Street box camera
Re: Street box camera
pour développer un papier il faut mettre rapidement le papier dans le révélateur sans faire de bulle ou de défaut de mouillage et agiter tout de suite, en faisant bouger le papier ou le révélateur, et l'agitation doit être quasi continue pendant les 30 premières secondes environ et il n'y aucun inconvénient d'agiter toute la durée du développement.
Le révélateur s'épuise localement au contact des zones qui vont devenir plus sombre sur le papier et s'épuise un peu moins à coté, il faut agiter pour renouveler le révélateur qui est en contact du papier autrement il peut apparaitre des zones de développement très irrégulier
froustyy
Salut Oriu. Merci pour ces infos. Après application de tes précieux conseils, les négatifs sont top. Par contre le tirage contact... Temps de pose de 2 secondes et photo noire. Amis ma question est celle ci: étant donné que c'est un positif, si il est sur exposé, ne devrait il pas être cramé ? Car la il est bouché de façon uniforme...
c'est parce que il est encore sur exposé, pourquoi ne pas faire ça dans une pièce fermée sans fenêtre avec une lampe au plafond, on met la pièce dans le noir, on place le négatif papier sur le papier, on place une plaque de verre, et on allume la lumière en faisant des bouts d'essais à plusieurs temps de pose, quand la durée est déterminée, on fait le tirage en entier
froustyy
Car je voudrais par la suite le faire sur la digue de la plage donc à la. Lumière naturelle.
froustyy
Du coup moins d'1 seconde pour la pose du positif ?
mathgl
La dernière fois que j'ai fait ça c'était avec une ampoule équivalent 60w et j'exposais moins d'une seconde.
Il va falloir que tu trouves le moyen de baisser la luminosité à mon avis.
froustyy
Salut mathgl. Je vais tester demain differents temps de pose. Mais une question reste... Un positif d'un tirage contact, si celui ci est noir, est ce parce qu'il est surex ??
c'est facile à déterminer tout seul de façon logique, quand on voile un papier et qu'il ressort tout noir, c'est sur ex ou sous ex
Quand tu exposes trop avec ta box le film est comment ?
Contact ou exposition dans ta box, si un papier classique est noir c'est qu'il est massivement sur exposé
je l'ai déjà écrit au dessus.
Il n'y a que le papier direct positif qui réagi à l'inverse, car ce papier fait directement un positif à la prise de vue.
Si il y a trop de lumière à l'extérieur il faut trouver un moyen d'atténuer la lumière (filtre neutre, éclairage indirect....) mais le plus simple c'est la reproduction du négatif avec la box, car on maitrise l'exposition avec l'objectif
froustyy
Oui je me doute mais pas moyen de faire du 1/1 avec mon folding.
fcunningham
Je me suis mis pas mal de bâtons dans les roues ce qui m'a fait perdre du temps et de l'énergie mais je commence à en voir le bout, au final c'est une vraie usine à gaz, gast! Après une longue pause je profite de ce weekend pour poser l'optique avec sa platine puis une amie viendra coudre le manchon, suivra les finitions intérieures, les finitions extérieurs plus tard puisque je me tâte à redimensionner la box...pour la troisième fois^^ ( actuellement 31x35x58, à la base 36x36x58 et j'aimerais la descendre à 50 en longueur)froustyy a écrit :Voici les photos. de la boiboite des negatifs et d'un positif noir...
FCunningham comment se passe la construction de la tienne??
