Conseil objectif Nikkor
Re: Conseil objectif Nikkor
Après faut voir si on s'en sert ou pas,
de mon coté j'ai plus besoin d'un 35 mm que d'un 105 mm !
même si j'en avait un qui m'as servi moins de dix fois,
ça encombre le sac photo pour rien ,
j'avais aussi le 85 mm le 50 et le 35 plus le Fm2, le sac commençait à peser trop lourd.
ensuite j'ai eu des F90 avec zooms Nikon puis des f6xx et f8xx ça fait le job aussi bien et c'est bien plus simple à utiliser...
panda589
Message par panda589 »
...Après...L'utilité des focales... :roll:
Je viens de tracer un carré autour des mes focales usuelles,
vive la géométrie, donc je suis un photographe "lambda" ( non spécialiste) et fauché :mrgreen:
le graphique ne triche pas..;
Patrick JJ
PS: en plus mon 85 mm est en panne...
panda589
patrickJJ a écrit :...en plus mon 85 mm est en panne...
C'est une focale dans laquelle les Nikkors ont marqué pas mal de points avec une admiration particulière pour le 1,8/85 AF ou AF-D avec bague de diaphs...Ce caillou est tout simplement sublime :wink:
J'ai juste le modèle Ais diaph gommé (et zéro boitier Nikon).
panda589
Le diaph. ne bouge plus du tout :?: Il est figé :?: Y a-t-il de l'huile sur les lamelles :?: :roll:
ça bloque une fois fermé , traces d'huile visible sur 3 lamelles et demi...
:shock:
PS: y a t'il un boitier nikon qui permet de travailler à ouverture réelle ?
panda589
Il faut démonter. Isoler le diaphragme. Sortir une à une les lamelles avec leurs axe décalés. Bien repérer les sens de rotation des différentes bagues du diaph. Tout nettoyer et faire des essais avant de remonter le caillou...
Je n'ai démonté que des nikkor-auto H 50mm f/2, S 5,8cm f/1,4, Schneider Componon 4/50 d'agrandissement...
Le tout c'est d'être systématique, ordonné. Les sens de rotation des rampes, faire des traits et des repères aux points d'entrée des filets. Ne pas oublier les taquets d'arrêt. Respecter les couplages entre les bagues extérieures et les commandes intérieures...C'est de la mécanique.
Je n'ai jamais démonté d'Ai ou d'AiS :oops: :oops: :roll:
ça serai dommage de le laisser comme ça, mais c'est sûrement un objectif qui n'a pas été utilisé pendant des décennies et il arrive que la graisse de l'hélicoïde de mise au point migre vers le mécanisme du diaphragme.
panda589
patrickJJ a écrit : ... y a t'il un boitier nikon qui permet de travailler à ouverture réelle ? ...
Spontanément non !!
Les nikkors pour boîtiers réflex sont dits 'à présélection automatique' = Quand tu fermes la bague des diaphs. d'un nikkor couplé sur un boîtier, tu ne fais que choisir l'ouverture du diaph.
La fermeture du diaph. ne sera effective que au moment du déclenchement et uniquement durant la durée de l'ouverture de l'obturateur :idea:
Si tu veux travailler à ouverture réelle, tu dois manuellement appuyer en continu sur le bouton qui sert à tester la profondeur de champ ou alors travailler avec des nikkors sans présélection du diaph comme les nikkors à décentrement ou encore n'importe quel objectif monté sur un soufflet et qui n'est pas couplé au boîtier :idea:
panda589
Oriu a écrit :ça serai dommage de le laisser comme ça, mais c'est sûrement un objectif qui n'a pas été utilisé pendant des décennies et il arrive que la graisse de l'hélicoïde de mise au point migre vers le mécanisme du diaphragme.
+1 Tout à fait d'accord! Mais perso je n'ai jamais démonté de Nikkor 2/85 AiS et je ne sais pas qui a des schémas de démontage /montage
Merci de ces précisions,
je ferais faire un devis par un pro,
j'ouvre pas les belles optiques (celles bas de gamme qui ont subies mes démontages sont parties à la poubelle !
impossible à remonter...)
abstract2004
Message par abstract2004 »
est ce que cet objectif monte sur mon Nikkormat FTn, et que vaut il:
https://www.ebay.fr/itm/NIKON-135MM-F3- ... 0005.m1851
merci
oui il est 100% compatible, pour la qualité je n'en sait rien j'ai eu que le 2,8, mais Nikon n'a pas fait de nanar.
Ensuite Nikon a proposé le 135mm suivant 3 gammes le moins cher le 3,5/135, le 2,8/135 et le 2/135, il y a eu aussi le 2,8/135 série E mais il ne monte pas sur le Nikkormat ftn
abstract2004
Et à choisir, il vaut mieux le 3,5 ou le 2,8
le 3,5 te donnera une visée plus sombre, mais au niveau qualité avant de voir la différence à mon avis il faudra chercher un peu et faire des vues sur pied et des agrandissements pour peut être voir une différence
