cadre noir tirage
Rémy_91
Re: cadre noir tirage
Message par Rémy_91 »
Sur le M800 j'ai le passe vues Setoneg, qui y ressemble en 6x9.
Les 2 tétons noirs coulissent et peuvent prendre 4 positions.
C'est un peu dur à manoeuver, il doit y avoir un système à encoches avec ressort+bille ou un linguet acier.
Tu dois pouvoir démonter facilement pour débloquer le truc si c'est un peu corrodé.
Fredphoto76
Message par Fredphoto76 »
Oriu a écrit :le mieux c'est de limer les cadres ou en faire d'autres avec un peu de marge autour du 24x36.
les lames du porte film ne peuvent pas donner un bord net car ces lames ne sont pas dans le même plan que le négatif, donc les bords sont flous
salut a tous, j ai fais 2 caches en carton plume avec une ouverture de 26x38 au centre et que je met dans le porte négatif sivoneg du M601 et on aperçoit les perforations du négatif car elles sont trop prete de la vues! alors comment faites vous ceux qui emplois cette méthode?
Fredphoto76
Rémy_91 a écrit :Sur le M800 j'ai le passe vues Setoneg, qui y ressemble en 6x9.
salut rémy, les deux butées teton coulissent sans a avoir démonter quoi que ce soit sur ton passe vue? j'ai démonté le miens, une plaque tenue par 4 vis puis les réglettes de cadrage et enfin la, une petite plaque avec 2 vis par butée, les vis était serré a fond , en desserrant , la petite plaque est légèrement cintrée pour pouvoir presser plus ou moins fort les butées...
Fredphoto76
salut rémy, les deux butées teton coulissent sans a avoir démonter quoi que ce soit sur ton passe vue? j'ai démonté le miens le sivoneg, une plaque tenue par 4 vis puis les réglettes de cadrage et enfin la, une petite plaque avec 2 vis par butée, les vis était serré a fond , en desserrant , la petite plaque est légèrement cintrée pour pouvoir presser plus ou moins fort les butées...
Rémy_91
Salut !
Oui c'est bien ça. Chez Durst ils aiment bien les plaquettes ressort, ça sert à tout ! :lol:
J'ai aussi un vieux passe vues Autoneg. Même principe. Les coulisses ne sont pas peintes en noir, on voit les 4 encoches de positionnement. C'est un peu plus dur à manoeuvrer que sur le Setoneg, mais pas au point de devoir démonter.
Fredphoto76
Comme la périphérie est sur-exposée pour obtenir du noir, entre la transparence du film et un trou on ne doit pas voir de différence, à part si il se passe des choses sur le rebord des perforations, flare, reflets, effet de bord, il faut tester.
