Je suis le projet avec grande attention, bon courage et surtout, amuse-toi bien !
10m carre au fond du jardin pour un nouveau labo photo!
- Corinne
Re: 10m carre au fond du jardin pour un nouveau labo photo!
Haaaaaa ! je suis fan de tes dessins et schémas, stormpetrel
- stormpetrel
Merci Corinne!
Si la meteo est bonne ce week-end, je ferai les fondations.
- Rémy_91
Salut !
Si je peux me permettre une suggestion ?
Un truc qui manque et me semble primordial, surtout que tu pars de zéro, c'est un sas d'entrée.
C'est tellement confortable de pouvoir circuler sans tout planquer à chaque fois
3point14
- stormpetrel
Ce serait super en effet, mais ce serait au détriment des 10m2 et j'y tient a mes 10m2
Dans mon labo actuel, j'ai agrafe sur la porte un ruban de caoutchouc épais qui dépasse de la porte, j'ai aussi ajoute une cale devant la porte. Ça marche très bien et ce qui reste de fuite de lumière , je le bloque avec un rideau. Le rideau ce n'est pas top car avec le temps le rideau devient une source de poussière. Dans le nouveau labo, je pensais remplacer le rideau par un panneau qui coulisserait dans deux rainures et qui viendrait se loger dans une troisième rainure pour bloquer les fuites de lumières. Le dernier cote serait équipé d'un balais. Il y a juste la place qu'il faut dans le labo pour installer ce système (il se logerait cote agrandisseur). Ça devrait bouffer 4cm max. mais on reverra ça en temps utile.
A+ D
A+ D
- clicklak
Beau projet, avec 10m carré tu seras vraiment à l'aise pour loger un durst laborator ou tout autre bestiau !
- Yael
superbe projet, j'adore les plans !
- ThomasLC
Salut,
Ça fait vraiment envie, très beau travail de conception en amont, les plans sont vraiment bien faits
Tu es du métier ?
Sinon, puis-je me permettre de te poser la question du budget ? Je suis entrain d'acheter une maison, et j'hésite pour le labo : le faire dans le garage en amputant 8m2, ou à l'extérieur, dans ton genre.
Merci et bon courage
Thomas
Thomas
- stormpetrel
Ca va etre Bizance!clicklak a écrit :Beau projet, avec 10m carré tu seras vraiment à l'aise pour loger un durst laborator ou tout autre bestiau !
- stormpetrel
Merci. Les plans sont chouettes en 3D mais pourvu que je ne me sois pas trop plante!Yael a écrit :superbe projet, j'adore les plans !
- stormpetrel
Non pas du tout, mais ca m'arrive souvent d'utiliser ce logiciel de CAO pour mon taf.ThomasLC a écrit :Salut,
Ça fait vraiment envie, très beau travail de conception en amont, les plans sont vraiment bien faitsTu es du métier ?
Thomas
Je pense que le bâtiment devrait me revenir a NZ$5000 (~3000€) a la louche par contre je ne sais pas s'il serait possible de réaliser un tel bâtiment en France sans permis de construire. Ceux qui savent pourront nous eclairer.ThomasLC a écrit :Salut,
Merci et bon courage![]()
Thomas
- ThomasLC
Merci, je m'attendais à plus que ça. Tu dois quand même tirer des arrivées et des évacuations d'eau, c'est pas trivial tout ça. Oui, je pense qu'en France il faut un permis de construire, mais je ne crois pas que ce soit payant. Je vais me renseignerstormpetrel a écrit :Je pense que le bâtiment devrait me revenir a NZ$5000 (~3000€) a la louche par contre je ne sais pas s'il serait possible de réaliser un tel bâtiment en France sans permis de construire. Ceux qui savent pourront nous eclairer.
Thomas
- PierreL
Le permis de construire, de mémoire, c'est à partir de 20m² mais en dessous, il faut tout de même faire une déclaration préalable à la mairie si je me souviens bien.
- julius23
notre ami est en NZPierreL a écrit :Le permis de construire, de mémoire, c'est à partir de 20m² mais en dessous, il faut tout de même faire une déclaration préalable à la mairie si je me souviens bien.
Sinon, pour la France c'est bien ça déclaration de travaux pour 5 à 20m2 (voir 40m2 si PLU sur la commune) et permis de construire au dessus
- PierreL
Oui, tout à fait, il posait justement la question pour la Francejulius23 a écrit :notre ami est en NZPierreL a écrit :Le permis de construire, de mémoire, c'est à partir de 20m² mais en dessous, il faut tout de même faire une déclaration préalable à la mairie si je me souviens bien.
agedefer
En France, si a coté d'un monument historique, c'est permis quelle que soit la surface, sinon c'est Déclaration Préalable en dessous de 20m² et permis au dessus.
- ThomasLC
Merci pour les précisions !
Bon, ça me donne des envies tout ça... je vais suivre ce projet avec attention.
Thomas
Thomas
- stormpetrel
Mon labo actuel est dans le garage. L’intérêt du labo dans le garage, c'est qu'il suffit de monter quelques plaques de placos et le labo est fait en un weekend alors que dans le jardin c'est une autre histoire surtout si l'on souhaite autre chose qu'un simple abri de jardin.
Si tu bricoles beaucoup l'espace garage est aussi une denrée rare.... je comprends parfaitement ton dilemne. Quoi qu'il en soit, avec 8m2 tu vas pouvoir te faire un super labo!
Pour l'arrivée d'eau et et l’évacuation, ça va être facile, mon futur labo étant a proximité du garage et un peu en hauteur et comme il ne gèle pas, je n'ai pas trop de contrainte.
A+ D
A+ D
- stormpetrel
J'aurai cru que cela serait plus contraignant a proximité d'un monument historique.agedefer a écrit :En France, si a coté d'un monument historique, c'est permis quelle que soit la surface, sinon c'est Déclaration Préalable en dessous de 20m² et permis au dessus.
20m2 sans permis, ça ouvre des perspectives, mais d'un autre coté le WAF peut en prendre un sacré coup. (Le WAF c'est le Wife Acceptancy Factor autrement dit dans la langue de Moliere le facteur d'acceptabilité du projet par votre épouse
agedefer
Pour préciser, à coté d'un monument historique c'est : Permis de construire avec regard de l'architecte des bâtiments de France, qui peut exiger a peu près ce qu'il veut en ce qui concerne les menuiseries, les façades et la toiture...donc ça reste très contraignant !
L'objet du PC c'est justement de permettre le passage de l'ABF qui vient se charger de mettre fin a tes rêves de Sam Suffit.
Chez moi, face à un château, je n'envisage même pas de construire de labo de fond de jardin : ça passera jamais à moins de faire ça façon "bergerie" : des murs en pierre, un toit avec une pente à 45°, etc...et encore je suis sur une terre agricole, non constructible !
