yashica mat 124G
Rémy_91
Re: yashica mat 124G
Message par Rémy_91 »
Bobinage, ou plutôt "avance" pas "ren" :wink:
Oui, c'est normal, c'est la fermeture du dos qui appuie sur un têton qui enclenche le cycle de chargement jusqu'à la première vue, là la manivelle se bloquera et tu feras un demi tour arrière pour la remettre en position de repos, obtu armé.
Pour charger, tu met la bobine en place en bas, accroche le papier en haut, tu commence à avancer pour faire coincider la grande flèche repère du papier protecteur avec la flèche verte dessous l'appareil. Et là tu fermes le dos, continue à mouliner jusqu'au blocage de manivelle, normalement le compteur indique 1.
Oups, on s'est croisés !
Fredphoto76
Message par Fredphoto76 »
Merci :bienjoue:
Fredphoto76
Es ce que ce declencheur souple est compatible avec le yashica ?
https://www.digixo.com/photo/telecomman ... -40bk.html
Je ne crois pas, je ne sais pas si tous les 6x6 Yashica sont identiques, mais le mien nécessite un déclencheur qui se termine par une cloche qui vient coiffer le bouton de déclenchement, qui lui est fileté extérieurement.
Mathieu M
Message par Mathieu M »
Je n’ai jamais entendu parler d’un déclencheur souple spécifique au Yashica Mat
Les Mat 124 et 124G acceptent un déclencheur souple standard, les modèles précédents nécessitent le déclencheur décrit par Toulin, et qui convient aussi pour les Nikon F, F2, et les anciens Leica vissants. Sur certains de ces appareils il faut dévisser une petite rondelle molettée qui protège le filetage (et qui est souvent perdue !).
Fredphoto76
Jean-Claude.B a écrit :Les Mat 124 et 124G acceptent un déclencheur souple standard, les modèles précédents nécessitent le déclencheur décrit par Toulin, et qui convient aussi pour les Nikon F, F2, et les anciens Leica vissants. Sur certains de ces appareils il faut dévisser une petite rondelle molettée qui protège le filetage (et qui est souvent perdue !).
donc celui ou j'ai mis le lien plus haut va sur les mat 124G?
Oui tout à fait. D'ailleurs tu dois voir sur le bout du bouton déclencheur un petit trou avec un filetage femelle. Sur le déclencheur souple le filetage mâle est conique et s'adapte sur la plupart des appareils.
Fredphoto76
Tiens petite remarque que j ai constaté aujourd'hui en testant le yashica c est la visée, j ai par moment ete gêné en plein soleil pour composer mon image, selon la lumière je trouve la visée différente !! Plus de soleil et c est moins clair, es ce normal ou c est mon appareil ? :roll:
C'est normal, c'est comme ça pour tous les reflex sauf si tu as un viseur à prisme (comme sur les petits formats courants). On peut améliorer la visée en changeant le dépoli, il y a des modèles plus ou moins performants. Je ne sais pas si on peut en trouver pour les Yashicas.
Fredphoto76
Rémy_91 a écrit :Avant d'y mettre une pellicule, fais le fonctionner à vide à toutes les vitesses.
Commence par mettre le sélecteur du contact flash sur X, surtout pas entre deux positions.
Si tout est ok côté vitesses, tu pourras essayer le retardateur : tu armes avec la manivelle, puis arme le retardateur, et déclenche.
En revanche, si tu sens que les vitesses lentes sont trooop lentes, il y a des risques que le retardateur soit gommé aussi, alors pas touche ! Il peut ne pas finir sa course et tout bloquer... :?
En pose B regarde bien si les lentilles sont claires, pas brumeuses. Sur le mien c'était le cas : il puait le tabac...
En regardant un peu dans le forum je vois qu'il y a pas mal de problèmes avec les vitesses lentes.. cela me fais un peu peur comme je l ai dit a une secondes, ca fait plutôt 2 secondes, es ce cela risque de tomber en panne ?
Montsouris
Message par Montsouris »
Les obturateurs Copal des TLR Yashica ne sont pas plus fragiles que d'autres, mais avec un boitier de 50 ans il est très courant que les vitesses lentes ne soient pas précises surtout si il est resté longtemps sans utilisation, un nettoyage réglage devrait résoudre le problème mais chez un spécialiste.
Luc
Message par Luc »
Oui c'est normal qu'un appareil ayant plus de 50 ait besoin d'une révision: nettoyage, lubrification, et parfois changement d'un petit ressort... (C'était le cas sur mon Rolleicord) C'est même nécessaire, il faut le faire! Après tu es tranquille et tu as la satisfaction d'avoir un boitier en parfait état qui ne va pas te lâcher.
Fredphoto76
Luc a écrit :Oui c'est normal qu'un appareil ayant plus de 50 ait besoin d'une révision: nettoyage, lubrification, et parfois changement d'un petit ressort... (C'était le cas sur mon Rolleicord) C'est même nécessaire, il faut le faire! Après tu es tranquille et tu as la satisfaction d'avoir un boitier en parfait état qui ne va pas te lâcher.
je viens d'y mettre une pellicule dedans :x pensez vous que je peux shooter quand même, en évitant d'avoir des vitesses trop lente?
mais je prévois une révision par la suite
Luc
Message par Luc »
Tu n'as pas déclenché à toutes les vitesses en regardant l'obturateur avant de mettre un film?
Mais ne t'inquiète pas trop, en général ce sont les vitesses lentes qui sont gommées, à partir du 1/60 pas de problème. Et même si ces vitesses ne sont pas au plus juste, ça passe en attendant la révision...
Fredphoto76
Luc a écrit :Tu n'as pas déclenché à toutes les vitesses en regardant l'obturateur avant de mettre un film?
oui oui j ai testé toute les vitesses avant de mettre un film, c'est seulement a une seconde que ce n'est pas juste.. les autres aucun soucis, j ai charger un film car presser de l'essayer, c'est après en fouillant dans le forum que j ai vu que les vitesses lentes avait des soucis
Montsouris
Les obturateurs centraux atteignent rarement les vitesses affichées, avec les tolérances des films négatifs cela n'entraine pas , en général, de problème pour le tirage ou le scan.
Franchement, au pire l'utiliser ne risque que ... d'améliorer les choses. J'ai quelques appareils avec les vitesses lentes un peu trop lentes, ça ne m'empêche pas de m'éclater avec :)
Fredphoto76
daouar a écrit :Franchement, au pire l'utiliser ne risque que ... d'améliorer les choses. J'ai quelques appareils avec les vitesses lentes un peu trop lentes, ça ne m'empêche pas de m'éclater avec :)
Tout a fait et puis d apres ce que j ai pu voir, les films noir et blanc acceptent des petits écarts d exposition ... alors je vais shooté avec et voir ce que ca donne :bienjoue:
abstract2004
Message par abstract2004 »
J'ai réussi a refaire fonctionner un peu mieux les vitesses lente sur un Yashica mat 124 en le laissant sur un radiateur tiède, et en le faisant fonctionner plusieurs fois, bien sur ce n'est qu'une solution provisoire et ne vaut pas une bonne révision comme conseillée :wink:
