Développement ID 11
gerrisLacustris
Localisation : en région parisienne la plupart du temps, sinon en Meurthe-et-Moselle
Re: Développement ID 11
Message par gerrisLacustris »
Je savais pas qu'on pouvait réutiliser les solutions diluées d'Ilfotec DD-X ou LC29!
Fredphoto76
Message par Fredphoto76 »
la je commence a m'embrouiller :roll:
j'ai fais un litre de solution stock, j'ai développé un film delta 100 , je vais développer un second film delta 100, donc j'ajoute 10 % du temps initial, jusque la tout va bien, maintenant j'ai un film HP5 plus a développé, qui n'a pas la même durée de développement que la delta soit 7 min 30 , quel temps attribué vu que le temps initial de base n'est pas le même que la dernière?? :sante:
flomassol
Message par flomassol »
Tu prends le temps Initial de ta pellicule à développer (donc le temps de la hp5) et tu rajoutes 2x10%
Kodachrome59
Message par Kodachrome59 »
@ Fredphoto76
Pour éviter de m'embrouiller et avoir un suivi de mes développements, je me suis fait ce tableau. Tu peux éventuellement t'en inspirer.
Quand je fais une grosse série de développements de la même émulsion (retour de voyage généralement), je me prépare à l'avance une feuille avec, pour chaque "cuvée", le temps du bain de révélateur, en tenant compte de la compensation nécessaire.
à chaque fois que j'ai fini le bain de révélateur d'une cuvée, je barre la ligne correspondante pour ne pas me planter... ce qui permet également de ne pas oublier à combien de films traités j'en suis avec le litre de préparation stock en cours.
Cet après midi j'ai développé ma première bobine de 120... je m'en suis vu pour la mise en spire ! c'est vraiment trop souple la HP5 plus en 120 !
Au bout d'un moment, j'ai du aller m'enfermer dans les toilettes et les calfeutrer à la toile adhésive, je commençais à transpirer dans le manchon de chargement et je sentais la bobine commencer à devenir poisseuse ! :eek:
Du coup, une fois l'obscurité faite, finir hors du manchon. A part une belle rayure sur la dernière vue, ça semble pas mal
Fredphoto76
j'ai des film 120 et 135 par moment, pour les 135 je peux mettre les 500 ml quand mème? sinon la ça va être un autre casse tête .. ?
j'ai une question concernant les cuve paterson, j'en ai 3 et pas une seule 100% étanche, en faite lors des retournements ça doit passer par le couvercle en caoutchouc , c'est léger mais désagréable d avoir les mains dans le révélateur!!! avez vous ce genre de problème? une solution?
Kodachrome59
Fredphoto76 a écrit :j'ai des film 120 et 135 par moment, pour les 135 je peux mettre les 500 ml quand mème? sinon la ça va être un autre casse tête .. ?
--> Je remplis toujours mes cuves au maximum, quel que soit le format du film ou le nombre de films dedans. Je ne pense pas que cela perturbe beaucoup l'ID11.
--> pour les fuites, ma solution, c'est une cuve JOBO (j'en ai une noire qui a plus de 30 ans et une récente rouge : aucune des deux ne fuit)
Luc
Message par Luc »
j'utilise toujours 300ml de solution par film 135, et 600ml pour une spire 120, comme ça pas de problème.
Oui avec les anciennes cuves Paterson qu'on visse et qui ont un petit bouchon, on en a toujours plein les mains! Pas de soucis avec la dernière génération. Mais bon, le principal est quand même qu'elle soit bien étanche à la lumière... :lol:
Fredphoto76
j'ai une jobo aussi toute neuve que j'ai acheté dans un lots de matériel labo pour pas cher, je vais l'utiliser, je l'avais mis de coté car habitué au spire paterson , les jobo sont différente, mais la mise en spire doit être pareil ...
Fredphoto76
Luc a écrit :j'utilise toujours 300ml de solution par film 135, et 600ml pour une spire 120, comme ça pas de problème.
tout a fait :bienjoue:
