comment choisir mon agrandisseur
moumoud
Re: comment choisir mon agrandisseur
Message par moumoud »
je vais y aller de mon petit conseil, un bon agrandisseur (parmi d'autres mais lui je le connais bien ), le Durst M605 mais seulement si il est complet avec
le condenseur pour le 6x6 : siriocon 80
le condenseur pour le 24x36 : siriocon 50
le tube pour le 50mm : siriotub
la platine pour le 80mm : siriopla
le passe vue : sirioneg
il existe aussi des cache sans verres pour 6x6 : Sivoma 66 et 24x36 sivoma 35
cet ensemble doit pouvoir se trouver pour 100€
prendre un agrandisseur M605 pour moins chère mais incomplet peut revenir à plus de 300€ pour avoir les pièces manquante !
moumoud
merci bien ;)
moumoud
et si je dois pendre un compte pose à part, est ce qu'ils s'adaptent tous sur n'importe quel agrandisseur? du coup "comment choisir son agrandisseur" devient "comment choisir mon compte pose" :)
le compte pose, ce n'est jamais qu'un interrupteur avec une minuterie :D donc si les prise de courants sont au normes française, il va sur tout les agrandisseur avec des prises au normes francaise
le seul truc qu'il faut regarder c'est la puissance admissible (sont pouvoir de coupure pour les électriciens :wink: )
mais en générale ça fait dans les 250W max
il y a le coupatan, les hauck, viponel ....
et je suis en train de concevoir un compte pose électronique avec afficheur LCD fonction f/stop et commande de la lampe inactinique
moumoud
dac, merci Bruno
moumoud
j'ai une touche pour un agrandisseur philips PCS 130 n & b, peu servi apparemment, bien conservé, avec objectif durst néotar 3.5 50mm, apparemment une simple ampoule blanche 100 w, quelqu'un peut me donner son avis?
moumoud
yes, je venais de voir, merci Oriu
jamais utilisé, mais voici le mode d'emploi http://www.jollinger.com/photo/cam-coll ... %20130.pdf
la construction semble saine, comparable au Durst M605.
le neotar c'est probablement un 3 ou 4 lentilles, si c'est pas terrible on change
la difficulté va être de trouver une ampoule, même si c'est une simple 100W spécifique agrandisseur c'est pas facile a en trouver de fiable de nos jours, à moins que Dr fisher a amélioré sa fabrication ?
il y a peut être possibilité de mettre une lampe à led, mais ça dépend de la place disponible, car les lampes à led puissantes sont grosses
jide
Message par jide »
Oriu a écrit : [...] il y a peut être possibilité de mettre une lampe à led, mais ça dépend de la place disponible, car les lampes à led puissantes sont grosses
J'ai trouvé ça https://www.espaceampouleled.fr/ampoule ... P2712D.cfm
Les dimensions indiquées sont (D) 60 X (H) 100 mm, très proches des ampoules "spécifiques". Le système (tube coulissant) du M605 pour le centrage de la lampe pourrait garantir la meilleure adaptation de ce type d'ampoule... Non ? :|
janot
Message par janot »
Je ne pense pas que cette lampe à led soit adaptable aux Durst, qui disposent d'un éclairage semi-dirigé (la lampe est verticale, culot en bas et se réfléchit dans un miroir) par rapport à un Krokus ou un Meopta où l'éclairage est direct (la lampe est verticale aussi mais culot en haut).
On voit bien sur le site de vente que seule la partie supérieure de la lampe à led éclaire, toute la partie basse est dans l'ombre, rien à voir avec une photocrescenta ! Enfin comme le centrage de l'ampoule est important sur les Durst pour avoir une bonne répartition de la lumière, avec ce type d'ampoule led c'est impossible à obtenir ... Et 1100 lumen je pense aussi que c'est trop peu puissant !
jide
Message par jide »
janot a écrit : On voit bien sur le site de vente que seule la partie supérieure de la lampe à led éclaire, toute la partie basse est dans l'ombre
:bienjoue: Ok. Tu as vu... où je suis passé complètement à côté. Merci :wink: .
oui tout à fait, les lampes à led actuelle n'ont qu'une demi calotte donc inappropriées quand la lampe a son axe perpendiculaire à l'axe optique.
Dans ce cas de figure il reste la possibilité de placer un émetteur à led plat à l'emplacement de la lampe d'origine
