Conseils Filtre Densité Neutre
Re: Conseils Filtre Densité Neutre
Si on empile les filtres on a effet multiplicatif plutôt qu’additionnel?
Ex : ND1000 et ND8 ça fait 10EV et 3EV donc 30EV ou 13EV?
En termes mathématiques :
1000 = 2^10 (^ pour "exposant"), donc 10 diaphs : quantité de lumière divisée 10 fois par 2
8 = 2^3 : 3 diaphs : quantité de lumière divisée 3 fois par 2
Si on empile : on divise la quantité de lumière par 2 10 fois, puis encore 3 fois ; total : division par :
2^10 * 2^3 = 2^13
on retrouve bien les 13 diaphs.
Modifié en dernier par laurent.c le mercredi 23 juillet 2025 9:01, modifié 1 fois.
Je n’ai pas pensé à l’aborder d’un point de vue mathématique, ça paraît plus logique en effet. 10^a*10^b=10^(a+b) :D
Merci pour vos réponses
Bon, en passant...
Méfiez-vous de la superposition de filtres hein (en tout cas si on parle prise de vue): plus on superpose, plus on casse la netteté.
Xenophon
Message par Xenophon »
Sans compter le vignettage !
Et le flare, et les réflexions sur les différentes surfaces optiques.
La netteté est un concept bourgeois.
zattere
Message par zattere »
Plutôt que d'ouvrir un fil, une petite question relative à l'utilisation des filtres ND avec un agrandisseur :
quelqu'un a-t-il une expérience d'un filtre ND vissant- sous l'objectif- VS filtre gel ND dans le tiroir à filtres, évidemment à densité équivalente (en termes de netteté, etc;) ?
Je n' ai jamais testé, il vaut mieux atténuer la source de lumière
zattere
oui, mais difficile de faire moins, je suis à 75 W (avec une opaline Phillips Photocrescenta), j'essaye une tête Kaiser NB et ça éclaire !!
Red.Lux
Message par Red.Lux »
Tu peux aussi jouer sur la focale de l'objectif pour monter la tête plus haut
zattere
oui, j'aurais dû préciser tout cela : hauteur de la tête à son max, ouverture mini.
Ce que je cherche à savoir c'est si un filtre NB vissant aura une incidence sur la netteté du tirage en comparaison à un filtre ND dans le tiroir.
Red.Lux
J'aurai tendance à penser que le filtre du tiroir étant positionné au dessus du négatif, il a peu d'incidence sur la qualité du tirage. C'est pourquoi je préfère les filtres multigrades à placer dans le tiroir plutôt que les filtres à placer sous l'objectif.
On peut trouver des filtre gris neutre en plastique fin, mettre dans le tiroir à filtre, par exemple chez Lee Filter, comme c'est au dessus du négatif pas d'incidence sur la résolution. Pour -2EV https://shop.esl-france.com/filtres-lee ... 1-22m.html existe aussi en -1 EV et -3 EV (EV = Stop)
zattere
Merci Vitruve, Merci Oriu, c'est précisément ce que j'avais en tête. Vu la dimension cela permet plusieurs découpes et superposition au besoin pour trouver le bon nombre de stops (effet cumulatif).
Deux avis dans le sens d'un avantage au filtre tiroir plutôt que vissant, le sondage continue...
zattere a écrit : mercredi 17 septembre 2025 14:23 oui, j'aurais dû préciser tout cela : hauteur de la tête à son max, ouverture mini.
je suis quand même interpellé par cette puissance de lumière avec 75w, et diaph fermé à fond.
Le négatif doit être vachement transparent, ou c'est un tirage taille timbre poste ?
Bizarre, bizarre
Vincent H
zattere
c'est sans négatif :wink:
c'est pour calibrer une sonde (il faut tête hauteur max, diaph mini). Je l'ai fait avec deux autres têtes Kaiser qui possèdent chacune un filtre de densité intégré (ce qui permet justement d'avoir des temps raisonnables).
