[Canonet QL17] en 'A', diaph se ferme à 1.7
fabrice2
Re: [Canonet QL17] en 'A', diaph se ferme à 1.7
Message par fabrice2 »
j'ai completement demonté le mien, quel misere pour enlever ces foutu cuir, j'ai retiré la plaque, en fait la cellule indique la bonne valeur et ensuite mecaniquement l'aiguille est coincé par un mecanisme, qui ensuite actionne lobjo, mecanisme doré prés de l'aiguille, a gauche.
en fait il est pas assez serré je pense, qu'en on declenche il y a comme un jeu qui fait que l'ouverture ferme.
Le probléme c'est que mes tournevis ne sont pas assez fin pour resserer la vis noire une fois que j'ai bien bloqué ce petit levier.
fabrice2
J'ai passé plusieurs heures dessus, donc le galvanometre est pas en cause, j'ai complétement explosé le cuir de l'appareil, la plaquette GIII s'est barrée... :cry:
J'ai tout démonté, tout remonté, méme la cellule, et toujours le méme probléme,le QL17 se comporte comme un QL 28....
J'ai trouvé quelques indices sur le repair forum (en anglais):
"Yes, the position of the galvanometer needle is detected by the sagged blade which swivels in front of it as you depress the shutter button, and transferred to the aperture coupling mechanism. Only thing to adjust here is the fully opened aperture. When the needle points at f/1.7, of course the aperture should be fully opened, and the aperture blades should be barely visible through the lens opening. This adjustment (only if necessary) is done by bending a lever in the transfer mechanism. It can be fine tuned by turning a screw with excentric head which links the swivelling blade to the mechanism. However, if just the light meter is somewhat off, you won't need any other adjustments than the ones described in the first paragraph. "
J'aimerai bien savoir quel levier je dois plier?J'abandonne pour aujourd'hui...
fabrice2
Petit tuto inedit.
J'ai reçu encore un canonet ce matin, méme probléme; ça m'ennui de devoir a chaque fois claquer le cuir :(
J'ai finallement trouvé comment regler le probléme.
Etant donné que ce probléme est assez commun quand on achéte sur Ibay je crois que ce post aura tout son utilité.
Cependant je ne suis pas responsable si vous foirez; a partir du moment ou vous ouvrez votre appareil, attendez vous a faire des gaffes.Alors ce qui suit n'est qu'à titre informatif.
La piéce a plier est un levier qui tiens le plus petit ressort (celui de droite) sur la face avant.
Il faut démonté la piéce noire tenue par 3 vis noir qui ne sont pas en acier donc qui ne colle pas au tournevis auparavant aimanté, donc faut faire gaffe.
Enlever la piéce noire par le haut, et enlever son ressort.
Enlever les 2 piéces en cuivre doré, attention a ne perdre aucun anneau, passer un tournevis en dessous puis bouger legerement les piece vers le haut, Ne pas oublier de lubrifier ces pieces avant de les remettre, elles en on bien besoin.
une fois les pieces dorée enlevées, il ne reste que ce fameux levier, tenu par le plus petit des ressort.
Enlever le ressort de la piece, que de la piéce, pas l'autre extremité.
Regarder sous l'objectif, cette piece dois faire monter le levier de l'objectif vers le haut pour le fermer, regarder comment c'est pour pouvoir le remettre.
Enlever la piéce, de son axe, il faudra lubrifier tout cet axe avant de tout remettre.
La piéce faut la plier de son coté qui pousse le levier de l'objo, 1mm ou plus, vers le bas, elle est assez maléable, faire trés attention.
une fois plié tout remonter, faire des essais.
Attention, si vous pliez trop vous perdez le mode manuel, pour le retourver,il suffit qu'il n'y ai pas de jeu entre la piece et le levier de fermeture du diaphragme qui reste immobile en mode manuel.
Tester les ouverture a chaque fois, en bloquant l'aiguille sur 1,7 et en declenchant en mode A, en effet c'est l'aiguille qui gére les ouvertures.
Si tout est OK c'est fini, ne pas oublier de lubrifier là ou j'ai dit.
Tester la cellule avec une cellule a main si elle deconne c'est que vous avez trop bougé l'aiguille et qu'elle a été plié, suffit de la remettre droite, 1,7 en ouverture, lorsque tout est monté correspond au trait du bas, donc faire coincider en pliant legerement.le coté gauche et droite.
