"Spectre es tu là ?"
- sinbad
Re: "Spectre es tu là ?"
Bon je me suis acheté une échelle de stouffer et je vais faire des tests. Parce que ça m'énerve un peu ces histoires de grades, et heureusement avec le tableau que tu fournis (grâce au détective NB) je comprends un peu mieux. J'ai changé de système de filtres et en split avec le 5, j'ai l'impression d'être obligé de faire des temps extrêmement longs (du foma 111 aussi), mais les gris clairs et moyens montent aussi ce qui n'est pas le but. Mon grade 5 serait en réalité un grade trois ? Putain de spectre, t'es pas là ?
Du coup je vais prendre le temps de faire ça tranquillement avec mes anciens filtres et mes nouveaux, on verra combien de "steps" j'arrive à distinguer. Tu crois pas qu'il vaut mieux tester avec l'échelle dans le passe-vues Oriu?
Par contact en éclairant avec l'agrandisseur avec le filtre dedans, tu obtiens le comportement du papier a
En mettant l'échelle dans le porte film tu testes avec les pertes données par le mode d'éclairage, l'objectif et le flare de l'ensemble passe vue, soufflet, objectif.
Je vais tester ça demain
- sinbad
D'accord pour le flare etc, mais avec l'ensemble du dispositif tu pourrais avoir le grade effectif... je crois que l'échelle que j'ai rentre dans le passe-vue 4x5.
- cg8.5
CoÏncidence, mais cet après-midi je me suis livré à une petite expérimentation.
Partant d'un négatif assez spécial (Rollei Infrared et filtre 715), j'ai effectué 3 tirages avec des filtres MG Ilford neufs sur du papier Ilford Baryté "Cooltone".
Le premier filtre 2.5, le second filtre 4.5 (avec compensation du temps) et le troisième en split-grading (65-35 filtre 5 et 0).
Les résultats sont à peu près similaires sauf le "split" qui m'a permis de déboucher un peu les ombres...
Un négatif moins"typé" qu'un Infrared m'aurait sans doute donné plus d'écarts dans les valeurs mais j'avoue être un peu déçu du peu de différences...
la lampe Xanlite est visible là https://www.xanlite-store.com/fr/ampoul ... 22275.html existe aussi en 11w (équivalent 100W)
Il me semble que cette ampoule fait partie des modèles à filaments, les leds sont réparties sur 6 "filaments" https://www.xanlite-store.com/2885-larg ... -chaud.jpg ce qui permet d'avoir une émissivité comparable au ancienne lampe à incandescence.
Cette lampe présente un zonage vue en bout, par contre l'éclairage latérale est bon et convient aux agrandisseurs qui ont la lampe vissée perpendiculairement comme le Ahel 12 ou pas mal de Durst
des essais avec le filtre 5 Ilford sur du papier Foma 111, par tirage contact et dans l'agrandisseur
j'ai scanné ces deux bandes test avec une échelle kodak en même temps
à droite l'analyse des pixels suivant une zone rectangulaire de chaque échelle
Même manip, avec cette fois uniquement l'éclairage bleu de ma tête à led, en haut un pas de 0,15D en dessous une autre échelle de Stouffer avec un pas de 0,1D
on est au grade 5 je pense
- sinbad
Grade 5 atteint avec la led mais pas avec l'ampoule... Ce n'est donc pas le papier mais la combinaison ampoule/filtre 5 qui donne du grade 3 ?
Intéressant en tout cas, je suppose que tu vas tester ton grade 0 ?
c'est peut être aussi mon filtre 5 qui n'est plus conforme
Pour faire du 00 aucun souci, il faut prévoir un papier plus long
Faudrait que je vois avec du papier Ilford pas trop vieux et le filtre 5 de Ilford.
J'ai essayé avec du RC, mais qui a 10 ans et je n’obtiens même pas le grade 3 avec le filtre 5
- Rémy_91
As tu remarqué quelque chose en fonction du temps d'exposition ?
Depuis que j'utilise l'Omega avec sa tête couleur, je dois parfois corriger ce que je trouve sur mes bouts d'essais :
1+1+1+1+1 ça ne ferait pas 5 !
C'est probablement dû au temps d'allumage puis d'extinction de la lampe halogène.
oui, il faut se méfier du temps d'allumage qui existe aussi avec les montages à led, c'est l'électronique qui dans ce cas qui donne un délai à l'allumage et à l'extinction.
il faudrait que j'essaye de mesurer ce délai sur 3 modes d'éclairages, photochrescenta, halogène et led
J'ai lu sur plusieurs livres de techniques photo, que ces temps d'allumage et d'extinction n'étaient pas négligeables, surtout lors d'expositions assez courtes.
A une époque, je me servais d'un métronome de pianiste, le capot en plastique rouge me servait d'obturateur sous l'objectif (mais sans contact avec celui-ci).
Mais c'est de l'acrobatie.
