film noir et blanc
Re: film noir et blanc
c'est pas dur de mettre un petit bout de film dans le révélateur pour vérifier :roll:
un révélateur qui est mort est mort et puis c'est tout
marius
Message par marius »
Je vais acheter demain d autre films et je vais esseyer sur l amorce.
marius
Merci mes amis.Je vous donne des nouvelles demain
faut en profiter pour acheter aussi du révélateur, du Xtol bien à l'abri de l'air ça dur 1 an, mais il y a 5 L de solution stock.
En révélateur concentré qui dure plusieurs années en concentré même bouteille entamée, il y a le HC110 même résultat en mieux que l'Ilfosol
marius
Vous avez raison mais je suis a Montreal.On a un excelent magasin ici mais je pensse pas que ils ont d autre chose que le ilfosol 3.Je vais leur demender ca demain.Merci beaucoup car memme!
Le HC110 c'est Kodak le Xtol aussi.
Le HC110 est une solution concentrée dans du glycol, c'est pour ça qu'il se conserve très très longtemps.
La dilution de base est 1+31 et d'autres dilutions possibles.
il n'est pas donné, mais revient au final moins cher que l'ilfosol qui est un révélateur beaucoup moins concentré, Ilford vend de l'eau au prix du révélateur
marius
Super!Merci beaucoup!Je l ai trouvee a Montreal.Il y a un magasin qui le vends.
le HC 110 est très concentré, il a l'aspect d'un sirop, pour le soutirer de la bouteille, le plus simple c'est d'utiliser une seringue, bien lire ce document http://www.covingtoninnovations.com/hc110/
il y a quelques années il existait 2 dilutions différentes du HC110, normalement on ne trouve plus que la version la plus concentrée.
La dilution le plus courante est 1+31 (dilution B), mais voir dans le document en lien ou sur la documentation Kodak pour des dilutions plus importantes.( Dilution E 1+47, ou dilution H 1+63)
Si les abaques donnent un temps inférieur à 5mn avec la dilution 1+31, il faut faire 1+47 ou 1+63.
Pour préparer la solution diluée du HC110, le plus pratique c'est de soutirer à le seringue, vider la seringue dans un récipient, soutirer 1 ou 2 seringue d'eau pour rincer la seringue, mélanger l'eau au concentré et ensuite seulement il faut compléter au volume utile pour la cuve (300,500, 1000mL)
Si l'on verse le concentré directement dans l'eau le mélange se fait très mal à cause de l'écart de densité entre le HC110 sirupeux et l'eau
GroDan
Message par GroDan »
joelc a écrit :Pour moi, le diagnostic est clair: le film n'a pas été développé. Ce qui laisse deux possibilités :
1. Le révélateur est mort. Pas de développement et vu que le fixateur enlève tout ce qui n'a pas été développé, film tout blanc.
2. Tu as inversé le révélateur et le fixateur, le fixateur enlevant tout ce qui n'a pas été développé, il ne restait plus rien à révéler.
Dans tous les cas le fix rince tout donc ...
Corinne
Message par Corinne »
... donc le fix est toujours bon :lol:
Pas aussi simple, si il est usé le fix peut clarfier sans pour autant tout fixer.
marius
Si je comprends bien vous voulez dire que si le fix n est pas bon il peut effacer tout est ce que c etait develope?
non, un fixateur qui fonctionne bien enlève la surface sensible qui n'est pas développé, c'est sa fonction.
Un fixateur mort le film reste laiteux
c'est pour ça que si l'on trempe un film dans le fixateur il ne reste plus rien, alors qu'après un développement normal le fixateur enlève les zones non révélées par manque d'exposition
il faut essayer de comprendre comment ça fonctionne, sans rentrer dans les détails, ensuite c'est très facile de déterminer par soi même ou il y a un bug
je peux refaire une explication si utile
Modifié en dernier par Oriu le mardi 29 novembre 2016 16:53, modifié 1 fois.
GroDan
C'est l'embrouille total ce fil ! :) Marius va dégoupillé...
Marius repart sur des produits neufs (revel et fix neuf correctement dilué ! )
Si tu as 2 boitiers (fait en prêter un ) Il faut que le second fonctionne et que tu en soit sûr...Fais un film avec chacun des appareils ! Repére tes films,
développe et tu comprendras ce qui se passe.
Ce n'est que mon avis et la méthode que j'utiliserais...
marius
Je sais que mes questions sont peut etre stupides pour vous autres mais je vous dit un grand merci pour vos conseills.Je bien compris que est ce que je doit faire et vous donne de nouvelles des que je develope mes films.Il y a un facteur important qui a deternine le brouillard dans toute cette discusion.C est le fait que je peut pas comuniquer en francais comme vous mais,mais un grand merci pour votre patience.
GroDan
Je ne crois pas que tes questions soient stupide, tu débutes et tu rencontres des problèmes. Tu as des gens ici qui t'aident...
Pour ma part je vais essayer d’écrire un peu plus français, sans abréviation ou locution familière.
Tu te débrouille vraiment très bien !
Tiens nous informé.
marius
Trop de bruit pour rien.Faute du revelateur.Nous les roumains dison que si on a de vieux il faut le garder si non on doit les acheter.Merci mes amis.J ai reussi avoir un 120 mm sur ma Mamiya 1000s excelent expose.Merci,merci!
clicklak
Message par clicklak »
marius a écrit :Mais j ai une autre question.Est ce que c est normal que quand le revelateur est mort q il a aucune reaction?Si oui je la reponse a mes problemes
Je n'ai jamais eu un film totalement transparent même lorsque le révélateur était mort. Le film est inexploitable car le négatif manque de densité mais je n'utilise pas le même révélateur (dans mon cas, c'est du R09)
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Je suis content pour toi, Marius!
marius
J ai oublie vous dire que la premiere chose que j ai fait c etait de tremper l amorce directment dans mon revelateur.Le rezultat...c est juste q il a tache la pelicule,apart ca rien.Il est reste de la memme couleur.
