Probleme vignettage au tirage
KevinP
Re: Probleme vignettage au tirage
Message par KevinP »
Ok merci
Pour ta remarque, je vois pas le problème. Je suis jamais aller à l'école, j'apprends sur le tas. ça m'empêche pas d'exposer aux côtés de Stanley Greene, entre autres... d'être publié dans les magasines tout ça... :roll:
KevinP
Pourquoi ça te poses un problème ? Moi pas perso... à part cette petite déconvenue technique ;)
c'était pas une critique mais un étonnement, car avant de ce lancer dans des 50x60 il faut se faire la main sur des formats plus petit pour apprendre sur le tas, je suis aussi autodidacte en photo :wink:
KevinP
Oui oui oui c'est déjà fait d'ailleurs sur du plus petit format. ;p
Nan sans déconner, merci pour les tuyaux
Modifié en dernier par KevinP le jeudi 03 mai 2018 19:42, modifié 1 fois.
KevinP
Je vais essayer de fermer le diaph même si je pense que le soucis vient d'ailleurs
Concernant la durée d'exposition, c'est aussi très variable suivant le modèle de papier, certains sont vraiment peu sensibles.
KevinP
Et oui j'en fais l'expérience avec celui-ci car du coup il n'y a pas que le matos qui est nouvellement acquis le papier est un nouveau test également :) :)
KevinP
MÊME A F/8 rien n'y fait, j'ai toujours une perte de densité significative dans le coin supérieur gauche et le coin inférieur droit de l'image...
Le soucis doit venir de l'agrandisseur, mais à quel niveau...
il y a peut être un truc qui n'est pas aligné, il faut inspecter tout le trajet lumineux.
Position de la lampe sur son support, position du miroir, position de la boite de mixage
KevinP
La nuit va être longue
j'ai peut être raconté une connerie, il n'y a peut pas de miroir dans cette tête couleur, comme sur la tête N&B à condenseurs :roll:
petite question, marque et type de l'agrandisseur, je ne pense pas l'avoir lu.....
Tête durst CLS450, c'est pour un Durst 1200 ou peut être 1000 et 900 :roll:
KevinP
Oriu a écrit :Tête durst CLS450, c'est pour un Durst 1200 ou peut être 1000 et 900 :roll:
Oui c'est bien ça Oriu ! :bienjoue:
Je vais bien m'amuser à tout démonter cette nuit je crois :shock:
sur ce genre de Durst il y a la série des Bimabox (35 66 ...) qui se monte dessus non ?
en fait sur une doc du net ils parlent de Femobox 35N 66N 69N et 450N
KevinP
bruno_l a écrit :sur ce genre de Durst il y a la série des Bimabox (35 66 ...) qui se monte dessus non ?
Hello, oui effectivement, c'est bien une bimabox 35 que j'ai monté pour tirer mes 35mm (je dispose aussi des bimabox 66 et 69)
Mais pourquoi donc cela vignette de la sorte, je ne sais toujours pas
il faut essayer en mettant la bimabox 66 ça sera encore moins lumineux mais ça permettrai peut être d'avoir une autre répartition de la lumière.
Il n'y a rien qui serai décroché ou tombé dans la box 35 ou entre le porte film et la box :roll:
Durst c'est du bon matériel, mais quand il y a un bug c'est pas toujours facile à dépanner car la conception est assez sophistiquée, les agrandisseurs plus basiques sont plus facilement décorticables :|
j'ai du Ahel 12x45 c'est un peu la dedeuch des agrandisseurs, mais c'est hyper simple à ouvrir, nettoyer régler et bricoler
KevinP
Mais ça va déformer l'image si je mets la bimabox66 non ?
Je vais essayer quand même.
J'ai regarder dans la bimabox35 mais elle est en place, j'ai ouvert le tout et regardé dedans, rien.
Il faudrait que je démonte la tête entièrement maintenant. :shock:
Mais là, c'est une autre pair de manche.
D'autres personnes me disent que ça vient de la lampe... ça se peut qu'elle soit fatiguée ?
Je ne connais pas cette agrandisseur mais il me semble qu'il est prévu pour plusieurs formats; est-ce qu'il est réglé pour le bon format déjà ?
KevinP
oui oui, j'ai bien mis en place la bimabox35, et l'objectif 50mm...
Ou alors je zappe quelque chose.
