pile leicameter
Re: pile leicameter
Je viens de recevoir l'adapteur mais si je mets une SR44 , c'est trop épais , il faut forcer pour fermer et le couvercle dans ce cas reste en travers.
antipatr
Re: pile leicameter
Message par antipatr »
De quel adaptateur parles-tu ? Pas du MR09 j'imagine car celui-là, il marche pile-poil avec tout ce qui mangeait de la Mercury 1,35v
Re: pile leicameter
Ben si !
antipatr
Re: pile leicameter
Où l'as-tu acheté ? L'original (que j'ai) est vendu (cher) là-bas : http://www.smallbattery.company.org.uk/ ... dapter.htm. Il est possible que des copies circulent. J'ai comparé les cotes au pied à coulisse et c'est exactement les mêmes que la PX625 moderne (1,5 v) qui est elle-même une copie conforme de la Mercury.
Re: pile leicameter
Sur le lien de Gerard Metrot. C'est pas le diamètre qui est en cause, c'est l'épaisseur avec la pile dedans.
antipatr
Re: pile leicameter
Gilles88 a écrit :Sur le lien de Gerard Metrot. C'est pas le diamètre qui est en cause, c'est l'épaisseur avec la pile dedans.
. Oui, je m'en doute bien. Ce que je mets en cause c'est l'adéquation de l'adaptateur en question présenté comme étant un MR9. C'est bête que je ne puisse plus prouver qu'il n'y a aucun problème avec le mien car j'ai vendu mon Leicameter avec mon M3 mais je peux t'assurer que je pouvais fermer la trappe sans problème...
Bien entendu, l'adaptateur je l'ai gardé car il me sert pour d'autres boitiers..
Re: pile leicameter
Que mettais tu comme pile ? Je vais vérifier les côtes, j'ai une pile originale, la pile lr 44 dépasse en hauteur
antipatr
Re: pile leicameter
J'y mets une SR-43 (Silver Oxyde 386) qui était fournie avec l'adaptateur. C'est une pile de montre de 1,55 volts dont la tension redescend à 1,35 volts (1,38 mesuré) avec l'adaptateur.
Je viens de relever quelques épaisseurs au pied à coulisse à affichage digital : adaptateur MR9 avec SR-43 (5,71 mm) ; Weincell zinc-air (5,92 mm) ; PX625 actuelle de 1,5 volts (6,03) ; SR44 (5,25 mm)
Avant l'achat du MR9, j'utilisais des Weincell Zinc-air dans le Leicameter.
Re: pile leicameter
Mon MR9 fait 4 mm (j'ai pas mesuré avec le pied à coulisse, faut que je le trouve) avec une lr44 ça fait 7mm donc 1 mm de trop pratiquement.
Re: pile leicameter
la LR44 fait 5,4mm d'épaisseur et s'encastre dans l'adaptateur MR9, 7mm c'a veut dire que le fond de l'adaptateur fait 1,6mm, ça me parait épais :roll:
Re: pile leicameter
Erreur ? Je vais trouver in micromètre pour vérifier l'épaisseur . Je crois que je suis bon pour commander , ailleurs ! Je vais voir pour réclamer
antipatr
Re: pile leicameter
Au risque de me répéter, le MR9 original mange des piles 386 et pas des LR/SR 44. çà voudrait dire que ta version est une copie ??!!??
Re: pile leicameter
la LR43 fait 4,2mm d'épaisseur avec le même diamètre
Re: pile leicameter
La 386 fait la même épaisseur que la lr 44.? Non il y a un mm de moins donc je n'ai pas la bonne pile!
antipatr
Re: pile leicameter
Gilles88 a écrit :La 386 fait la même épaisseur que la lr 44.? Non il y a un mm de moins donc je n'ai pas la bonne pile!
Sur la MR9 que j'ai, le bord supérieur de l'adaptateur est dans le même plan que la borne négative de la 396. Si la SR44 dépasse du bord de l'adaptateur, tu n'as effectivement pas la bonne pile. Si la SR44 est dans le même plan que le bord, tu n'as pas le bon adaptateur... 8) On finira bien par y arriver :D
Re: pile leicameter
un tableau de correspondance https://www.pile.fr/content/6-tableau-equivalence
la 386 est équivalente LR43 pas 44
