C'est net, c'est très net!Y a du mieux
Chambre Contessa Nettel 9x12
- gigibertcha
Re: Chambre Contessa Nettel 9x12
yru94 a écrit:
- Gilles
Bravo pour tes efforts yru94 !
Mais je pense que tu n'auras un essai concluant qu'en testant ton appareil dans de meilleures conditions: en fermant à f/11, comme tu le dis, mais aussi avec des temps de pause assez courts (1/125, 1/250... en fonction de ce que permet ton obturateur). Sans ça, je crains qu'il soit difficile d'identifier clairement la source du flou...
Amitiés
Amitiés
- yru94
MerciGilles a écrit :Bravo pour tes efforts yru94 !
Amitiés
En effet je suis là dans des conditions extrêmes dûes notamment au film de 4 à 6 isos. Ces temps me rappellent les conditions du collodion - même si le support n'est pas le même.
C'est une boîte ouverte reçue en surplus.
J'ai des boîtes de trix 9x12 ancienne (1982) en stock pour plus tard, ça va me permettre de me rapprocher des standards.
Les vitesses sur cet appareil vont jusque 1/200.
Autre sous-sujet mais pas lié à l'appareil : la poussière qu'on voit bien plus en grand format que en 24x36, il va vraiment falloir que je traite ça !
Il ne faut pas rêver mais une TriX de 82 n'aura plus qu'une sensibilité assez faible, peut être 50 ISO avec en plus un voile de vieillissement important. J'avais une boite de HP4 9x12 vierge probablement de fin des années 70 et ces plans films n'étaient plus utilisables à cause du voile de vieillissement.
Il vaut mieux prendre des PF frais comme de la Foma 100
- Jean-Claude.B
Bonne occasion pour tester le benzotriazoleOriu a écrit :Il ne faut pas rêver mais une TriX de 82 n'aura plus qu'une sensibilité assez faible, peut être 50 ISO avec en plus un voile de vieillissement important. J'avais une boite de HP4 9x12 vierge probablement de fin des années 70 et ces plans films n'étaient plus utilisables à cause du voile de vieillissement.
le benzotriazole ne fonctionne que pour atténuer un léger voile, mais ce n'est pas une baguette magique
- yru94
Je dois "simplement" construire une feuille de route scientifique (toute aide est la bienvenue sur comment faire ce type de feuille de route) qui permette de voir l'avantage (ou pas) du benzotriazole.
C'est un peu le même combat que pour ce film Ilfolith IC4 : comment réussir à trouver la bonne formule
Nota : j'ai acheté ma petite balance de précision, aussi ça devrait aller maintenant pour le dosage.
Pour le benzotriazole il faut essayer avec 0,5g/L de révélateur
- azu19
Un dos rollex 9x12 cm pour pellicule 120 pourrait s'adapter à cette chambre ?
Il faut essayer, car à l'époque il n'y avait pas vraiment de norme et chaque marque avait sa géométrie pour les dos et châssis
- yru94
azu19 a écrit :Un dos rollex 9x12 cm pour pellicule 120 pourrait s'adapter à cette chambre ?
Oui je confirme, il faut mesurer (donc demander des mesures exactes si on achète) : longueur, largeur et épaisseur des rainures. Chaque marque d'appareil a ses "côtes" et c'est la même histoire pour les châssis. Par exemple : j'ai des chassis visiblement "français" (photo-plaît ou autre) qui sont : (1) trop longs de 5mm (2) pas assez large de 0,5mm, pour la chambre sujet de ce fil. Je vais essayer de retrouver le lien : j'ai vu un site très intéressant, qui catalogue marque par marque plusieurs types de rainures.Oriu a écrit :Il faut essayer, car à l'époque il n'y avait pas vraiment de norme et chaque marque avait sa géométrie pour les dos et châssis
De la même manière j'ai un dos 6x9 "plaubel rada" et j'ai eu un sacré coup de bol car il est compatible avec toutes mes mini-chambres de ce format : Plaubel Makina (nativement compatible), Zeiss Ikon, Voigtlander. Par contre mes petits chassis 6x9 ne rentrent nulle part.
- yru94
yru94 a écrit :j'ai vu un site très intéressant, qui catalogue marque par marque plusieurs types de rainures.
Voici le lien :
https://www.photrio.com/forum/threads/u ... ck.114137/
Et en particulier cette image :
https://www.photrio.com/forum/attachmen ... -jpg.67608
- azu19
Ah très bien
