tokina , je suppose qu'il faut ajouter des bagues , il faut arriver à quelle proportion 2:1 plus ? Merci
Re: yashica 635
je ne connais pas le Tokina, il faut chercher
Re: yashica 635
si c'est ce modèle http://www.kenrockwell.com/tokina/100mm-f28.htm#spex il va jusqu'au rapport 1/1 donc convient pour reproduire du 24x36 et d'autres formats plus grand.
Reste à trouver un statif, un porte film, et un éclairage uniforme
yashi635
Re: yashica 635
Oui, j'ai cherché et j'ai trouvé, il existe un porte film pour nikon, je vais essayer de bricoler cela pour test. Merci
Re: yashica 635
le porte film Nikon ne fait que le 24x36.
On peut utiliser un porte film d'agrandisseur posé sur une tablette lumineuse et mettre l'appareil à la vertical
yashi635
Re: yashica 635
Me voilà de retour avec quelques questions supplémentaire
Le scanner V500 , hélas n'est plus en vente , quelles sont les versions suivantes de ce type de scanner epson ? Fonctionnent ils sous Imac ?
Ensuite, constatant que sans doute j'ai fait une erreur en achetant ce Yashica 635 , je voudrais par la suite me diriger vers un boitier à optique interchangeable , certes ils y en a pas mal sur le marché occasion, mais encore faut-il faire un choix , il y a les Hasselblad , les Russes Kiev, et les autres . Ma première question (je ne connais rien en télémétrie, mais je crois savoir que c'est plus de précision) alors, existe t-il des boitiers télémétrique en moyen format , si oui les quels par exemple ? Depuis deux jour que je fouine sur le forum et internet en général, mais je n'ai pas vraiment la réponse . J'ai vu un Bronica ETRS , il me semble moins imposant en taille qu'un Mamiya par exemple
Merci beaucoup par avance pour vos commentaires et explications. Bonne semaine à vous tous
Re: yashica 635
j'avais donné la référence du V500 pour pas mettre trop cher en occasion. l'équivalent actuel c'est le V600 en scanner neuf pour film 35mm et 120, au dessus il y a le V800 ou V850 en neuf
Pour les MF à objectifs interchangeables il y a du choix, il faut d'abord déterminer le format, ensuite déterminer si une visée télémétrique ou réflex est souhaitée, après on verra :roll:
j'ai et j'ai eu un peu de tout, au fil des années on évolue dans les choix et les expériences.
yashi635
Re: yashica 635
OK, merci beaucoup , je vais me diriger vers le v600 epson pour le scanner, et pour un boitier a objectif interchangeable, je préfère patienter un peu, en attendant de voir les résultat du yashica . Je cherche plutôt un format pour portrait, je verrais pas mal le 6X9 ce qui revient un peu la même chose que le format du nikon soit 3:2 ... mais, je crois que ces boitiers sont gigantesque en grandeur .. peut être que le 6X4,5 ferait l'affaire ..
Merci pour votre aide, bonne journée
Re: yashica 635
en 6x9 à objectifs interchangeables orienté portrait il n'y a pas grand monde.
Question proportion je préfère le 4/5 mais chacun ses goûts, il faut essayer le rapport 4/5 avec le D800, cette proportion est possible dès la prise de vue.
L’avantage du rapport 4/5 c'est qu'il est homothétique des formats du papier argentique
yashi635
Re: yashica 635
Bon, je ne sais pourquoi mais j'ai fait une fixation vers le Bronica ETRS , il me semble que l'on peut y monter des objectifs Nikon ? Confirmez vous cela ? je suppose qu'il faut de l'AI AIS ou même peut être du Non AI ? Ce la pourrait être vraiment intéressant le père Noël devra être sympa cette année :D Merci
benja
Re: yashica 635
Message par benja »
En télémétrique moyen-format, ne pas oublier le Bronica RF645.
Format rectangulaire comme tu sembles l'apprécier, visée télémétrique, pelloches 120 courantes, appareil récent.
Un exemple : http://www.ebay.fr/itm/Bronica-RF645-Ze ... SwmLlX-9Hz
Après... on est dans le même budget qu'un Hasselblad, un réflex par contre, bien plus compact mais en format 6x6 (quoiqu'il existe je crois des dos 6x4.5cm).
Re: yashica 635
yashi635 a écrit :Bon, je ne sais pourquoi mais j'ai fait une fixation vers le Bronica ETRS , il me semble que l'on peut y monter des objectifs Nikon ? Confirmez vous cela ? je suppose qu'il faut de l'AI AIS ou même peut être du Non AI ? Ce la pourrait être vraiment intéressant le père Noël devra être sympa cette année :D Merci
Pas d'optique Nikon pour le Bronica ETRS, mes des optiques Nikon spéciales pour les Bronica 6x6 S, S2, S2a, C, EC, ECTl, ECTL2 ça n'a rien à voir avec les optiques des Nikon 24x36, la couverture image et la monture sont totalement différentes
ALambix
Re: yashica 635
Au vu des questions posées, je pense qu'il t'es urgent :
* d'attendre ton yashica 635 et de t'en servir
* de voir du coup si tu es prêt à ralentir vis à vis de ton D800. même avec un boitier + moderne que le yashica 635, le MF reste un rythme + lent que le numérique, et avec BEAUCOUP moins d'autonomie.
* définir ensuite tes envies et capacités réelles (par capacités, plutôt les possibilités. Moi aussi j'ai envie de portrait, à la chambre etc, mais j'ai laissé tombé, pas le temps et la place pour !)
* de se poser la question si tu veux photographier comme avec ton D800, ou profiter de l'argentique MF poru photographier autrement. Un TLR avec son optique fixe devient alors non pas un frein, mais un tremplin à la créativité.
* de prendre le temps de fouiner et glaner des infos sur les divers appareils que tu croises / qui te plaisent. Il existe de nombreux sites avec des "review de boitiers etc
et comme preuve qu'on peut déjà faire pas mal de chose avec un TLR (car moi j'ai fait le chemin inverse, du SLR avec optique interchangeable je suis passé au TLR, plus léger, plus compact)
au yashica 635:
https://www.flickr.com/search/?sort=dat ... view_all=1
et au flexaret VII (un autre TLR à qui je reprochais son viseur trop sombre, mais une optique superbe!)
Bref, découvre toi avant de définir ton graal.
yashi635
Re: yashica 635
Merci pour ce passage, j'ai suivi les liens et j'ai trouvé de belles images, je trouve cependant un petit plus pour celles faite avec le Flexanet , sans doute l'objectif de meilleur qualité ... c'est à cause de l'objectif, que j'ai écrit vouloir un meilleur boitier, mais, effectivement dans ma tête j'ai bien envi de faire le tour du yashica avant de chercher mieux ... le boitier arrive en demeure ce midi , hélas sera sans doute opérationnel que d'ici une à deux semaines, il me faut acquérir des rouleaux de pellicule et la chimie pour le développement . Oui, je veux bien sûr photographier autrement, prendre le temps , soigner la prise de vue, quoiqu'avec le numérique j'essaie de le faire aussi , j'ai pratiqué de nombreuses années le 24X36 en argentine, et, je m'oriente désormais vers le MF , surtout qu'avec mon boitier numérique surpixellisé j'approche du moyen format . Où vous procurez vous vos pellicules ? En trouvez vous à Strasbourg ? Dans un premier temps je vais déjà ausculter le boitier qui arrive cet après midi, faire sa connaissance, vérifier le bon fonctionnement , sans doute pas évident sans pellicule ... allez, merci beaucoup, bonne journée
