Des cyanotypes
Armand29
Re: Des cyanotypes
Message par Armand29 »
Jean-Claude.B a écrit :...Pour ces deux photos les originaux sont des négatifs Washi W, format 120.....
Je suis sur un écran , qui n'est pas terrible ....
Je ne vois pas si tu as pu ressortir l'aspect très particulier de cette pellicule :wink:
Re: Des cyanotypes
Jolie photo, mais je m'attendais aussi à plus voir ressortir la structure papier du film
Re: Des cyanotypes
Il y a en effet des détails qui échappent complètement au tirage cyanotype, aussi bien dans les ombres que dans les hautes lumières. Il faudrait que je maîtrise mieux le traitement numérique pour avoir un meilleur inter-négatif, mais je n'ai pas envie de passer des heures avec darktable ou the Gimp.
Je dois avoir des agrandissements classiques de ces photos, je ne sais plus trop où les retrouver ???..... Mais ce serait intéressant de comparer.
Re: Des cyanotypes
dargentique a écrit :plutôt que des négatifs par voie numérique ,pourquoi ne pas essayer sur de faire un négatif sur papier RC
en tout cas très beau travail
Parce que pour exploiter ces clichés en les tirant sur du RC j'aurais obtenu des positifs, que j'aurais dû retirer par contact pour obtenir des négatifs, donc 2 fois plus de travail et une perte notable de qualité, le papier est épais et pas vraiment transparent.
Merci pour vos appréciations :)
Re: Des cyanotypes
joli JC, j'ai plongé dans le cyano depuis presque une an, presque du mal à faire autre chose maintenant (je fais des cyano virés n'étant pas un grand fan du bleu)
Jean-Claude.B a écrit :Il y a en effet des détails qui échappent complètement au tirage cyanotype, aussi bien dans les ombres que dans les hautes lumières. Il faudrait que je maîtrise mieux le traitement numérique pour avoir un meilleur inter-négatif, mais je n'ai pas envie de passer des heures avec darktable ou the Gimp.
si tu veux m'envoyer tes scans (fichiers positifs inversés) et je peux tenter avec mes courbes calibrées. J'utilise la méthode et le logiciel de Peter Mhrar, ça fonctionne très bien pour calibrer les négas numériques ;)
Re: Des cyanotypes
Bonjour Julius,
c'est bien ça ? :
http://www.photomrhar.com/download/
faut que j'essaye vite fait bien fait.
J'ai remis en route une Canon A3 (avec cartouches qui disent yes) pour enfin tenter le négatif numérique (pour cyanotype)
j'ai bien deux 13x18 antiques mais il fait trop mauvais pour les sortir.
PS: je suppose que ces scripts sont pour Photoshop sous windows ?
Re: Des cyanotypes
patrickJJ a écrit :Bonjour Julius,
c'est bien ça ? :
ce sont les vieilles versions, la nouvelle page est ici
http://www.easydigitalnegatives.com/absolute-beginner/
il y a un script en ligne donc compatible avec tous les OS pour produire sa courbe de correction à appliquer avant d'inverser l'image en négatif (courbes pour photoshop et gimp) ;)
Re: Des cyanotypes
Là je suis complètement largué, je renonce :evil: Julius, je te contacte en MP.
Re: Des cyanotypes
" Là je suis complètement largué, "
Moi aussi mais je vais étudier la question,
un passage dans les locaux photogravure d'une imprimerie et mes anciens cours théorique lus et relus vers mes 25 ans plus la fréquentation des forums
me permettent de comprendre globalement le problème, mais de là a appliquer la méthode avec les outils numériques il y a un grand pas à franchir.
bien sûr l'idée de sous traiter les négatifs numériques des autres est excellente.
PS: merci Julius d'avoir pointé vers les bonnes pages...
mauricelacroix
Re: Des cyanotypes
Message par mauricelacroix »
Un post très bon
Pas possible de modifier facilement Gimp
Dans préférences comment rattacher un nouveau gradient ?
Puis l’utiliser dans fenêtre ancrable ?
Finalement j’obtiens quelque chose avec cette procédure
http://www.philippejimenez.net/Neg_num_gimp.php
Cordialement
Re: Des cyanotypes
c'est simple et en français,
à tester dès que j'ai remis mon imprimante en état...
Re: Des cyanotypes
mauricelacroix a écrit :Un post très bon
Cordialement
pourquoi modifier gimp ?
j'avoue avoir du mal à comprendre la fenêtre ancrable et rattacher un nouveau gradient ?
J'utilise l'outil courbe dans le menu couleur et on peut importer des courbes. J'importe la courbe créée par le logiciel de Peter Mhrar, j'ai depuis fait quelques micro retouches sur la courbe issue du logiciel pour coller à mon procédé/virage, mais globalement c'est bon.
La technique de Philippe Jimenez, je n'ai jamais réussi à créer la courbe (en fait c'est la même chose mais c'est automatique d'un côté et manuel de l'autre) ;)
Re: Des cyanotypes
Tu importes la courbe dans Toshop, mais comment ?
(rien vu dans photoshop elements...)
mauricelacroix
Re: Des cyanotypes
Même question que celle de Patrick
Comment importer courbe de Peter Mhrar dans gimp
J’ai téléchargé les courbes mais ensuite ......
Dans ses tutoriels sur YouTube j’avais cru voir qu’il utilisait gradient
Re: Des cyanotypes
pour photoshop, je sais pas je ne l'utilise pas, mais je dirai de passer par la courbe .acv et de l'importer ensuite https://www.photoshoplus.fr/ajouter-courbes/
pour gimp, j'utilise la courbe .crv, pas le gradient pour l'importer, il faut aller dans le menu couleur puis courbes et dans la fenêtre qui s'ouvre il y a la gestion des paramètres prédéfinis et on charge alors la courbe, puis on enregistre le nouveau paramètre.
J'ai juste suivi les méthodes que j'ai trouvé en faisant 3 recherches google, et pourtant, je ne suis pas un super champion de l'informatique ;)
Re: Des cyanotypes
Merci, je teste demain.
mauricelacroix
Re: Des cyanotypes
Ok
Moi itou
Avec l’âge ......
3point14
Re: Des cyanotypes
Message par 3point14 »
c'est bien ça ? :
Il faut refaire la courbe de calibration pour chaque type de papier ?
mauricelacroix
Re: Des cyanotypes
Essai ce matin :|
Gimp recalcitrant
J’avance un peu
Re: Des cyanotypes
Pour avoir un résultat tipto, c'est une courbe par papier, par temps d'exposition, par produit et par type de lampe pour exposer. Après ça fonctionne quand même, mais il y a moins de transitions ;)