J'ai pas d'APN pour mettre des photos, mais avec le manuel, c'est pas si dur .
Merci Pekbull pour les Photos :wink:
Modifié en dernier par fabrice2 le dimanche 13 mai 2007 16:46, modifié 1 fois.
pekbull
Message par pekbull »
DOH!!!
Un grand bravo et merci pour tout. Excuse pour la réponse un peu tardive, comme je te l'ai je suis un peu dans le stress cette fin de semaine.
Je regarde tout ça la semaine prochaine et fais les photos pour le tuto.
pekbull
Salut Farbice,
Voilà j'ai trouvé un moment pour démonter mon Canonet. Tes explications sont très clair, mais je crains ne pas pouvoir résoudre le problème de cette manière.
En effet, j'ai plié la pièce dont tu parles d'environ 1mm. J'ai remonté le tout et le diaph se ferme toujours, mais moins. En regardant de près il faudrait que je torde de manière presque exagérée la pièce en question. J'ai déjà du jeu avec la butée pour le diaph, par contre le mode manuel fonctionne.
Pense-tu que le problèmes vient d'ailleurs?
Pour être sûr que l'on parle bien de la même pièce voici une photo de cette dernière avec la partie en rouge que j'ai tordu: http://www.pekride.com/temp/piece_a_tordre.jpg
fabrice2
C'est effectivement cette piece là.
Suffit de la tordre un peu plus, j'ai du m'y prendre une bonne quinzaine de fois.Et comme tu as pu t'en rendre compte faut tout remonter puis redémonter, j'y ai passé des heures.Un conseil, visse ton levier directement sur le declencheur, quand l'appareil est démonté, c'est plus pratique.
Regarde bien le mecanisme pour comprendre et pour voir combien il te manque.
C'est vraiment risqué, vas y par tatonnement.
Moi j'ai juste plié un peu vers le bas a chaque fois.
Plie toujours au méme endroit, sinon il ouvrira a 1,7 mais il sera plus constant dans les ouvertures.
Je crois que j'ai reussi par chance, le seul probléme qui me reste c'est qu'il ferme plus vraiment a f16 en mode A.Je vais m'en contenter car j'en ai marre.
De toute maniére l'appareil est déja déreglé avant qu'on plie cette piece.
L'idéal serai de pouvoir commander directement une piéce chez canon.Je me demande si ça serai possible.
De toute maniére je crois que tout les canonets vendu sur ibé ont ce probléme.
Donc essaye au mieux et ne tente pas le diable; si la piece est trop plié elle dereglera d'autres ouvertures en mode A.
Aucun risque quand au mode manuel, a part de le perdre si cette piece n'est pas bloqué avec le levier de l'objectif, en gardant un peu de jeu quand méme.
J'aimerai pas avoir a démonter l'objectif, mais je crois qu'il est possible qu'une piece a l'interieur de l'objectif peut aussi etre plié, par exemple si quelqu'un d'inexperimenté veut intervenir sur les lames, et a pu plier une piece.Cette piece devrai se trouver entre le levier et les lames, mais c'est une theorie, j'ai pas le repair manual sous les yeux.
Si la solution de plier le levier te semble inadequate, et que tu te sent a la hauteur de demonter l'objectif, essaye, mais moi, je préfére pas.
Imagine que le mecanisme du mode A, donc qui part de l'aiguille de la cellule jusqu'aux lame de l'objo, soit une corde, la force de tension doit etre la méme, donc si tu influ sur le levier ça compense pour le reste.
Enfin c'est ma façon de voir la chose.
Mais j'aimerai bien voir une piece d'origine d'un canonet qui ouvre vraiment a 1,7 juste pour la reproduire au cas ou j'aurai trop tordu.
pekbull
Alors je vais tenter de continuer à régler tout ça.
Pour ce qui est de démonter l'objo. J'ai bien regardé le manuel de réparation, et c'est vraiment difficile de déterminé d'où vient le problème. D'un côté je pencherai aussi pour l'objo, mais d'un autre côté la petite pièce qui ferme le diaph fait très bien son boulot, et j'ai l'impression que la pièce que nous tordons "démarre" trop vite. J'ai essayé deux trois autres techniques, mais pour le moment rien de fructifiant :? .
PS: je t'ai mp pour les photos