Peut-être faudrait-il penser à monter un obturateur (avec la seule pose "B") dans les optiques d'agrandisseurs.
je viens de faire des mesures du temps d'allumage, les deux curseurs verticaux matérialise une durée de 0,1 s
c'est inférieur à 0,1s le halogène est un poil plus lent que la photocrescenta, la lampe led ou ma tête à led sont nettement plus rapide de l'ordre de 10ms, mais ça dépend des circuits de pilotage.
il faut que je regarde le temps d'extinction, car j'avais une lampe led qui semblait avoir un temps de latence à l'extinction.
Pour des poses courtes répétées de 1s, il faut tenir compte de la précision du timer, les modèles mécaniques sont moins stables
je viens de regarder les temps d'extinction, c'est pareil, j'ai la flemme de faire les images
j'avais l'impression d'un délais d’extinction, mais c'est faux, c'est peut être la persistance rétinienne qui me joue des tours
remy30
Orius merci de m'avoir permis d'avoir accès aux documents de tes expériences et surtout de partager ton savoir .Beaucoup trop de personnes oublies que c'est le rôle fondamental d'un forum
cordialement rem
cordialement rem
Etienne04
Bonsoir Oriu,
j’aimerais adapter des rubans LED 2835 sur un Durst M800
Je résume le peu de ce que j’ai compris:
Du fait du spectre des led, il n’est pas sûr que j’obtienne une lumière correspondant aux filtres de contraste de Ilford.
Pour obtenir un grade 5, est-ce plutôt le + de vert entre 500 et 560nm, ou le pic trop étroit de bleu autour de 450nm qui donnerait une lumière trop douce ?
C’est pour cela que l’on me conseillerait plutôt des led RGB mais alors, cela demanderait un calibrage avec des tirages contact d’une Stouffer exposés avec les led et comparés avec des tirages contact exposés avec une ampoule photocrescenta .
C’est correct ?
Merci pour vos éclaircissements.
Etienne
https://zupimages.net/up/20/52/453e.jpg
C’est correct ?
Etienne
Question bête : pour le futur encore indéterminé où ferais de la photo à la chambre, j'aimerais pouvoir transformer celle-ci en agrandisseur via un adaptateur sur lequel serait installé un plafonnier à LED dont le dépoli me parait fournir une lumière homogène.
Cela parait-il envisageable, quitte à prévoir un tiroir à filtres pour compenser d'éventuelles différences de spectre lumineux avec une source plus classique ?
Les papiers multigrades ont 2 couches photo-sensibles, une de grade 5 (ou presque) sensible au bleu et une de grade OO sensible au vert. les grades intermédiaires sont obtenus par la proportions de vert mélangé au bleu et inversement. Les filtres Ilford sont des filtres complémentaires, les filtres de grade >2,5 sont de couleur magenta et de plus en plus dense vers les grades extrêmes et absorbent le vert, les filtres >2,5 sont de plus en plus jaune et absorbe le bleu.
La sensibilité des 2 couches n'est pas égale et c'est les filtres qui compensent cet écart, sauf aux grades de 4 à 5 ou il faut doubler l'exposition. Mais ça c'est avec une lampe à incandescence et les filtres ilford.
Avec des leds les grades ne seront peut être pas respectés, mais on s'en moque un peu car l'important c'est d'avoir le résultat souhaité ,même si il faut décaler les grades.
Obtenir les caractéristiques d'un grade 5 est difficile même avec les filtres, mais si on a besoin de ce grade 5, ça veut dire que l'exposition et le développement du film sont en dehors des clous.
Etienne04
Merci pour votre réponse Oriu.
Avez-vous fait des acquisitions des spectres d’une led seule puis avec 1 filtre 00 puis 1 filtre 5 ?
Ce serait intéressant pour comparer avec les leds 2835.
Vous parlez de décaler les grades si on utilise des leds: ça veut dire qu’un grade 2 deviendrait grade 1 ou grade 3 ?
Parce que la différence entre la courbe led et incandescente c’est surtout un pic à 450nm et une montée raide entre 500 et 560nm, c’est pas un décalage.
Les courbes publiées immédiatement au dessus ne concernent que le temps nécessaire à l'allumage des différents types de sources (important à vérifeir par rapport aux corrections éventuelles à apporter au temps de pose). Rien à voir avec le décalage des grades.
Ce décalage est du à des rayonnement des différentes sources sur des spectres légèrement différents. En fonction de la technologie de l'ampoule et de la température de couleur, les rayonnements émis comprendront plus ou moins d'ondes dans les domaines du bleu, du rouge, du vert...
Les papiers multigrades comprenant 2 couches sensible à 2 longueurs d'ondes différentes, c'est le jeu des filtres de couleurs complémentaires qui permettre d'ajuster le contraste.
Mais 2 sources lumineuses de technologie différente émettant un rayonnement avec des intensités différentes sur les différentes longueurs d'ondes, l'effet obtenu avec la même combinaison papier + filtre + 1 négatif en particulier donnera des résultats certainement différents. Il faudra alors modifier le filtrage pour s'adapter à une nouvelle source lumineuse
