Lampe pour agrandisseur n&b – déçu par Dr. Fisher
clicklak
Re: Lampe pour agrandisseur n&b – déçu par Dr. Fisher
Message par clicklak »
C'est du 220 en voltage ???
gigibertcha
Message par gigibertcha »
Oui, 220v.
gigibertcha
Réf: A60 13W E27 220-240V FR (sur l'emballage)
9290012349B (sur la lampe)
Pour la compatibilité, je ne connais pas le D 800...
PierreL
Message par PierreL »
gigibertcha a écrit :Je teste dans mon Laborator 1000 une lampe à Led Philips 13w 4000K 1521 lm (doit correspondre à 100W?)
L'éclairage est homogène, je n'ai pas encore essayé tous les grades.
Et ça ne chauffe pas!
Merci, c'est bon au savoir, j'utilise un laborator 1000 au labo de mon asso...
gigibertcha
Si vous essayez, faites des retours!
clicklak
S'il suffit de changer l'ampoule dépolie par une ampoule LED sans autres complications et travailler comme avant, je suis preneur. Certaines personnes, je pense à Oriu, se sont lancé dans des modifications en adaptant des LED bleues et vertes mais ces modifications sont trop compliquées pour moi qui peine à faire une soudure correcte...
Gigibertcha, je suppose que tu continues à travailler sur ton laborator de façon classique avec des filtres de contraste type Ilford ?
Perso. la question que je me pose avec ces ampoules, c'est à propos de l'uniformité de l'éclairage projeté sur le plateau :?:
C'est pareil, facile à tester une fois installée.
Et si l'éclairage est uniforme, alors c'est le bon plan !
Il y aurait meme moyen de virer toutes vitres du passe-vue ! chez moi juste le verre AN du haut, mais ce serait bien mieux sans 8)
il y a de plus en plus de type de lampe à led, on commence à en trouver des correctes, par contre pour avoir une puissance lumineuse équivalente, on trouve souvent des lampes à led avec un bulbe de grosse taille, c'est pas un souci sur un laborator 1000, mais sur des agrandisseurs plus petit, ça peut être encore problématique :roll: c'est aussi un problème pour les agrandisseurs dont l'ampoule est utilisée sur le coté et non dans l'axe, les lampes à led ont une calotte demi sphérique, donc plus adaptée quand la lampe est au dessus des condenseurs bien orientée.
un bulbe plus gros que la lampe d'origine donne une image un peu moins contrastée, l'effet de l'éclairage semi-dirigé s'atténue un peu
gigibertcha
J'utilise une ampoule à bulbe normal, 6 cm de diamètre. J'ai réglé la hauteur pour uniformiser l'éclairement, c'est au moins aussi bien qu'avec la lampe à incandescence. Comme la lampe n'est pas dans l'axe mais utilisée sur le côté, j'essaierai un bulbe plus gros à l'occasion. (Si ça va pas, faudra bien l'utiliser ailleurs, cette lampe à + de 10 €!)
Et pour répondre à clickak, je n'ai pas eu l'occasion de tester les grades extrêmes, doux/normal/dur ça fonctionne.
en ce moment je suis en train de préparer une adaptation de mon système sur un Durst 138
clicklak
Je me posai justement la question de l'adaptation d'une ampoule LED sur mon Durst 700. Il me semble que lorsqu'on monte une ampoule à incandescence il ne reste plus grand chose comme place. A voir comment on peut modifier un durst 700 pour permettre l'adaptation des LED...
les Durst qui ont un miroir dans la boite à lumière, et donc utilise la lampe sur le coté, ce qui rend le choix plus restreint sur le type de lampe.
Exemple, une lampe de cette forme ne conviendra probablement pas
clicklak
Je me demande s'il existe des ampoules LED de même caractéristiques mais plus courtes, quitte à payer un peu plus cher...
