Pérégrinations couleur
- IzzyCat
Re: Pérégrinations couleur
Bien ! T'as commandé ça dans quel pays ?
- Gilles88
C'est lent, c'est normal, c'est arrivé à Frains...psykoko a écrit :Elle est en transit :J'espère demain !! Sinon, faudra attendre le week end prochain... ou divorcerCode : Tout sélectionner
25/05/2018 13:51 Arrivée au bureau d'échange international FRAINB France![]()
- psykoko
- psykoko
Résultat : rien ce week end
Bon... y a plus qu'à attendre le week end prochain. A suivre !
Edit : il est arrivé ! Bon, je suis au taff, ça attendra ce soir
- IzzyCat
Bon déballage
Tiens nous au jus !
Je te souhaite que ton colis soit bien complet pour une pratiqué pérenne et que tout soit en bon état surtout.
- psykoko
Le voilà !
Alors, le lift arrive dans un autre colis.
Sinon, la cuve fonctionne : pompe, moteur et chauffage (c'est même plutôt précis).
Par contre, pas de système pour vider la cuve ! Il faut que je trouve un moyen, ou alors laisser de l'eau déminéralisée tout le temps dedans ?
A voir !
La suite au prochain épisode !
ps : j'ai tout récurré, les spires étaient grisatres
A voir !
3point14
Tu as payé combien le lift?
Je pense acheter un pompe de ce type pour vider ma jobo: https://www.mr-bricolage.fr/pompe-a-pet ... Concarneau
edit: je crois que ton support de cuve ne permet d'utiliser que les cuves séries 2500 / 2800.
- julius23
tes spires redeviendront grisatres de temps à autre avec les produits couleur
pour vider ta cuve, une pompe à pétrole pour poêle dans un grande surface ou un magasin de bricolage ça marche très bien !
sinon, je sais que certains mettent une pompe d'aquarium dans al cuve pour que l'eau soit mieux brassée et la chaleur plus homogène.
tu as quoi comme cuve avec, une 1520 pour 2 pires, une 1510 pour une spire on dirait et une cuve papier ?
tu as le support de cuve avec les ailette pour mettre les roulettes à hauteur des cuves série 15xx ?
@3point4, y'a pas de lift
3point14
@Julius "Le lift arrive dans un prochain colis"
3point14
Tu as mis 16 litres d'eau déminéralisée dans ta jobo oO
- numérix
évite l'eau déminée !!! ça te bouffe l'inox des corps de chauffe, un peu comme ce qui s'est passé pour les GV de nos centrale Nuc !
alors a moins de te fabriquer un système de traitement de l'eau avec ammoniaque, morpholine et hydrazine, utilise de l'eau du robinet
3point14
- numérix
générateur de vapeur, un gros truc plein de petit tuyaux permettant de transformer l'eau du circuit secondaire en vapeur sans rentrer en contact avec le primaire tout contaminé
et évidement c'est de l'eau déminéralisée sinon ça entartre! mais cette eau est corrosive, donc il faut la traiter pour évité de percer les petits tuyaux du GV
bon on est un peu hors sujet
- psykoko
@bruno_l : ok pour l'eau, mon robinet conviendra très bien
@julius23 : 1521 pour une spire, 1520 pour deux spires et 4531 pour papier jusqu'à 24x30 (1 feuille)
Pas de support de cuve pour monter les roulettes, je vais me bricoler quelque chose je pense.
Le lift est compris avec, mais dans un autre colis, pas encore là : avec les pignon machin truc tout ça...
@bruno_l : on arrive à des sujets aussi pointus à partir d'une cuve en plastique et d'une resistance
Modifié en dernier par psykoko le lundi 28 mai 2018 21:03, modifié 1 fois.
- julius23
par contre tes cuves ne vont pas aller pour le lift, il te faut des têtes de cuve avec une sorte d'engrenage.
on trouve des adaptateurs pour les cuves série 15xx ou 25xx, mais pas pour la cuve papier série 4xxx. c'est la référence jobo 1505
- psykoko
Je vais regarder alors pour les cuves papier.
Les adaptateurs pignons tout ça sont dans l'autre colis
3point14
Je vais bientôt avoir une cuve 2840 à vendre
- numérix
je te sens motivé! tu va t'éclater avec ce matos, tiens nous au courant de tes pérégrinations
- julius23
tu risque d'avoir les support à roulette sur les rails du lift
Sinon, tu peux faire imprimer des supports de cuve
https://www.thingiverse.com/thing:753134
c'est ce que j'ai fait pour ma petite jobo
3point14
Il y a des chinoix qui vendent des supports réglables sur la bay pour un prux inférieur au modèle officiel aussi.
