Projet: Réalisation d'un Labo photo
Re: Projet: Réalisation d'un Labo photo
Quelque soit l'écoulement que tu choisis ça puera toujours coté écoulement. La m... sera peut être plus loin mais elle sera toujours là. Il faut ajouter une ventilation en point haut.
Dans mon ancienne sdb c'était la vidange de la baignoire qui aspirait l'eau des siphons des vasques. Un petit truc à membrane sous une vasque et ça allait mieux. Attention à le mettre le plus haut possible car en vidangeant une vasque remplie plus haut que la membrane le principe des vases communiquant fait que tu te fais mouiller les chaussettes.
Je pense même que tu dois pouvoir laisser cette ventilation dans les gogues au sommet d'un tube PVC vertical d'un mètre cinquante.
IzzyCat
Message par IzzyCat »
Comment se passe la réalisation de ton laboratoire ? :)
En tant que nouvelle utilisatrice de Durst Laborator 1200 (tête CLS450 de mon côté), si je peux être d'une quelconque aide pour que tu remettes le tien en route -> N'hésite pas !
lepetitpiero
Message par lepetitpiero »
Labo un peu au point mort... pas eu le temps encore d'attaquer de réels travaux. Sachant que ce n'est pas chez moi, il faudrait que je fasse un trou dans le mur pour une évacuation d'eau pour aller ensuite me collecter sur l'évacuation principale. Le Durst est donc encore chez un copain.
Les seuls moments ou je puis m'occuper de ça c'est lorsque je suis en vacances ce qui me laisse peu de temps aussi. Je ferais un retour sur le sujet dans six mois si j'ai pu m'y remettre.
Donc pour l'instant j'ai vidé la pièce de ce qui était à mettre à la déchèterie, reste à enlever ce que je dois caser dans une autre pièce, pièce ou je dois là aussi faire du vide... Après je pourrais me lancer dans de l'isolation sol et mur. Pour l'eau je verrais peut-être l'an prochain.
Pierre
psykoko
Message par psykoko »
Te prends pas la tête avec l'eau :)
Regarde mon fil https://forum.35mm-compact.com/viewtopic ... 24&t=57119.
Pas besoin d'eau courante !
Pense ventilation et électricité, c'est tout :D
