tirer du 120 avec mon durst M601
Fredphoto76
Re: tirer du 120 avec mon durst M601
Message par Fredphoto76 »
Oriu a écrit :à vérifier, mais le Componon et antérieur au Camponon S, les deux sont des 6 lentilles en 4 groupes le S est ouvert à f4,5 et l'ancien à F5,6
Par contre il semble que les anciens Camponon aient des filetages moins courant que le M39, genre M25, donc il faut demander au vendeur
edit: ça se confirme M25 https://www.schneideroptics.com/info/vi ... arging.pdf
Merci oriu a oublier ! Mieux vaut un m 39 ? Non?
le M39 c'est le diamètre le plus courant pour les 50 et les 80mm, mais il existait des platines Durst en M25.
L'annonce semble montrer qu'il y a une platine fixée sur l'objectif, mais ça ne ressemble pas à du Durst
Si on connait un tourneur on peut faire usiner une bague 25->39, mais les 80mm en M39 c'est pas suffisamment rare pour motiver un usinage :roll:
Fredphoto76
j'ai trouvé ça en M39 Rogonar
https://www.leboncoin.fr/image_son/1600997523.htm/
es ce un bon objectif?
le Rogonar est un 3 lentilles, bon au centre mais plus faible sur les bords d'après un vieux test de chasseur d'images
tests dispo là http://dl.free.fr/fFrgzZyyx
Fredphoto76
Oriu a écrit :le Rogonar est un 3 lentilles, bon au centre mais plus faible sur les bords d'après un vieux test de chasseur d'images
a oui... merci pour cet article ça va m'aider a choisir un bon caillou :sante:
ça date pas mal, mais ça convient très bien pour faire le tri des optiques d'occasion
Rémy_91
Message par Rémy_91 »
Salut !
J'ai un Rodagon 5.6 80 assez ancien qui dort ici...
C'est pas le top du top, mais jusqu'à un agrandissement de 30x30 c'est propre. Je l'avais trouvé un peu moins bon comparé à un Nikkor sur une projection de 60x60.
Si tu veux c'est dispo à pas cher. :wink: C'est ce modèle :
https://www.rockycameras.com/ekmps/shop ... 4834-p.jpg
Fredphoto76
Oriu a écrit :Pour du 6x6 il faut une focale de 75 à 90mm le 80mm est le plus courant, on peut aussi utiliser un 105mm mais la taille de l'agrandissement maxi sera plus limité (grandissement moins fort)
Les objectifs d'agrandisseurs existent en plusieurs diamètres de filetage, le plus courant étant le M39, c'est facile à mesurer avec une règle, ou mieux un pied à coulisse sur le diamètre du filetage de l'objectif déjà monté.
Chez Durst sur ces petits agrandisseurs, il y a souvent 2 type de platines (je ne connais pas le M601 en détail), la platine rentrante pour le 50mm et la platine plane pour le 80mm, ces platines ont été aussi fabriquée avec plusieurs tailles de filetage le M39 étant le plus fréquent.
Concernant le porte film, il y a plusieurs religion, ceux qui utilisent un verre en haut (AN) et en bas (Pas AN) ceux qui utilisent des cadres en haut et en bas, et ceux qui mixtent cadre en bas et verre (AN) en haut, c'est ce que j'utilise, la difficulté c'est de trouver les pièces, c'est le domaine du DIY :roll:
bonjour oriu donc je vais faire comme en 35 mm verre AN en haut et cadre en bas, je vais en fabriquer un dans de la tôle acier de la même épaisseur que les caches d origine, j'aurais bien voulu le faire en aluminium car plus facile a limer.. mais j ai pas.. peux tu me donner les cotes intérieur que tu as sur le tiens stp? es ce que les négatifs 120 font réellement 6cmx6 cm? je veux aussi un peux plus pour un beau liseré noir :lol:
il suffit de mesurer sur un film développé, il y a des petites variations de dimension suivant les modèles de 6x6.
Bronica c'est 55x55mm, mon Rolleiflex c'est 56 x57mm, le format théorique c'est 56x56mm
Fredphoto76
Oriu a écrit :il suffit de mesurer sur un film développé, il y a des petites variations de dimension suivant les modèles de 6x6.
merci oriu, peux tu me donner les cotes de l'ouverture de ton cadre? comme ça je part sur de bonne base :bienjoue:
Rémy_91
Salut !
J'ai les cadres Aumet66. Le cadre inférieur fait 55x55.
Mes négas faits au Yashicamat font 56x57.
Largeur hors tout d'un néga 62.
Si tu es adepte du filet noir... laisse quand même de quoi avoir un appui correct autour du néga. Pas simple.
C'est le margeur qui fera le bord du filet. Avec la projection du cadre ça sera toujours plus ou moins flou et suivra ta découpe qui ne sera jamais parfaite :wink:
Fredphoto76 a écrit : merci oriu, peux tu me donner les cotes de l'ouverture de ton cadre? comme ça je part sur de bonne base :bienjoue:
Mes cadres de Ahel font 56x56, mais je ne cherche pas à faire des bords noirs
Fredphoto76
merci, je vais rajouter 1 ou 2 mm :bienjoue:
Rémy_91
Salut !
Finalement, tu en es ou avec cet agran ?
Tu as essayé le Rodagon ?
Fredphoto76
Rémy_91 a écrit :Salut !
Bientôt Rémy, pas le temps de faire du tirage , mais bientôt en vacances et j'ai pas mal de négatif a tirer...hâte d'essayer le rodagon.. !
Faut t'il recentrer l'ampoule quand on passe du format 135 au 120?
J' ai les coins de l'image projeté sombre!
3point14
Message par 3point14 »
Non, il suffit de bien centrer l'ampoule pour le 120 et après tu n'y touches plus
Modifié en dernier par 3point14 le mardi 17 septembre 2019 19:14, modifié 1 fois.
... oups
